Montages: Wessex 1/72, Italeri et Matchbox. Terminés!
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d'hélicoptères.
quentin II
Message par quentin II »
Salut
En parlant de capitonnage, j'ai un HSS-1 pour ceux qui connaissent(bon, un wessex à piston pour les autres) sur le feu.
Pour le capitonnage, je ne trouve pas le papier à cigarettes réaliste....qu'est ce que tu en penses? :?
à+
Quentin II qui a le décap'four en main pour laver la verrière avant de l'envoyer!
Casper
Localisation : les pieds sur terre mais... la tête dans les nuages
Message par Casper »
quentin II a écrit :Quentin II qui a le décap'four en main pour laver la verrière
Beuhh... T'es sûr de ton coup là ?
Parce qu'après le Klir qui dissous la peinture, faudrait pas nous faire fondre la verrière, hein !? :D :D :D
Casper, un brin taquin ce soir. :-D
quentin II
Mais non t'inquiète pas Casper! Je maîtrise!
Bien sûr que la verrière va fondre, mais c'est plus facile à mettre dans une enveloppe comme ça non?? :D
Bon, et la peinture qui se "dissous" au klir c'est pasqu'elle était vieille...(inconvénient des "maquettes test"). Oublions cette histoire de dingues...
à+ :wink:
Quentin II qui n'aime pas que l'on critique ses procédés de nettoyage (c'est mon côté féminin)
Message par Olivier »
quentin II a écrit : Pour le capitonnage, je ne trouve pas le papier à cigarettes réaliste....qu'est ce que tu en penses? :?
C'est exact qu'il ne reproduit pas exactement les "motifs" du capitonnage.
Pour tout te dire, j'avais vu cette astuce depuis longtemps et je l'ai appliquée sans trop me poser de questions.
On verra le résultat après peinture. D'ailleurs je ne sais pas comment va réagir la peinture sur ce support?
quentin II
Salut
La peinture va être absorbée non? comme c'est du papier en dessous....
sinon il y a les plaquettes de certains médicaments qui sont parfaites, mais malheureusement en petites quantité (le comprimé est enveloppé das un alu à texture lisse, et qui prends beacoup de place)
à+
Quentin II
Un petit point sur l'état d'avancement des deux wessex, avec principalement la réalisation des cockpits.
Pour le vert, comme seuls savent le faire les Britons, j'ai fait un mélange avec comme base un "interior green", le noir est le "Nato Black" de Tamiya. Pour cette teinte ne pas se fier à son aspect "verdâtre" lors de la vaporisation, tout rentre dans l'ordre en séchant. Les détails sont repris à la Humbrol, une couche de Klir, jus sépia et brossage à sec avec un gris clair en attendant une couche de vernis satin (mélange de klir et de pébéo probablement…). La soute avait reçu au préalable une couche d'Alu de chez "Citadell" avant le noir. Une fois sec j'ai passé un petit coup de laine d'acier 000, pour faire ressortir l'alu. Le moins que l'on puisse dire c'est que les photos ne sont pas parlantes..Reste à poser les ceintures (bande cache et fils de cuivre pour les boucles, c'est long….).
Place aux images:
Modifié en dernier par Olivier le mar. 30 janv. 2007 18:04, modifié 1 fois.
ALFaviation
Message par ALFaviation »
je profite de ce topic pour signaler que je vends deux Wessex Matchbox 1/72 (HU et HAS) à 5 euros/pièce + port (8 euros les deux) pour cause de non montage.
Merci de me contacter par MP si intéressé
J'éspère que je n'ai pas pollué ce post avec mon annonce :cry:
Cà commence à ressembler à des Wessex!
Un petit souci lors de l'assemblage du kit Italeri. La partie inférieure est une pièce rapportée qui manque un peu de largeur, une petite bande de carte plastique viendra combler tout cela:
Quelques vues d'ensemble de l'Italeri:
Image Image
Image Image
Et le matchbox:
A noter les découpes différentes entre les deux kits. La porte du Matchbox est en "modification", il manque pas loin de deux millimètres en hauteur…
Pour terminer une petite vue du chantier de la queue du Matchbox qui sera repliée:
myygalle
Message par myygalle »
Sympa l'avancement, ca commence a ressembler à des wessex. :-D
ca me donne envie de monter ceux que j'ai dans mon stock.
Que des trucs avec des grands hélices sur le dessus.
Génial Olivier
Tes montages sont vraiment chouettes. Tu as collé les bandes d'alu de paquets de clopes avec quoi ? Du schoch double face ?
Ben a écrit :Tes montages sont vraiment chouettes. Tu as collé les bandes d'alu de paquets de clopes avec quoi ? Du schotch double face ?
Avec de la colle à bois diluée dans de l'eau...Appliquée avec un pinceau brosse.
Au sujet de la peinture sur cette surface on ne peut pas dire qu'elle adhère très bien...J'ai vite passé une couche de klir pour la fixer.
Un petit point sur l'avancement des travaux.
Le détaillage du mécanisme de repliage de la queue est bien avancé:
J'ai également travaillé la partie supérieure du fuselage du Matchbox, la gravure d'origine était bien trop grossière.
Quelques coups de cutter plus tard:
Mise en place de support en carte plastique avec une vue de la pièce de substitution prélevée sur une pièce non utilisée du kit Italeri;
Pour le fun, la porte du Matchbox, affinée et remise à la bonne dimension:
Le fuselage du Matchbox ce soir. bien sur il reste pas mal de ponçage, notament pour l'adaptation de la pièce supérieure. J'ai également confectionné un orifice de remplissage de carburant.
Il devrait y en avoir un second juste avant le départ de la poutre, mais j'aurai du le confectionner avant de coller les deux moitiés de fuselage....
Pour terminer deux vues de l'Italeri, qui poursuit son montage sans difficulté notoire:
tjac
Message par tjac »
ah le bougre d'olivier,y va me donner envie de sortir mon H34 :venere: :venere: :venere:
beau travail :x :x :x bravo
thierry
Bonsoir à tous
Petit bilan des travaux de cette fin de semaine. Le détaillage du Matchbox suit son cours (ajout de petits morceaux de carte plastique pour simuler les charnières, écopes en coton tiges etc…)
L'Italeri à vu son pare brise collé. A noter le jour à combler du coté gauche…Ce sera fait avec de la colle à bois. Au passage on remarque le lamentable masquage :oops: , à refaire..:
Derniers travaux, les vitres latérales de l'Italeri ne sont pas prévues pour être ouvertes, c'est dommage. Qu'a celà ne tienne, j'ai découpé les montants (en cours sur la photo) pour les recréer sur le pourtour des vitres en carte plastique. Sur la photo la première vitre en cours de séchage:
Une fois ce délicat travail achevé pour l'Italeri, il faudra faire de même pour le second kit. Ensuite je m'attaque aux treuils.
Surtout n'hésite pas Thierry :x
Et merci pour les compliments
Norbert
Message par Norbert »
Bonjour Olivier
Ces beau montage me font regreter d'avoir abandonné cette échelle
Super travail, merci
Norbert
10 % : Lynx
5% : Mi-24D
Retourner vers « Group Build : Hélicoptères »
