Bf109 G2 Hasegawa 1/48, en mode delirium pas mince [Terminé]
Re: Bf109 G2 Hasegawa 1/48, en mode delirium pas mince
ça demarre au quart de tour cette affaire là :shock:
angus
Message par angus »
Mise en croix collée, rien d'exceptonniel. Je pensais attaquer les 2 109 en parallèle, mais ils sont trop différents
La dérive a subie le même sort que le plan horizontal, elle sera légèrement braquée à gauche pour cette entrée en virage
petit manque sur ce vieux mais beau kit: si on ne fait rien on a un beau trou visible, un peu de carte plastique pour boucher ça
jamais plus qu'à fond
angus
Message par angus »
Je suis pas figuriniste (ça me donne envie d'en faire d'ailleurs), mais ça ira surtout qu'il sera derrière la verrière fermée (dézoomez et mettez votre doigt à l'écran pour avoir une idée du rendu final) en tout cas ça ressemble plus à un pilote de Storch en Afrique. Les sangles sont bricolées en scotch alu et fil de fer
angus
Message par angus »
La morale de ce montage, que ça finisse à la poubelle ou sur l'étagère, c'est qu'adapter une maquette conçue pour être au sol verrière ouverte en une config en vol, verrière fermée et pilote venant d'une autre boîte, c'est pas gagné.
  • Première surprise: Je colle le pilote en place, rajoute les sangles (merde photo effacées, j'ai fait les crochet d'accrochage des sangles). Ca va. Je mets le blindage de tête dans la verrière et la met en place: ça marche pas. Donc au final j'ai collé la plaque de blindage derrière le pilote, puis mis la verrière. Ici c'est masqué avec du scotch.
  • Autre mauvaise surprise: tout fermé ça va pas bien ensemble. Donc création de mini cales en biais et en ce moment ça sèche.
  • Enfin, là on s'aperçoit qu'une maquette est très loin de la reproduction du réel. Les puits de train sont très loin de pouvoir recueillir les trains et les roues. Il faut donc affiner les roues (et sur une roue je me suis trompé de côté :evil: , heureusement que j'ai du rab :x ), affiner la trappe de train et virer ce vilain trou carré en le remplaçant par un bout de grappe arrondi, ça fera illusion.
Ensuite il faudra peindre la verrière en gris foncé, puis couche général d'alu Humbrol à l'aéro pour voir les états de surface avec toutes ces modifs
Modifié en dernier par angus le dim. 6 sept. 2026 18:01, modifié 1 fois.
Tu nous décrie là un concentré des plaisirs du maquettiste, :mrgreen:
Pour les trappes de train et ce vilain carré qui devait servir à recevoir la jambe de train en position "sorti", ne serait-il pas plus simple de rallonger la trappe de train qui devrait recouvrir le haut du logement de train ?
Tu tiens le bon bout,
angus
Message par angus »
Ca avance, mais moi qui pensait que faire tout fermé ce serait plus simple, pas vraiment.
Niveau peinture, ce sera donc le 201 Finlandais en début de vie. Vu que le RLM76 remonte très haut sur les flancs, je peind d'abord le jaune pour pouvoir le tenir et peindre tranquille.
En étudiant les photos, j'en ai déduis que:
  • La gouverne de direction est peinte en jaune. Plus tard dans la vie de l'avion elle sera repeinte en camo. Une photo de Fev 43 le montre ainsi
  • Contrairement à tous les profiles qu'on trouve sur le net, l'extrémité des ailes à l'extrado est aussi jaune, j'ai une photo du 201 de 3/4 ar où ça se voit très bien
  • Tous les profils montrent le jaune à l'intrado qui va loin (jusqu'au milieu de la cocarde), et une photo le montre sur le 202. Vu que ces profils datent de période ultérieur, peut être qu'à ce moment là le jaune intrado était moins grand (comme les 109 fridolins), mais aucune info là dessus.
Prochaine étape: le RLM76
Et puis ces marquages jaune je trouve ça chouette, ça fait plaque numéro de moto GP500 des années 80 :D
angus
Message par angus »
Pendant que la peinture sèche (cochonnerie de jaune, je me rappelais pas qu'il couvrait aussi mal, j'aurai du faire une sous couche en blanc), Mon interprétation du camo du MT-201. J'aimerai bien avoir une photo de dessus, j'ai pas l'impression que le schéma Luftwaffe classique soit respecté.
Oui, il faut toujours sous-coucher en blanc avant de passer du jaune ou du rouge, sinon ces couleurs ne couvrent pas. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le blanc est la couleur claire la plus couvrante. De plus en sous-couche elle fait bien claquer les couleurs.
angus
Message par angus »
Mon interprétation, discutable bien sûr. Dans les faits RLM74 et 75 sont assez proche, gris violet et gris vert.
L'extrado sera le motif allemand avec les croix masquées au RLM75
allez, je ressors le pschitteur
angus
Message par angus »
Atelier peinture rapide avant télétravail, passage sur les zones principales du RLM74.
Si tout se passe bien:
Tachounettes en RLM74 et masquage des des croix à l'intrado
Reprise en RLM76
ensuite le blanc des cocardes et du n°1 sur le fuselage
angus
Message par angus »
ça sent l'écurie
angus
Message par angus »
alors ça, ça m'était jamais arrivé :pleur4:
decidement, tu les collectionnes :cry: :cry: :cry:
angus
Message par angus »
Trop pressé de voir le résultat et comme j'avais un peu trop dilué le blanc pour avoir un fini lisse, j'ai eu peur des coulures, j'étais pressé de voir. Le temps ne fait rien à l'affaire, quand on est ....:evil: :evil: :evil: :evil:
Peut être aussi le fait que la peinture Vallejo soit bien lisse
Résultat, j'ai été dans la piscine me calmer (toujours à 28°, quelle époque), J'ai laissé sècher et le reste s'est démasqué correctement, ouf.
Quelques coulures à rattraper comme je le craignais, donc relance des masques à la Silhouette, j'attends 24h que ce soit parfaitement sec, masquage inverse et reprise des coulures. Y'a juste cette cocarde d'intrado à bien refaire propre.
ça va le faire
angus
Message par angus »
Dernière photo avant patine finale
  • J'en ai bavé pour récupérer tant bien que mal ce blanc, je m'y suis repris 4 fois. J'ai dû trop diluer le premier coup, c'est la première fois que je merde sur le blanc
  • Les décalcomanies sont vieux et long à décoller, mais surtout le bleu des staviskas est trop foncé, je m'en suis aperçu en les détourant, c'est le moment où on se dit "ah non alors, tant pis, je laisse comme ça"
  • Je voulais faire les traces d'échappement plus légères. Chef j'ai glissé chef, mais bon c'est plausible. Mais j'ai oublié à ce moment de faire les traces de poudre des mitrailleuses, va falloir ressortir le pshcitteur.
  • Pour la casserole d'hélice, j'ai fais 2 secteurs blanc flouté pour simuler la rotation
reste un petit jus et des coulures à faire, repeindre les échappements et le pitot, et profiter que Léon est dans le coin pour prier que le démasquage de la verrière se passe bien . Je me demande si je vais pas faire le A-7 en configuration vol
