Amiot 143 1/48 ErikM60 Production: Feuilleton de l'été 2026
Re: Amiot 143 1/48 ErikM60 Production: Feuilleton de l'été 2026
Tu fais cuire tes pièces aux UV avant d'assembler ?
ErikM60
Message par ErikM60 »
Oui, bien sûr. Obligé pour pouvoir poncer les traces, et obligé aussi de garder les supports qui permettent d'empêcher les déformations qui seraient induites par les UV. En fait les 'traces' dont je parle viennent de l'expansion de la résine à l'intérieur (si on garde un motif à l'intérieur, comme des nervures)
Cheers
Erik
xan
Message par xan »
Bravo et encore bravo!
ErikM60 a écrit : lun. 12 oct. 2026 15:11 Oui, bien sûr. Obligé pour pouvoir poncer les traces, et obligé aussi de garder les supports qui permettent d'empêcher les déformations qui seraient induites par les UV. En fait les 'traces' dont je parle viennent de l'expansion de la résine à l'intérieur (si on garde un motif à l'intérieur, comme des nervures)
Cheers
Erik
Ca ne pose pas de problème de fourrer la pièce cuite avec ton armature, en cas de déformation ? Ou tes supports sont suffisants pour empêcher toute déformaton ?
big jim
Message par big jim »
Etant totalement ignare sur ces sujets, j'en apprends pas mal à la lecture de ce genre de discussion, où l'on découvre l'ampleur du boulot. En vrai, c'est plus compliqué que la machine du professeur Tournesol pour ceux qui ont la ref :mrgreen:
Question : je pensais que la polymérisation se faisait dans le bain de résine, couche par couche, mais je découvre cette étape de "post production" qui consiste à refaire une "cuisson aux UV". C'est pour finaliser la polymérisation ? Pour stabiliser les pièces et éviter qu'elle ne se déforme ensuite ? Je suis perplexe, car j'imaginais que quand c'est, ben c'est sec ?
Question subsidiaire : tous ceusses qui réalisent des kits prennent-ils cette précaution, ou faut-il s'attendre dans certains cas à avoir des faiblesses coupables avec l'âge ? :mrgreen:
big jim a écrit : lun. 12 oct. 2026 16:36 Question : je pensais que la polymérisation se faisait dans le bain de résine, couche par couche, mais je découvre cette étape de "post production" qui consiste à refaire une "cuisson aux UV". C'est pour finaliser la polymérisation ? Pour stabiliser les pièces et éviter qu'elle ne se déforme ensuite ? Je suis perplexe, car j'imaginais que quand c'est, ben c'est sec ?
La polymérisation se fait en grande partie dans le bain de résine.
Mais pas en totalité, ce qui peut entraîner quelques inconvénients rabouins.
Sur mon Fiddler, je finalise certaines pièces aux UV, mais ce n'est pas systématique.
Pour les ailes, par exemple, je n'ai pas trop le choix. Le fuselage encaisse beaucoup mieux (et en gros, la cuisson se finalise avec la lumière naturelle).
ErikM60
Bien Dit Thud!
En ce qui concerne:
Ça ne pose pas de problème de fourrer la pièce cuite avec ton armature, en cas de déformation ? Ou tes supports sont suffisants pour empêcher toute déformation ?
Toutes mes pièces qui doivent s'emboiter ont une tolérance incluse dans mes modèles. La plupart du temps, c'est une tolérance de 0,1mm. Du coup cela passe.
Cheers
Erik
Merci m'sieur (et au risque assumé de me répéter, superbe travail !).
lancaster21
Message par lancaster21 »
Bonjour m'sieur Érik,
Je suis avec admiration ton prototype sur YouTube. J'ai vu ( je ne sais plus où) que pour renforcer les ailes, certains font une structure nid d'abeille à l'intérieur. En tout cas, tes Step by Step sur YouTube sont une véritable leçon de création de maquette en résine avec la 3D .
Bon courage pour la suite.
Seb
ErikM60
Merci m'sieur Seb
Tout ce que j'ai fait est bien pour avoir une structure de renforts à l'intérieur comme le nid d'abeille... mais le truc est que si tu le fais en une seule pièce, tu auras de toutes les façons des 'traces' sur ta surface juste à cause des subtiles différences de curage aux UV entre l'intérieur et l’extérieur... D'où l'idée des renforts à insérer pour avoir le beurre et l'argent du beurre.
Beurre: on a des surfaces lisses à l'extérieur
Argent du beurre: on a des renforts qui sont garants de la forme et qui apportent de la solidité
Et le sourire du crémier :x
cheers
Erik
Bravo pour tout ce travail de conception!
Cette méthode de supports internes est intéressante, je suis en butte aux problème de variation d'épaisseur qui déforment l'extérieur... :evil:
j'ai un kit ou les supports internes sont petits et nombreux en forme d'obstacle antichar, des tiges assez fines dans plusieurs directions, et imprimés avec l'aile, sans trace visible... :roll:
ErikM60
Merci Stéphane et Denis pour vos encouragements et commentaires.
Denis, pas sur d'avoir suivi: du coup, tu as encore des problèmes ou tu les as résolus? Si encore des problèmes, tu peux partager des photos?
Cheers
Erik
Erik, merci ! Au final, je reprend mes fuselages, j'ai eu l'idée sotte et grenue de mettre la structure interne sur une paroi mince, du coup l'extérieur en souffre, cela fait des bosses et creux aux endroits des couples.... :evil: :venere:
Je refait donc des parois intérieures lisses avec des détails de structure rapportés sur une pièce séparée, je ne veux pas trop épaissir les cloisons.
C'est une longue succession de reprises sur ce Morane, ce devrait etre la dernière avec un peu de chance :diable:
J'ai du faire plusieurs essais pour les mats, la jonction aile fuselage avec une cabane spéciale qui m'a fait modifier le fuselage, et maintenant ce que je croyais sans soucis! :evil:
En fait, il pose quelques problèmes vu sa structure biscornue...
C'est en faisant des erreurs qu'on apprend !!!
ErikM60
OK Denis, j'ai lu tes aventures sur le Morane, j'ai bien vu une photo ou on voyait la lueur du jour à travers la paroi du fuselage :wink:
Je ne veux pas enfoncer des portes ouvertes mais
1/ Tu as déjà conçu une 'baignoire' pour tenir les 2 sièges donc tu peux ajouter les lisses à cette structure si tu ne veux pas impacter la peau externe.
2/ L'épaisseur: Je me suis calé sur 0,7mm d'épaisseur pour toutes mes 'peaux' et quelque soit l'échelle, que je fasse du 1/72, 1/48 et 1/32, cela sera toujours du 0,7mm d'épaisseur (c'est pour cela que le 1/32 est mieux), de même, les bords de fuite feront toujours 0,2mm quelque soit l'échelle. J'ai un système qui m'automatise cela (commencé à expliquer dans ma série en Anglais, mais je ne suis pas allé jusqu'au bout de la doc)
Cheers
Erik
