Il-76LL 1/72 Amodel (22/05)
Nous vous proposons de réunir ici vos montages d'X-planes et autres prototypes.
Alex68
Message par Alex68 »
Impresionnant la taille du bestiau!
Le montage semble fun amuses toi bien :x
Booya!
BelZeth
Message par BelZeth »
Le montage avance lentement entre deux couches de mastic.
Le cockpit ne me plaisait pas: je l'ai démonté, repeins les parois et les instruments et j'ai remonté le tout.
Le poste de navigateur et le poste mitrailleur arrière sont achevés, légèrement détaillés dans les deux cas (légèrement car dans le deux cas, plus grand chose ne se verra à la fin).
En ce qui concerne l'intérieur de l'avion: il me reste donc que la soute:
Peinture (la deuxième couche de peinture que je n'ai toujours pas faites)
mise en place des détails.
Je prendrai une photo de la soute juste avant sa mise en place dans la carlingue (week-end prochain, début de semaine prochaine)
Avant même le montage de la soute, un problème a dû être réglé: la mise en place de poids de forme divers et variés afin que la maquette tiennet sur toutes ces roues. Or, voilà: il y a peu de place. (Ce qui est original pour un appareil de transport...)
La porte de la soute sera ouverte mais vu le poids de la maquette et l'empennage en forme de T qui attire irrésistiblement l'appareil sur l'arrière, je préfère ne pas prendre de risque.
Bon, les photos:
Alors, l'appareil quasi complet en montage à blanc:
Et là, on souffre:
Les ailes ne rentre dans le fuselage qu'après avoir longtemps limer les tenons de centrage car ceux-ci étaient deux millimètres au moins trop gros.
La partie avant ne joint absolument pas correctement avec le fuselage: il y a un très léger écart, rectifiable assez facilement, mais il y a un bon gros millimètre de hauteur de différence à deux endroits différents de la jonctions.
De plus, pour arranger le tout, la résine n'est pas épaisse à cette endroit rendant le fuselage cassant. J'ai dû mastiquer l'intérieur de la maquette à des endroits où il ne restait que l'épaisseur d'une feuille papier (!) pour les rendre plus épais et donc plus solides. Inutile de préciser que cela prend du temps et - Début de paranthèse - agace un peu quand même (159 dollars la maquette, son prix avait d'ailleurs fait réagir sur un forum germanophone, qui disait que cette maquette niveau rapport qualité/prix ne valait pas 159 dollars (voir 200 euros en France et plus ailleurs) mais plutot dans les 100 euros). -fin de paranthèse. (Cela ne m'empêche pas d'attendre la version A-50...)
Pour le poste de mitrailleur arrière, même problème de jonction qu'avec la partie avant mais plus facile à rattrapper.
Les ailes:
La gravure doit être nettoyé de (très) nombreux "grains"(ou défauts) de moulage. Le bord de fuite des ailes est épais mais à moins d'être un fana (comprendre: un fou, un grand malade...) du ponçage et un as de la gravure...
Le bord des ailes est épais? C'est pas grave, celui des ailerons aussi... (A moins de poncer, poncer, poncer...)
Les réacteurs:
J'ai mis en place la partie arrière des réacteurs et là... Quand ça veut pas, ça veut pas...
C'est comme la porte de la soute: cela été conçu pour être représenté en position ouverte.
On reste calme, on sort le stock de papier de verres et le tube de mastic (qui n'étaient pas loin) et on se met au travail.
Surtout que les réacteurs de l'Il-76 sont assez lisses dans la réalité.
Il me reste la partie avant à mettre (la jonction n'est pas mal, comprenez: peu de mastic)
Voilà pour le montage.
Un Mil Mi-26 va peut-être débarqué dans cette rubrique ou celle pour les Hélicoptères, mais ce sont les photos qui me gênent car de mauvaises qualités: vos avis m'intéresse forcément...
Et tout cas, merci à ceux qui se donne la peine de me lire et de m'encourager.
