1/72 - Mirage 2000-5F - Modelsvit - MàJ 15/11/2026 : tout part à la dérive ...
Re: 1/72 - Mirage 2000-5F - Modelsvit - MàJ 11/10/2026 : peinture intérieure
Encore et toujours un niveau de fignolage de dingue....au 72 !
J'adore comment son traité tous ces petits détails
- eclipse
Re: 1/72 - Mirage 2000-5F - Modelsvit - MàJ 24/09/2026 : à fond de train
C'est une conf peu fréquente : je la connais sous trois formes :colargol a écrit : dim. 11 oct. 2026 18:36Hello, je ne le représente pas dans le cadre d'une opération particulière, je ne suis pas assez callé en Mirage 2000 ... juste je l'aime bien comme ça ;)eclipse a écrit : ven. 25 sept. 2026 08:55Miam !! Harmattan ou Hamilton ?vu que je veux lui installer 6 MICA![]()
- la première durant les premiers jours de l'opération Harmattan en 2011, avec trois bidons (les 2 000 l empruntés à des muds...
- deuxième durant l'opération Hamilton en 2018, avec les deux bidons de 2 000 l seulement et cette fois deux Mica IR et quatre EM et toujours l'Eclair-M.
Dans ces deux premiers cas, les missile sont "bons de guerre"
- et une dernière hors opération apparemment, avec le seul bidon ventral, 4xEM et 2xIR, sans LLQ mais avec la crosse d'arrêt. Il semble bien que là aussi les missiles soient "bons de guerre" !
Merci pour les photos ;) et merci pour les retours ;)
Je poursuis l'assemblage du cockpit. J'ai encore raccourci l'axe du dos du siège pour que celui-ci se positionne plus bas dans la baignoire. J'ai essayé de caller le bon niveau des bords du siège par rapport au consoles latérales en me fiant aux photos. C'est un peu sportif de positionner le siège compte tenu de la poignée des gaz que j'ai élargie ... je dépose un point de colle dans l'espace où l'axe du siège viendra prendre appui, puis je positionne le siège en mode contorsionniste. Je colle ensuite les parois latérales du sièges avec de la colle fluide Tamiya, par capillarité. Le manche est collé à la cyano. Notez que j'ai rajouté une poignée d'éjection provenant de la planche de photo-découpe du kit.
Je positionne ensuite la planche de bord.
Pour la casquette, Modelsvit prévoit deux pièces en photo-découpe de chaque côté. Comme la partie inférieure doit être repliée vers l'intérieure, je reproduis les pièces en photo-découpe dans de l'alu de barquette alimentaire (flèches jaunes). Je reproduis aussi un bloc d'éclairage (à droite) et la montre (à gauche). L'ensemble est ensuite peint à l'aéro (2/3 de noir, 1/3 de noir de pneu, en Gunze) et certaines zones sont reprises au pinceaux avec différents noirs Vallejo (l'encadrement du viseur tête moyenne est en noir de pneu, le bloc HUD en noir-noir). La lentille du HUD est peinte en un mélange d'alu sombre et d'or qui reçoit par la suite une couche de vert translucide dilué. Le viseur tête moyenne reçoit une couche d'acier, puis de bleu translucide.
Les portes de train en place. Allez comprendre pourquoi, je me suis persuadé que les deux petits orifices (d'environ 0.8 mm de diamètre) était un erreur ... je l'ai des donc rebouché avec un peu de carte plastique taillée à l'emporte-pièce ... avant de me rendre compte que ces orifices étaient bien présents sur les Mirage 2000-5F. Ils correspondent à la sortie d'une canalisation qui arrive de biais. J'ai donc repercé ces orifices, mais de manière inclinée (mèche de 0.6 mm - flèches roses). On voit d'ailleurs très bien ces zones sur les photos postées par eclipse dans le post précédent.
Il est temps de commencer à faire des mélanges pour préparer la future teinte bleue qui pose tant de questions aux Mirage 2000-istes.
à bientôt
colargol
à bientôt
colargol
- eclipse
Re: 1/72 - Mirage 2000-5F - Modelsvit - MàJ 24/10/2026 : pré-période bleue
Si je dis pas de bêtise... ce doit être les canaux d’évacuation des maillons des bandes d’obus des canons. Il me semble que seules les douilles sont récupérées...colargol a écrit :Allez comprendre pourquoi, je me suis persuadé que les deux petits orifices (d'environ 0.8 mm de diamètre) était un erreur ... je l'ai des donc rebouché avec un peu de carte plastique taillée à l'emporte-pièce ... avant de me rendre compte que ces orifices étaient bien présents sur les Mirage 2000-5F. Ils correspondent à la sortie d'une canalisation qui arrive de biais. J'ai donc repercé ces orifices, mais de manière inclinée (mèche de 0.6 mm - flèches roses). On voit d'ailleurs très bien ces zones sur les photos postées par eclipse dans le post précédent.
