Nord 1500 Griffon II
big jim
Re: Nord 1500 Griffon II
Message par big jim »
Merci pour les explications, je ne connaissais pas cette technique.
Pour la dernière photo, c'est bien le même avion, mais dans sa configuration d'origine avec une petite entrée d'air. Il se sont rendus compte pendant les essais qu'elle était trop petite, ils l'ont donc scié dans le plan horizontal pour l'agrandir !
big jim
La question du siège me turlupinant, j'ai cherché un peu, sans succès de manière classique. Mais l'IA toute puissante a réussi à me faire une réponse construite, je suis assez bluffé...
Voici donc l'explication sur l'absence de l'appuie-tête amovible dans le Griffon de Manu Gato :
Une nuance technique majeure doit être apportée concernant la mention d'un « appuie-tête amovible » en configuration haute altitude sur le Mirage III. Le boîtier de tête du siège Martin-Baker Mk.4 (ARM4/ERM4) n'est jamais démonté pour le vol, mais la confusion vient de l'utilisation d'une extension rembourrée d'appuie-tête spécifique ou d'un coussin amovible adapté au port du volumineux équipement de haute altitude stratosphérique. Voici précisément comment s'articule cette configuration technique en conditions réelles :
1. Le boîtier structurel reste fixe et obligatoire Conteneur de parachutes duplex : Le conteneur métallique supérieur abritant le parachute extracteur télescopique reste solidaire de la structure en "fer à cheval". Il ne peut pas être retiré car il contient le rideau de tir et le mécanisme de stabilisation indispensable à haute altitude.
2. L'aménagement du coussin d'appui pour équipement stratosphérique. Le problème du casque étanche : Pour les vols à haute altitude sur Mirage IIIC, les pilotes revêtent une combinaison pressurisée et un casque étanche Guéneau (Type 30 ou similaire). La coque arrière de ce casque, dotée de systèmes d'alimentation en oxygène d'urgence et de câblages, est extrêmement volumineuse. Le coussin ou "pad" amovible : Sur le Mk.4, la garniture confort (le coussin matelassé directement collé/fixé sur le boîtier métallique de tête) est modulable ou amovible. Pour éviter que la tête du pilote ne soit projetée trop en avant à cause de l'épaisseur du casque Guéneau, le coussin d'appui de tête standard est retiré ou remplacé par une version extra-plate. Dégagement de l'espace arrière : Ce retrait libère l'espace nécessaire pour que le casque du pilote vienne se loger confortablement dans l'axe vertical du siège sans gêner la visibilité ni contraindre les mouvements du cou, tout en maintenant un alignement parfait de la colonne vertébrale en cas d'accélération pyrotechnique (qui atteint près de 20g).
3. La configuration oxygène spécifique du baquet ARM4Bloc de régulation haute altitude : En configuration ARM4 (Mirage IIIB/C) ou ERM4 (Mirage IIIE), le côté gauche du baquet reçoit un bloc de régulation d'oxygène d'urgence. Le raccordement direct : Ce système est connecté aux bouteilles logées dans le siège pour assurer la pressurisation du casque et la respiration du pilote dès que le siège se sépare de l'avion à plus de 15 000 mètres. C'est donc le coussin de confort de l'appuie-tête (et non le conteneur mécanique) qui est amovible ou modifié pour s'adapter à la morphologie du pilote équipé pour la haute altitude.
Conclusion pour le Griffon II :
- En configuration normale : un siège Martin Baker Mk4 ARM4 avec boucle simple convient très bien
http://flightgear.chez.com/MBK4.html
- En configuration haute altitude, il faut retirer l'appuie-tête et prolonger la boucle, comme l'a fait Manu.
Partie à retirer : https://www.ebay.fr/itm/305789622168
samdim
Message par samdim »
Merci pour cette analyse poussée. De ce que tu as écrit, je déduis pour mon kit : il y aura une boucle simple et le siège en configuration "normale". Pour ceux qui veulent faire la maquette en configuration haute altitude - il faudra bricoler. J'aurais pu inclure un siège supplémentaire mais je n'ai bêtement plus de place.
Une question concernant les aérofreins. Est-ce que beaucoup d'entre vous voudront monter la maquette avec les AF déployés ?
https://samdimdesign.com
samdim a écrit : mar. 28 juil. 2026 10:39 Une question concernant les aérofreins. Est-ce que beaucoup d'entre vous voudront monter la maquette avec les AF déployés ?
Je peine encore à trouver une photo au parking avec les AF déployés. Et vu la finesse des trouzillions de perforations qui devront être debouchantes, je pense pour ma part que tu peux t’épargner ce travail…!
samdim
Les aérofreins sont faits à part et oui - ils ont de petits trous, de petits trous, toujours de petits trous... Je sais pas ce que ça va donner en 1/72 mais en 1/48 c'est propre et on voit bien à travers. La question pour moi c'est - faut il faire tout l'intérieur du logement des AF ou c'est de la peine perdue ? Manu, quant à lui, a fait les AF déployés et a joliment modélisé leur intérieur.
