Boeing E-3F Sentry AWACS Heller
Re: Boeing E-3F Sentry AWACS Heller
Belgarath524 a écrit : mer. 28 oct. 2026 18:28
Serge Texier a écrit : mer. 28 oct. 2026 18:03 Pourquoi pas comme une verrière, en thermoformé ?
Ouiiiiiii! Je n'y avais pas pensé. En plus, j'ai déjà bricolé une boîte à thermoformer pour me faire des verrières. :x
J'ai fait une série de verrières de tous genres avec l'aide précieuse du fiston, dont une en feuille evergreen blanche de 1 mm avec les moyens du bord, et ça fonctionne,
Alors avec une boite exprès y a pas besoin de 4 mains, ça doit se faire nickel ....
Une verrière de Gardan,
Méthode ...... dépêche-toi ça brule les doigts :mrgreen:
Une verrière de Doppelraab en evergreen, l'idée étant de s'en servir de "gabarit creux" pour réaliser les montants de la verrière en tubes, soudés ou collés,
Belgarath524
Message par Belgarath524 »
Pas mal la débrouille :x pour moi c'est juste une boîte de conserve percée de petits trous dans le fond et d'un grand de l'autre côté pour passer l'aspirateur, rien de bien exceptionnel.
Emmanuel
Belgarath524
Un peu de temps cette aprem, j'en profite.
Mon installation pour le thermoformage: boîte percée avec un trou au fond pour le passage de l'aspi, 2 plaque de bois pincée pour tenir les feuilles et un décapeur thermique:
AWACS 22.jpeg (309.65 Kio) Vu 194 fois
AWACS 23.jpeg (177.51 Kio) Vu 194 fois
AWACS 25.jpeg (498.26 Kio) Vu 194 fois
Une fois fait et coupé:
AWACS 26.jpeg (222.41 Kio) Vu 194 fois
J'en ai fait quatre exemplaires.
J'ai commencé la pose par le côté où j'avais déjà fait un essai. J'ai simplement mis un peu de patafix pour remplir et garder en place:
AWACS 27.jpeg (142.11 Kio) Vu 194 fois
Ca tiens en place effectivement, mais c'est bien trop souple. De plus, j'ai du mal à avoir une surface lisse lors du formage. Je me suis dis que je pourrais poncer après mais ça fragilise beaucoup trop le plastique.
Après cogitation, j'ai découpé le dessus pour le remplacer par quelque chose qui colle et qu'on peut graver: le cyano/talc.
J'ai ouvert, dégagé doucement la patafix et inséré du mélange. D'abord à l'arrière puis à l'avant et voilà le résultat:
AWACS 28.jpeg (167.52 Kio) Vu 194 fois
AWACS 30.jpeg (175.27 Kio) Vu 194 fois
AWACS 31.jpeg (201.9 Kio) Vu 194 fois
Quelques pétouilles à reprendre sur le dessus mais j'ai un pod qui a les bonnes formes et dimensions, assez solide pour être gravé et au bon endroit. Je vais réfléchir pour l'autre côté maintenant.
A+.
Emmanuel
Je pense que tu pourrais faire un essai avec de la carte plastique, ce serait plus rigide et plus facile à retoucher, le résultat que tu optiens est déjà très satisfaisant,
Perso j'avais utilisé un bout de chute de plaque Broplan d'un Vacu de Gulfstream Grumman G4,
C'est plus facile à poncer, à coller, ......
Belgarath524
Merci. J'ai peu de vacu mais j'en ai quelques uns quand même, je vais tester.
Emmanuel