- Patrickdessables
Toujours un regal a suivre, du grand 72 se prepare ici! Bonne continuation!
Même si j'ai l'impression de radoter à chaque fois que je réagis un de tes sujets, je suis toujours émerveillé par la finesse et la précision de tes montages
Celui-ci ne fait évidemment pas exception à la règle
Bon courage pour trouver le bon mélange de bleus
Hello et merci pour vos messages ;)
Je me lance donc dans le bleu ... Comme mes premiers essais pour la couleur du siège m'avaient convaincu de l'importance d'un mélange de gris et de bleu gris H42, je suis parti là-dessus. Comme le mélange que j'avais fait pour le Rafale ressemblait au final beaucoup à du gris H308 de Gunze, j'ai réutilisé ce pot (vu que si je refais un Rafale M, je referrais un couleur un peu différente), mais en ajoutant du blanc mat de Gunze, du bleu-gris H42, du bleu clair H45 (qui a un certain âge ...), et du Sky Grey XF-19 de chez Tamiya ... je ne sais pas du tout dans quelles proportions. Mon idée, c'est de comparer le couleur sur le cure-dent qui me sert de touillette avec la couleur d'une photo de référence. Au final, je suis assez content du résultat ;)
Je peins les flancs du cockpit, la souris et le bord d'attaque du piège à couche limite. La partie "intérieure" de la souris est peinte avec la même teinte, légèrement éclaircie (le reste est en H338).
Et là, piège sur les pièges ! ... en fait, les blocs souris sont prévus pour s'assembler très finement par Modelsvit. Or, j'ai utilisé de la colle Faller Expert pour les coller et celle-ci a fait un assemblage assez ferme assez vite qui m'a fait penser que tout était bien positionné ... que nenni ... j'ai donc forcé après quelques minutes pour remettre les pièces à peu près dans la bonne position, mais ce n'est pas parfait et ce décalage de quelques pouièmes de mm va avoir des conséquences assez néfastes par la suite.
Donc mon conseil à ce stade : coller ces pièces à la colle ultra-fluide après les avoir positionnées !
Conséquence donc, tout n'est pas parfaitement aligné pour la suite ... en montage à blanc de l'intrados, on voit clairement que les pièces ne jointent pas et il va falloir forcer (flèche rouge ... il y a un jour ...)
Ça a été effectivement le cas. J'ai pris l'option de fixer d'abord les parties supérieures des entrées d'air. Il faut beaucoup forcer pour les aligner avec le reste du fuselage à cause du minuscule décalage que j'ai engendré sur les pièces des souris.
J'ai ensuite collé l'extrados des ailes sur la pièce d'intrados avant de venir intégrer le tout. J'ai pris le partie d'un assemblage à blanc, puis d'un collage initial au niveau des entrées d'air uniquement. Et là, ça ne jointe pas vraiment et il faut forcer sur les pièces pour le collage. J'y suis même allé à la cyano côté droit. Au final, la lèvre d'entrée d'air présente une marche que j'ai rattrapé par ponçage, mais c'est vraiment pas super satisfaisant ...
Il y a un gros creux qu'il faudra rattraper au niveau du joint de Karman (flèches orange)
Sous le ventre, ça va à peu près. On peut noter les calles que j'ai mises en place pour positionner la porte du train avant, plutôt fermée sur les photos (flèches blanches).
Sur ce gros plan, on voit l'étendue des dégâts. Le joint intérieur est assez disgracieux (flèche rouge, avec mêmes des boursouflures de cyano) et j'ai dû arraser les lèvres pour tout mettre de niveau (flèches jaune).
Je vais sortir le tube de mastic (je teste le Ammo Mig gris ...)
colargol
colargol
- Blochmorane
Re: 1/72 - Mirage 2000-5F - Modelsvit - MàJ 1/11/2026 : Mise en triangle
J'en suis à mon deuxième kit Modelsvit et j'en suis venu aux mêmes conclusions pour le collage : colle ultra-fluide ou à prise lente, selon les pièces.
Merci pour le retour sur la colle ultra-fluide ... effectivement, c'est plus pratique ...
