F-4 J Zoukei Vs F-4 J Academy 1/48 , lequel choisir ?
azz54
Re: F-4 J Zoukei Vs F-4 J Academy 1/48 , lequel choisir ?
Message par azz54 »
Je vous remercie , pour toutes les informations, fournies sur ces deux modèles, d après ce qui a été dit sur les défauts de chaque modèle , je ne ferais pas le Academy, et je ne ferais plus le Zoukei, j avais commencé et ça m gonflé vu le tarif , aussi cher qu un F4 Tamiya , mais avec une dose de mastic à prévoir.
Je laisse tomber l idée, pour le moment , c est dommage , au vu de toutes les belles décos qui existe en after market.
Je vais attendre dans l idée que Tamiya , sortira un F-4 J un jour , si l on regarde la conception du kit Tamiya il est conçu de la sorte , que d autres versions sont envisagées ( peut être un N ? ) . C est assez déroutant, il suffit de regarder la notice et les pieces sur les grappes.
Sur la notice page 8 étape 20, il y a des lignes de structures à éliminer, entrees d air pièces C44 et C45 des picots à éliminer , juste à l endroit ou viennent se poser les C.M.E du F-4 N.
Grappe B pieces 5 et 6 , 2 compartiment parachute different.
2 types de stabilisateurs different, pieces B25 et M1.
D habitude Tamiya a l habitude de sortir plusieurs déclinaisons de ces kit , cf : F-14 A, D, A late et F-35 A-B-C.
Donc je ronge mon frein et je vais attendre, ce qui a était dit sur les 2 kits ne me motive pas
c'est ton choix après tout!
Mais d'ici là peut être encore un autre fabricant sortira la version souhaitée et ajoutera encore à ton incertitude de prendre tel ou tel modèle! On a qu'une vie , tu as à dispo des supers kits ( avec certes les défauts mentionnés par Arrowhead) alors profites en maintenant et si demain le kit parfait (sa existe?) sort et bien c'est pas grave tu en refera un!
carpe diem!
dirtydm a écrit : dim. 13 sept. 2026 11:05 je m'inquiète quand même du niveau de jusque boutisme atteint pour des détails...
Ce que tu appelles du jusqu’au-boutisme (encore un jugement de valeur), d’autres appelleraient simplement cela de la rigueur.
Mais encore une fois chacun voit midi à sa porte, et c’est très bien comme ça, hein…
The Arrowhead a écrit : dim. 13 sept. 2026 10:51 Dans la réalité ces attaches sont évidemment dans le sens du vol, parallèles à l’axe de l’avion. Mais Academy les a moulées perpendiculaires à la ligne du bord d’attaque. Ça se voit beaucoup, plus que les hanches du Zoukei à mon avis. Il y a un remplacement superbe chez Hypersonic mais pas facile à décarotter proprement sans l’abîmer (ask me how I know). Si on ne veut pas se prendre la tête, un vieux Haseg peut dépanner (je dois avoir ça, à vérifier).
OK j'ai compris merci :merci:
baffozac
Message par baffozac »
The Arrowhead a écrit : dim. 13 sept. 2026 10:51 Non, tu n’y es pas. Le F-4J contrairement au F-4B est doté de stabilos à fente au bord d’attaque.
C'est pas l'inverse plutôt ? Ta photo est celle d'un F-4N qui est un B modernisé.
baffozac a écrit : dim. 13 sept. 2026 16:12
Justement, N modernisé avec entre autres un rétrofit des stabilos à fente conçus pour le J.
Hommes de peu de foi… :pascontent2:
https://tailspintopics.blogspot.com/201 ... hange.html
baffozac
:amen: :amen: :amen:
