Hudson PRU,20-12,Terminé!
- Jean ROBERT
Moteurs
OK,vu,je ne le connaissais pas
Ca m'a donné une bonne idée pour fixer les moteurs
A +
A +
- Jean ROBERT
22-06,stabs ...
Ca avance,ça avance!!!
Stabs collés,la cale en balsa est là pour éviter un cintrage vers le bas.
Verrière collée,poncée(Eh oui!),perçage des trous pour les mitrailleuses fixes,cloison collée dans les capots pour faciliter le positionnement des moteurs
(merci à REYES pour son lien
)Plus qu'à coller les ailes,et poncer bien sûr:
A +
A +
- Jean ROBERT
03-08
Il avance lentement,mais il avance
Donc,fils d'allumage en éléments de conducteur multibrins,à l'arrière,les Twin Wasps de l'autre version.
Dans la saga des joints à soigner,l'implanture,qui a besoin d'écarteurs pour bien se raccorder au fuselage.
Le longeron initialement prévu pour ce faire,donnant un dièdre nul,il faut le biseauter,et du coup,il n'écarte plus rien
Allez,bientôt en croix!
A +
A +
- Jean ROBERT
En croix
Pour couper court aux impatiences de Curatorm
,la suite de la chose,en croix donc,et,surprise,le collage et le ponçage les plus aisés de la série!
Juste un brin d'étiré noyé dans le MEK,un soupçon de mastic,et voilà!
Moteurs collés sur un tube renforcé avec du fil de cuivre,guides de volets,10,avec TOUS des retraits conséquents
,Green Putty là aussi.
Plus qu'à commencer la peinture,d'abord les dégivreurs en noir 85 Humbroll,puis ceux-ci masqués,l'ensemble en gris très pâle,
sans doute 147,puisqu'il doit y avoir des bandes "Off White":
A +
A +
- Jean ROBERT
ORIGAMI
Le Hudson avance toujours aussi lentement,néanmoins,je pense le terminer avant le 31-12-2007
Donc,apprès une sous-couche gris pâle,il a reçu un bleu-gris bidouillé avec du bleu clair Modelcolor Finlandais(très vieux pot!)et du gris 87 Humbroll,après ça,séance découpage pour délimiter ce qui sera un certain Ocean Green,sans doute Humbroll 102,c'est long! :? :
A +
A +
- Jean ROBERT
Puzzle terminé!!
Ben si,il est même enlevé,car son rôle est terminé :-DFly72 a écrit :Bonsoir Jean
Il n'est pas encore terminé ton puzzle ?![]()
Hugues
Donc,peinture d'un vert à base de 102 Humbroll,puis des bandes blanches.
Tous ces masquages ont permis de découvrir que le Maskol enlevait les traces de Patafix
Voilà le résultat,demain,intrados en Sky,Humbroll 90:
A +
- Jean ROBERT
18-12
Depuis la dernière fois,l'intrados a été peint en Sky,le tout Kliré,posé les décals(4 cocardes!),les bords d'attaque démasqués,,re-Klir et jus.
YAPUKA:
vernir mat(Pébéo)
Divers pastels
Coller trains et hélices
Antennes
Ouvrir la porte
Démasquer les verrières!
A +
YAPUKA:
vernir mat(Pébéo)
Divers pastels
Antennes
Ouvrir la porte
A +
- Jean ROBERT
20-12,terminé
Enfin terminé dans les temps
Petite joyeuseté finale made in Italeri/MPM,le collage des carénages de train,vague croquis,
et dém....z-vous pour fixer l'objet qui se colle"là où ça touche"
Donc Hudson du 2nd Camouflage Unit,Benson,mai 1940.
Une source le donnait en Dark Green/Light Slate Grey /Sky,mais en admettant les Blue Grey/Ocean Green/White/Sky,
ce que j'ai choisi en accord avec la totalité des autres sources :?
Voilà!
Joyeuses fêtes
A +
Voilà!
Joyeuses fêtes
A +