J'en étais à la mise en triangle et au questionnement quant à la vacuité de l'existence à laquelle me faisait penser le problème d'ajustement à ce niveau là. Note pour plus tard : dans la notice du Mirage 2000D, les entrées d'air sont mise en place APRÈS les ailes ...
J'ai donc repris le joint de Karman avec du mastic Ammo MiG (flèche bleue). En fait, ce n'est pas le peine de le diluer à l'acétone comme le mastic Tamiya ... déjà, j'ai l'impression qu'il réagit assez mal, mais surtout, il est assez souple au sortir du tube. Ma première sensation, c'est qu'il ne présente pas de trou après ponçage et ne se rétracte pas. Il est assez bizarre à poncer parce qu'on dirait qu'il n'est pas vraiment sec en début de ponçage (au P600 à l'eau) mais ça a l'air l'aller au final. Il me semble moins dur que la mastic Tamiya.
Pour le nez, je trouve que la solution de Modelsvit n'est pas optimale (flèche blanche). D'une part, la zone de découpe du fuselage bien que claire reste approximative (si on pinaille). Je ne suis pas 100% sûr que la surface de collage soit dans un plan correct et que ça ne va pas me faire un pif de travers ... D'autre part, le nez à ajouter à un diamètre trop élevé par rapport à la section du fuselage ce qui fait une marche d'escalier. On n'est pas au niveau de ratage du radôme du F-14 Fine Molds, mais c'est quand même pas top. Il faut poncer le pourtour du radôme en essayant de ne pas trop faire disparaître les lignes para-foudre.
Ayant réalisé dans ma jeunesse le Mirage 2000 de Heller qui a tendance à s'asseoir sur son derrière (normal pour un humain, moins pour un avion), j'ai cafi le nez de petits plombs de pêche, noyé dans la cyano. Comme je me suis dit que ça allait dégazer longtemps et qu'il y avait un risque de blanchiment de la verrière, j'ai collé un disque de carte plastique à la colle fluide Tamiya pour espérer faire un truc hermétique.
Autre écueil : comment coller le nez ? est-il parfaitement symétrique (à la position des para-foudre prêt. Il y en a un qui doit être aligné avec la ligne du fuselage côté ventral) ? ... J'ai d'abord voulu coller le nez de telle sorte que le plan de séparation des deux demi-radômes soit horizontal, puis en consultant la notice, je me suis dit que c'était sans doute pas ça, en essayant de conserver le plan de séparation incliné comme sur la notice ... bref, c'est pas clair et je ne suis pas 100% sûr de mon coup.
Ça a l'air quand même dans l'axe ... Il faut reprendre le joint en le mastiquant (avec du mastic, pas avec les dents) ce qui a le désavantage de faire disparaître complètement le joli gravure du nez (flèche bleue).
Bref, c'est pas optimal.
Pour le dos de l'appareil, Modelsvit propose de garder la grosse sortie d'aération ou de la remplacer par une autre pièce. J'ai choisi cette deuxième option, même si je ne suis pas sûr que mon choix était le meilleur. Ça a quand même l'intérêt de dégager toute la zone du dos pour pouvoir intégrer la grille en photo-découpe. Là aussi, Modelvsit propose l'option de se contenter de la gravure de la maquette (qui a tendance à disparaître au ponçage), ou d'utiliser une pièce rapportée en photo-découpe. J'ai aussi pris cette option. J'ai commencé par arraser la zone qui allait recevoir la grille (à la lime plate). La grille est ensuite collée à la cyano en ne mettant de la cyano que sur la bordure extérieure de la grille (pour ne pas noyer la grille - la grille a été préalablement mise en forme sur une forme courbe et elle est tenue en place pendant l'opération avec une petite boule de patafix au bout d'un cure-dent). J'ai ensuite comblé les zones arrasées avec de la cyano, au cure-dent. Ensuite, ponçage. Un petit peu de surfacer autour de la grille, puis reponçage. C'est du plus bel effet et ça permet de positionner une jolie flèche jaune sur la photo.
Pour les volets, j'aurais dû bosser plus. En effet, j'ai suivi la notice, mais l'articulation sur les élevons intérieure bée sur un vide affligeant (flèche rouge). Je m'en suis rendu compte après montage, focalisé que j'étais sur la partie inférieure (il faut un peu biseauter les dispositifs externes d'articulation pour que les angles de braquage soient bons ; ils sont prévu pour des gouvernes au neutre) ...
