Piper PA 18 super cub KP 1/72 Finito !!!
Re: Piper PA 18 super cub KP 1/72 Finito !!!
Salut il est fini , le résultat est coloré et sympa ,parlons un peu du kit il présente un défaut impossible à corriger , la partie vitrée n'est pas assez large pour le fuselage ,au moins 0,5 mm à l’arriére devant c'est bon et du fait du montage de l'aile il en résulte un marche visible à l'arrière même en mastiquant , faudra que je le prenne en compte pour le prochain Domi
https://rehost.diberie.com/Picture/Get/r/560037
Superbe :x pour la partie vitrée merci de l'info, c'est flagrant sur la vue de dessus.
Paramaq
Message par Paramaq »
Salut Domi,
Superbe ce Piper :x :x dommage pour le défault :cry:
Joël
. . . Image . . .
" Qui Ose Gagne "
gege320 a écrit : mer. 7 oct. 2026 19:17 Superbe :x pour la partie vitrée merci de l'info, c'est flagrant sur la vue de dessus.
C'est sûr, mais très difficile à corriger :wink:
En tout cas, une déco originale et moderne, qui plus est française...
Bravo Domi ! :alcool1:
Il est super beau avec cette déco !!! :frime1: :frime1: :frime1:
Bravo Domi, très jolie réalisation !!!
J'ai fait un tour en cub il y a longtemps, c'est un bon souvenir... MCEMCH tu as de la chance d'avoir été dans ce joli zoziau ! Je dois avoir une vieille boîte kp dans mon stock :roll:
Très beau Piper :shock:
Qu'est-ce que tu préconiserais pour la liaison verrière-fuselage à l'arrière ?
Affiner un peu l'arrière du fuselage ?
Élargir un peu l'arrière de la verrière ? comme c'est une partie "peinte" la "rustine" ne se verrait pas ....
Ou un mix des deux ?
Très beau :x
Typhoon67
Message par Typhoon67 »
Très sympa chouette !
Pour le défaut, peut-être pincer le fuselage, derrière la verrière, avec un biseau sur les moitiés ?
@ +, :merci:
Salut Dom, très sympa et coloré! :x Et merci pour ta remarque sur le joint à l'arrière de la verrière, ça méritera une petite réflexion avant le montage!
Salut Merci pour vos coms , on verra au prochain montage comment aborder ce petit inconvénient Domi
crusader 83 a écrit : dim. 18 oct. 2026 18:10 Salut Merci pour vos coms , on verra au prochain montage comment aborder ce petit inconvénient Domi
De 2 choses l'une:
- soit rétrécir le fuselage, ce qui sera sûrement assez disgracieux.
- soit élargir la partie arrière de la verrière. Il faudra probablement rogner un peu l'arrière de l'emplanture des plans principaux...
Très sympa ce petit Cub avec une déco qui nous sort de l'ordinaire.
J'avoue que j'ai faillis passer à coté, tu monte trop vite et je me perd dans tes montages :hehe:
Salut Domi !
Bravo pour cette jolie petite maquette à la décoration française, à priori, pas évidente à réaliser. :x
Hello les gars,
La finition de mon Comet 1 et de mon MS 225 marin me font ressortir de nouveaux encours et j'ai privilégié un petit Cub commencé l'an passé et ce, afin de faire une réplique d'un avion de l'Aéro Club de Rouen Normandie au Madrillet au début des années 50. Cet appareil a une petite histoire qui perdure toujours et que je vous raconterai sur un post spécifique que je vais ouvrir prochainement.
Outre cette précision, ce qui me pousse à la remise sur le métier de cette maquette, c'est que ce kit est aussi un produit KP et pour avoir monté en 2023 un autre "Cub" de la même marque KP, je ne me souviens pas avoir été confronté au problème constaté par Domi.
Je vais regarder çà de près et on va bien trouver une solution si problème il y a car je pense que toute la série des "Cub" (J-3, L-4 et autres L21 et 18) produits par KP sont issus des mêmes moules, donc...
Pour finir voilà le stade actuel de montage de mon futur F-BETT avant son retour en atelier et l'ouverture de mon post spécifique.
Salut , j'ai déjà ma petite idée sur la chose ,on en reparlera sous peu , quand je mettrai en route le version ALAT , merci pour vos coms Domi