Bonne soirée.
snecmoi
Message par snecmoi »
Titanesque !!!!!!!! :shock: :shock:
( t'as p'têt interêt à changer de tapis de coupe.....ha bon ? c'est déjà du A3 ? )
:x :x :x :x
Snecmoi
Snecmoi....
snecmoi a écrit :Titanesque !!!!!!!! :shock: :shock:
C'est le mot!
Reyes
Message par Reyes »
......................... :shock: :shock: :shock:
:x :x
Beaucoup de maquettes en cour... "La vitesse de pointe de la tortue excède tout juste celle nécessaire pour prendre une laitue en chasse"
DFN
Message par DFN »
C'est le mot!
J'ajouterais même total respect ! :x
JUG FOREVER
BelZeth
Bonjour à tous et toutes
Et le montage continu...montage qui va me poser quatre grosses difficultés:
1) La mise en place de la soute
2) La jonction partie avant / partie arrière (cf dernier post)
3) La mise en place des ailes
4) La plus difficile selon moi: la mise en place de la verrière et du "sourire" de l'Il-76 car c'est justement LA caractéristique de l'Il-76.
Bon, maintenant, la soute, dont voici les presque toutes les pièces:
Maintenant, voici la structure arrière, dont le montage fut aisé après avoir réaliser un ébarbage de toutes les pièces; un des renforts (Celui à gauche) avait les détails finement moulés...du mauvais côté de la pièce. J'ai découpé ces détails pour les recoler du bon côté.
L'installation de cette pièce: Alors, là, si on respecte la notice, cette pièce doit s'installer en passant par la porte de la soute...
Voilà, voilà, la pièce ne passe pas, étant trop volumineuse. (Je précise, sur la photo, les renforts n'apparaissent pas parallèle, mais cela sera modifié une fois la pièce pise en place)
Il faut donc passer par l'autre coté. Ce qui veut dire que cette pièce fragile doit traverser toute la soute pour être ensuite mis en place.
Malheureusement, la pièce a un peu subit mais rien d'irrécupérable.
Comme prévu, les renforts ont "morflés" lors du voyage.
La première chose que j'ai fait après la mise en place de la structure: coller la jonction pièce/fuselage, et là, fallait pas hésiter, quitte à dévaliser le stock de pinces à linge:
Voilà où en est la maquette en ce moment. Il va falloir que je remette les structures correctement, mettre en place des détails avant d'attaquer la mise en place de la soute qui s'annonce plus facile (normalement).
A suivre.
Bonne soirée.
DFN
Message par DFN »
:o :o :o :o :o :o
Gasp !! Quel chantier !!
JUG FOREVER
FredS
Message par FredS »
+1, c'est enorme ( dans tous les sens du terme ) !!! :shock: :shock: :shock:
Bonne continuation ! :x :x
Finito :
1/48 Buccaneer Airfix
1/48 Mirage IIIC Eduard
FredS a écrit :+1, c'est enorme ( dans tous les sens du terme ) !!! :shock: :shock: :shock:
+1 Du DOS très très lourd et splendide.
BelZeth
Bon, pas de photos aujourd'hui.
J'ai mis en place la verrière du poste de navigation qui était composé de trois pièces. J'en suis au masticage et ponçage des joints. C'est pas tellement difficile mais long, très long. En gros: imaginez vous entrain de poncer un montant de verrière sans devoir toucher la verrière. Le résultat ne devrait pas tarder.
Les réacteurs sont en finition (ouf!).
La soute avance peu car j'effectue beaucoup de montage à blanc pour vérifier les ajustages et la partie mise en place est toujours en finition (ponçage et mise en place des détails).
Par contre, j'ai décidé de me compliquer un peu plus la tâche.