On peut aussi noter un peu de mastic au niveau des élevons extérieurs car il y avait un léger retrait de matière à ce endroit et ce dire que ça fait beaucoup de baratin pour une photo qui tarde à venir. C'est un choix artistique.
Je comble alors le vide affligeant avec du mastic Perfect Putty, dilué à l'eau légèrement et passé au pinceau. Les premières couches sont lissées au doigt mouillé après séchage. La dernière couche est poncée au P1000 sans eau, pour ne pas faire une boucherie (flèche vert clair).
Côté ventre, il faut aussi reprendre les joints des articulations de volets. J'y vais aussi au Perfect Putty. Après séchage, j'enlève le gros en coton-tige humide. Ensuite, au P1000 sans eau, j'affine. Idem autour de la sortie d'air sous le ventre.
Pour celle-ci, même si Modelsvit ne le dit pas, il y a une option que j'ai découvert après coup ... il y a une pièce sans les ailettes (D16, qui se jumelle avec des ailettes différentes et séparées en D15). Je pense qu'on peut utiliser cette pièce pour représenter les ailettes en carte plastique de manière plus réaliste ... au cas où je refasse un Mirage 2000 qui présente cette option, j'essayerais d'y penser (flèche orange).
On peut noter au passage que j'ai positionné les petites bouches d'aération (flèches roses) qui nécessitent un peu de mastic sur le dessus parce qu'il y a un léger retrait de matière, ainsi que les lance-leurres (flèches pervenche) qui n'amènent quant à eux aucun commentaire particulier.
Je vais m'attaquer aux trains je crois ...
à bientôt
colargol
à bientôt
colargol
Re: 1/72 - Mirage 2000-5F - Modelsvit - MàJ 11/11/2026 : volets, mastic et sentiments. Et zombies.
Bon, les train sont en retard, mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il y avait d'autres trucs à faire avant.
Pour la suite donc, j'avais fixé la pièce transparente représentant le HUD (qui ne ressemble pas trop au HUD des Mirage 2000-5F soit dit en passant) sur la pièce de la casquette, mais c'était une mauvaise idée. Il vaut mieux le positionner par la suite une fois que la casquette est en place dans le cockpit, on peut mieux vérifier les alignements et ça évite d'avoir un truc de traviole. J'ai été obligé de le décoller en force pour le repositionner a posteriori ... Bref, voilà ce que ça donne. J'ai repris les joints au niveaux des canetons (les petits canards ... je ne sais pas si ça a un nom en fait, mais canetons, ça rend bien, non ? Bon, il n'y en a que deux, aller savoir où est passé Loulou). Bref, j'ai repris les joints au Perfect Putty un peu partout (flèches blanches).
Les antennes sur la dérive (flèche jaune) sont faites en utilisant les pièces en photo-découpe du kit, mais c'est pas super satisfaisant comme truc. Je sens que ça ne va pas tenir et qu'il va falloir que je les refasse en carte plastique d'ici peu ...
J'avais aussi au préalable collé/peint/garnis de décals les deux petites poignées latérales (flèches roses) avec une poignée rouge à droite et blanche à gauche. Alors à droite, c'est la poignée d'ouverture de la verrière. Modelsvit propose avec la poignée soit complètement vers l'avant, soit complètement vers l'arrière (selon comment on positionne la pièce en photo-découpe). Bon, les plus pinailleurs auront noté que si la verrière est ouverte, la poignée est positionnée au milieu ... on va dire que je fais l'impasse là-dessus. Les petits renforts structuraux qui lient le fuselage aux entrées d'air sont représentés avec un petit bout de carte plastique de 0.5 mm x 0.25 mm (flèche bleu clair) plutôt qu'avec les pièces en photo-découpe du kit qui ne me convainquent pas.
Le carénage du parachute ventral voit sa partie arrière affinée et cloisonnée, conformément à ce qu'on voit sur les photos.
à suivre (presque sûr) : les trains ...
colargol
colargol
- eclipse
Re: 1/72 - Mirage 2000-5F - Modelsvit - MàJ 15/11/2026 : tout part à la dérive ...
Tout cela prend forme !!
Ca va être un beau modèle !
Il y a un truc qui m'a étonné avec Modelsvit, c'est qu'ils ont attendu de sortir leur boîte en version ukrainienne pour y inclure le lance-leurres Eclair-M qui aurait pourtant été très utile dans la première. Dans les conf à six Mica utilisées en opération, que ce soit donc Harmattan ou Hamilton, il semble bien que l'Eclair-M était monté à la place du parachute-frein.
