Breguet 1150 Atlantic Revell 1/72e terminé.
Snafu35
Breguet 1150 Atlantic Revell 1/72e. Le fuselage est fermé.
Message par Snafu35 »
Bonjour les gens,
Merci pour vos commentaires! :hello:
Je vous présente le modèle ce soir;
J'ai terminé les différents éléments du cockpit :
Le bureau des pilotes:
vue arrière:
Les décalcomanies Revell sont très bien, et pour ce qui sera visible...
Voici une vue d'en dessous, montrant la trappe d'accès et un cylindre que j'ai ajouté:
Le bureau de l'observateur:
et le dessous de la pièce, qui sert aussi de puits du train auxiliaire:
Je termine avec la paroi arrière du cockpit et son rideau occultant:
j'ai réuni tous les sous-ensembles:
Il y a de la place entre le cockpit et la soute à bombes pour y mettre du lest, parce que je collerai le radar ventral en position sorti .
J'ai pu placer 80 grammes de plomb (Revell en préconise 70gr), puis j'ai fermé le fuselage:
Je n'ai eu aucune difficulté à coller les deux parties du fuselage, sans doute parce que j'avais déjà assemblé la partie avant au corps du fuselage.
J'ai ajouté une bande de plastique Evergreen à l'intérieur de la partie encore accessible pour renforcer la jointure des demi fuselages.
Voici pour finir une vue du logement des roulettes:
Prochaine étape: poncer les joints de collage sur le fuselage.
Cordialement,
Eric-Snafu35
Typhoon67
Re: Breguet 1150 Atlantic Revell 1/72e. Le fuselage est fermé.
Message par Typhoon67 »
Toujours aussi impressionnant de finesse et de précision.
L’observateur ne disposait pas d’instruments ?
@ +, :merci:
Snafu35
Re: Breguet 1150 Atlantic Revell 1/72e. Autres détails avant peinture.
Typhoon67 a écrit : dim. 30 août 2026 19:40 Toujours aussi impressionnant de finesse et de précision.
Merci pour ton suivi, Olivier. :merci:
Une paire de jumelles, assurément.
J'ai aménagé sommairement les puits de train principaux, pour ne pas faire tache avec la soute:
J'avais conservé depuis une éternité un papier aluminium gaufré qui provenait d'un paquet de cigarettes.
J'ai utilisé cet emballage pour reproduire le revêtement calorifuge qui entoure la sortie d'échappement visible dans le puits.
J'ai creusé le puits de largage des bouées de détection, et amélioré la sortie attenante:
Autre détail: les cloisons dans les écopes latérales du nez:
L'envergure de cette maquette est importante. Je me demandais comment la démonter pour la stocker...
J'ai découpé deux morceaux de grappe pour en faire des broches,
De cette façon, je pourrai clipser les ailes en place et les retirer quand je le voudrai.
J'ai assemblé la maquette à blanc:
Je vais entamer les opérations de mise en couleur.
Cordialement,
Eric-Snafu35
Luc D
Re: Breguet 1150 Atlantic Revell 1/72e. Autres détails avant la peinture du mastodonte.
Message par Luc D »
Bonjour SNAFU
Cette soute à bombe: Je n'ai qu'un mot :BRAVO !
Y chôme pô le Eric, ça sent presque la peinture. :x
Salut Eric
Bravo pour tous ces petites travaux de détails, toujours nombreux et chronophages sur un kit de cette taille.
Snafu35
Blochmorane a écrit : jeu. 3 sept. 2026 22:45 Salut Eric
Merci Jean Luc. :hello:
D'ailleurs, il restait des détails à peaufiner:
Creuser des sorties diverses sur le fuselage, qui sont représentées pleines par Revell:
Habiller l'orifice d'éjection des bouées avec quatre tubes distincts:
Ajouter des sorties et des drains d'évacuation sur les nacelles moteur:
J'ai utilisé des micro tubes, et fabriqué des tubes plus gros et plus fins avec un aluminium alimentaire tourné sur un forêt.
C'est long à faire, mais cette maquette Revell le mérite.
J'ai lu ici et là que cette maquette était difficile à construire.
Je ne suis pas d'accord.
Avec de la méthode et en prenant son temps, le résultat est superbe... et imposant!
Maintenant, l'aérographe va parler. :odieux1:
Cordialement,
Eric-Snafu35
Typhoon67
Tous ces bidules et machins sont très finement réalisés et apportent une réelle plus value à cette maquette !
@ +, :merci:
C'est du très beau détaillage de précision, miam ! :shock:
dewoitine
Message par dewoitine »
C'est un joli montage, bien détaillé et agréable à suivre, Bravo! :x
Michel
Superbe montage qui est un vrai plaisir à suivre, un grand bravo pour le détaillage de la soute, ça rend super bien :shock:
Snafu35
Breguet 1150 Atlantic Revell 1/72e. Il est peint.
Merci pour vos messages, Michel, Joël, Olivier et Griff'. :merci:
Le téléchargement d'un programme sur mon ordi a fait "beuguer" celui-ci, je n'avais plus accès à rien.
Et aujourd'hui on est vite contrarié quand l'informatique nous joue des tours.
Las, ne pouvant accéder au site Master194 (entre autres), je me suis résolu à peindre cette grosse maquette.
La manipulation n'est pas aisée, d'autant que le poids à l'avant du fuselage rend nos gestes patauds.
Mais il est peint!:
Appliquer du blanc sur un plastique blanc est une sinécure.
Après j'ai collé des masques, puis utilisé du gris bleu FS35237 (Gunze H337) pour les surfaces d'extrados.
J'ai ensuite repris les panneaux avec ce H337 mélangé à du gris FS35622 (Gunze H311) et une pointe de bleu ciel Gunze H25, le tout très dilué et à basse pression.
C'est histoire de figurer la peinture cuite et un peu délavée, sans ruiner ce camouflage.
Ces avions sont bien entretenus, lavés régulièrement.
J'ai appris que les Atlantic sont immobilisés tous les six mois pour une grande remise à niveau qui dure six mois aussi...
J'ai cassé le blanc qui recouvre le MAD avec une pointe de Gunze H79 jaune sable.
Je suis impatient de voir le résultat au soleil!
Au tour des décalcomanies, maintenant.
Cordialement,
Eric-Snafu35
Paramaq
Re: Breguet 1150 Atlantic Revell 1/72e. Il est peint.
Message par Paramaq »
Salut Eric,
Super le travail de peinture :super: , le gris de l'extrados avec ses variations est superbe :shock: :x :x
Joël
. . . Image . . .
" Qui Ose Gagne "
Bien joli cette peinture :super:
chrispit
Message par chrispit »
Beau travail de peinture Eric