Ah bin si les AF sont déjà prévus à part, ce serait ballot de ne pas proposer de les montrer ouverts en effet !
roadrunner
Message par roadrunner »
Bonjour Samdim
Pendant que tu en est encore à la phase développement, serait-il possible d'avoir les 2 par-brises, avec et sans montants, et le réservoir supplémentaire et son pylône utilisé pour les vols de record de vitesse ?
Merci d'avance
big jim
roadrunner a écrit : mar. 28 juil. 2026 18:12 Bonjour Samdim
Merci d'avance
Effectivement, il y a eu :
- Un parebrise arrondi avec 1 petit renfort de chaque côté et un petit dans l'axe
=> Config du début avec petite entrée d'air et verrière sans renforts
=> Config intermédiaire avec entrée d'air agrandie et verrière renforcée avec de la tôle, laissant apparaitre 2 hublots ronds sur le haut, à droite et à gauche
- Parebrise anguleux et renforcé par des montants, associé à une nouvelle verrière toujours renforcée mais donnant plus de visibilité
Ouuuulalaaahhhh...... le Griffon II qu'on attendait qui prend forme sous nous yeux ! :shock: :shock: :shock:
C'est sympa d'être venu ici.
Un autre détail, les roues : y'a eut 2 modèles de jantes, celles qu'on voit montées actuellement et une autre version assez différente, détruite lors d'un incident ( la photo du livre est impressionnante ! ), qu'on voit assez souvent sur les photos d'époque.
Après, entre sa configuration au moment du record et sa forme finale, tel qu'il est maintenant, doit y avoir plus d'un changement, dont la verrière ......et pas si facile de s'y retrouver dans la vraie chronologie des photos, celles-ci n'étant pas datées.
En tous cas bravo, c'est bien parti pour devenir une chouette réplique ( enfin ! ).
samdim
La réponse est non. Cela impliquerait devoir fournir toute la verrière imprimée en 3d avec donc la fabrication plus complexe et les problèmes de polissage derrière - il faudrait rendre transparentes les vitres sans toucher aux cadres qui abondent des détails (rivetage). Même une verrière thermoformée ne conviendrait pas non plus pour la même raison - les détails fins seront perdus.
En ce qui concerne le réservoir et son pylone, ainsi que les jantes de différents types etc - je préfère fixer une version et s'y tenir et cette version - c'est celle exposée au MAE. C'est justifié, car la possibilité de voir et photographier l'avion est un grand avantage pour celui qui le modélise et aussi lorsqu'on cherche le Griffon sur le Net, 99% de photos - c'est l'avion du musée.
Enfin, une raison toute bête pourquoi je suis pas favorable à l'ajout des variantes: je n'ai plus de place sur la table d'impression ! Il faut que le Griffon rentre sur une seule table en 1/48 sinon c'est le bazar pour l'impression en série.. Et bien déjà je suis obligé de disposer plusieurs pièces sur deux étages, un peu comme les anneaux de jonction sur le Leduc 022. Je n'ai plus de place même pour une paire de jantes !
samdim
Sur le Griffon, la verrière ne sera pas imprimée avec la résine transparente. Je profite du fait que les vitres sont plates (sauf deux mais qui sont presque plates) pour les faire en feuille d'acrylique transparente. Les vitres sont découpées avec la Silhouette et s'appuient sur un minuscule rebord à l'intérieur des cadres - un rebord qui existe sur le vrai avion, d'ailleurs.
Avantage - transparence parfaite, aucun traitement, pas besoin de masques car on peut coller les vitres en dernier. Un petit essai sur la photo - les vitres y sont, collées avec du Klir
roadrunner
C'est parfait comme ça :x
Tant pis pour les variantes, on fera avec (ou sans en fait :mrgreen: ) :wink:
Il va falloir que j'y pense sérieusement à ton Griffon II. J'avais déjà la planche FFSMC rien que pour le plaisir de l'avoir sans anticiper sur la sortie d'un nouveau modèle. Quant à la maquette j'ai celle-ci avec des décals bricolés à partir de ceux de chez FM + quelques impressions maison des stencils :/
Sans titre.jpg (63.52 Kio) Vu 862 fois
GRIFFON ECP PHENIX.jpg (35.02 Kio) Vu 862 fois
rom1
Message par rom1 »
C'est génial de voir naître ce Griffon !
Je pense que tu as trouvé les bonnes personnes ici!
En tout cas, hate de le voir finalisé et de pouvoir commander !
samdim
Passons en revue le check-list.
- modèle 3d, ajustements, corrections, découpe en blocs : DONE
- décals - 2 pièces, sur fond transparent et sur fond blanc : DONE
- vitres du cockpit découpées en acrylique transparent : DONE
- instructions de montage, sur 4 pages : DONE
- test build avec une résine pourrie pour voir les points faibles : DONE
- corrections, corrections, corrections : DONE
- améliorations et corrections inspirées des discussions sur ce forum : DONE
- test build avec une résine de qualité : DONE
- séance photo / renders : DONE
- nouveau produit ajouté à la page samdimdesign.com : DONE
- annonce sur eBay : DONE
- ouvrir le champagne : reste à faire