J'ai décidé de réaliser l'un des deux Il-76 de l'Uzbek air force dont vous trouverez les photos ici (ainsi que de nombreuses autres intéressantes):
http://photofile.ru/users/rutz/2106085/ ... 5/#breadcr
(Site trouvé via http://forum.keypublishing.co.uk)
Et plus précisement celui là:
Source: http://photofile.ru/users/rutz/2106085/ ... 5/#breadcr
Les difficultés:
1) Il n'a pas de poste mitrailleur arrière et bien entendu Amodel ne propose pas cet option.
Un peu de scratch mais rien d'insurmontable à mon avis, surtout en me basant sur les pièces du poste mitrailleur arrière.
2) Il y a un grand "filtre" sur chaque côté mais impossible d'avoir des renseignements ou photos, notament sur la manière dont ils sont accrochés au fuselage. Si quelqu'un a des renseignements/photos là-dessus, je suis preneur.
3) La décoration: Le "Uz Air Force" n'est pas le plus difficile, ayant la planche de decalques consacrée au Su-27 uzbek au 1/32. Seule une petite retouche sur une lettre est utile. Niveau dimension, elle correspond à première vue, rien de choquant en tout cas. Ce qui me pose problème est le "05" et le drapeau de dérive, qui devront être créé.
"Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?" Jacques Rouxel (Extrait de la BD Les shadoks)
A plus.
Enfer et damnation, ca c'est de la maquette !!!! :shock: :shock: :shock:
Super boulot.... Total respect...
J'ADORE le marquage sur la photo de l'Il-76 uzbeck : Uz AIR FORCE
Font ils expres pour taquiner les anciens sovietiques ? :D
BelZeth
Bonjour à tous
Le montage continu: j'entame mon deuxième tube de mastic...
Comme répété sans cesse avant: collage, masticage, ponçage, vérification, etc...
Sinon, une surprise est apparue: la résine des pièces principales est pleines de bulles: le moindre ponçage en fait apparaître de nouvelles compliquant légèrement (mais alors légérement) la tâche. D'autant plus que les endroits à poncer ne manquent pas.
1) Le fuselage
La soute (partie arrière):
Il me reste à rajouter des détails et à repeindre (la mise en place fut douloureuse pour la peinture) et surtout à mettre la soute elle-même dans le fuselage et à soigner la jonction ce que de nombreux montage à blanc m'ont annoncés difficile.
La partie avant:
Les maquettes Amodel ont un défaut récurrent: les parties transparentes. Le plastique de ces parties est cassant, rayé à certains endroits. Bon, cela, je le savais et cette maquette ne fait pas exception.
Mais voilà: la verrière du poste navigateur était déformée (légerement aplatie pendant le voyage). Pour la mettre en place, je l'ai maintenu correctement en attendant que la colle prenne et en n'appuyant pas trop fort, le plastique étant cassant.
La verrière était composée de trois pièces et un masticage a été nécessaire entre chaque jonction.
J'ai peint les montants qui seront protégés lors de la peinture final de la maquette.
2) Les ailes
Le moment de détente ponçage et regravure.
Les nacelles moteurs sont en peinture: photo la prochaine fois. (Normalement)
Celles-ci ont à première vue l'air de bien s'intégrer dans les ailes.
Les stabilisateurs et les gouvernails de profondeur prennent forme:
3) Les trains d'atterrissage
Les puits et portes des trains d'atterrissage sont gigantesques:
Pour le train d'atterrissage avant, il s'encastre directement dans le fuselage (dès que j'aurai retrouvé son emplacement).
Les trains d'atterrissage (ou comment ne pas rater les êtres qui traversent par inadvertance la piste...):
Voilà pour le moment.
Bonne journée.
snecmoi
toute mon admiration pour ce travail :shock: :shock: :shock:
Vu que certains candidats veulent grassement payer les heures sup, tu vas devenir (peut-être...) bientôt très riche....
Snecmoi 8)
Snecmoi....
BelZeth
ENFIN!
J'ai enfin pu réunir les deux partie du fuselage:
Bon, alors, maintenant, place au masticage, ponçage and co.
Retourner vers « Group Build : X-Planes / Prototypes »
