SBS Gee Bee R6H Q.E.D. FINI !
Re: SBS Gee Bee R6H Q.E.D. Capot moteur
Manu a écrit : mar. 13 juin 2023 10:41
Logan a écrit : mar. 13 juin 2023 10:37
Manu a écrit : mar. 13 juin 2023 10:35
Oui, mais là c'était pas la peine. :wink:
Risqué tu as dit. Et ça vaut toujours la peine :mrgreen:
Bah ça m'aurait apporté quoi de plus ?
J'aurais fait des ronds tout pareil.
Non pas tout pareil, plus précis (si ta bécane n'est pas déréglée). En plus c'est hyper rapide de faire des cercles à la bonne dimension. Quelque soit le sujet, je ne vois vraiment pas l'intérêt de faire des masques autrement qu'avec une Silhouette quand on possède la machine :wink: .
Logan a écrit : mar. 13 juin 2023 13:11 Quelque soit le sujet, je ne vois vraiment pas l'intérêt de faire des masques autrement qu'avec une Silhouette quand on possède la machine
Le masque en lui-même, l'Oramask est trop souple pour ce genre de chose et aussi trop transparent.
Et je n'ai rien d'autre pour la Silhouette pour le moment.
Manu a écrit : mar. 13 juin 2023 21:06
Non, l'oramask n'est pas trop souple pour ce genre de travaux, au contraire sa souplesse peut même être une aide dans ce cas. En plus, si l'oramask ne te convient pas dans certains cas, tu peux utiliser un autre produit de masquage avec la Silhouette (avec des paramètres à adapter c'est vrai). Sinon, l'oramask trop transparent 8| ??. au contraire, il est à la fois transparent et fumé, ce qui est un excellent compromis qui lui permet de s'adapter à la plupart des situations.
Pierre Giustiniani
Il est magnifique Manu ! :x :x
:hello: :hello:
Pierre
Pierre Giustiniani a écrit : jeu. 22 juin 2023 16:55 Il est magnifique Manu ! :x :x
Surtout de dos, par temps de brouillard, dans un tunnel et une nuit sans lune… :mrgreen: :sivousme:
fombec6 a écrit : jeu. 22 juin 2023 19:34
Avec des amis comme toi, pas besoin d'avoir d'ennemis. :evil: :mrgreen:
Merci Pierre mais grâce à toi, je vais pouvoir pousser le bouchon un peu plus loin. :wink: :merci:
Le vernis est terminé et je dois avouer que la recette X22 (25%) et Lacquer Thinner Retarder (75%) me semblait bizarre.
Et pourtant ça marche du feu de Dieu et c'est sec quasi instantanément.
C'est vraiment sec au toucher mais je vais laisser passer quelques jours avant d'attraper le kit.
Un exemple quand même avec le capot moteur.
Ca brille fort et ce de façon uniforme, ce qui pose souvent problème avec le brillant.
Re: SBS Gee Bee R6H Q.E.D. Vernis brillant final
Pour briller, ça brille! :x
Exactement, le X22 (acrylique) avec un diluant pour laque ça marche d'enfer pour faire un brillant exceptionnel. Moi j'avais utilisé du Levening thinner Mister Color pour mon Gee Bee Z et pareil ça brillait d'enfer. Par contre attention, ça peut paraitre très sec, mais si tu manipules trop vite, tu risques de traces de doigts ou autres. Ca m'est arrivé et en plus, sur le Gee Bee, même après plusieurs semaines de séchage, les plots en polystyrene expansé sur lequel il reposait pour le transport pour une expo ont marqués le vernis :cry: . Donc attention ça reste fragile pendant très longtemps.
Oui Christian, je me souviens de ça, nous en avions parlé à Dieppe. :wink:
J'attaque les haubans.
Question, quel diamètre de fil ?
Ou quel était de diamètre de ce type de hauban ?
Re: SBS Gee Bee R6H Q.E.D. Question haubans
Les haubans sur les Gee Bee n'étaient pas cylindriques mais profilés.
Si l'image postée pose des problèmes de droit je la retire.
Logan a écrit : mer. 19 juil. 2023 10:01 Les haubans sur les Gee Bee n'étaient pas cylindriques mais profilés.
Christian...c'est du 72. :roll:
Et même si j'avais du profilé, ça ne se verrait pas à cette échelle.
Par contre, la largeur du profil d'origine m'intéresse justement.
Quelle idée aussi de faire du 1/72 :mrgreen: !...
Je pense que des haubans profilés existent en photodec au 1/72, mais pas sûr que ce soit facile à poser et surtout à tendre.
Pour info sur mon Gee Bee au 1/32 j'ai fait des haubans plats de 0,5 mm de large et j'en ai bien bavé aussi pour les tendre.
Bon, bah c'est parti sans être certain du diamètre de mon fil.
C'est pas gros mais je préfère limite trop fin que trop épais et surtout il est noir parce que le peindre... :nonon:
Une toute petite goutte de cyano transparente au bout du fil puis ensuite cure-dents très affûté et une autre petite goutte dans le trou.
L'occasion d'utiliser l'accessoire qui va bien parce que si la goutte n'est pas parfaitement dans le trou toute ma peinture est ruinée.
Et il y a 24 trous...
Sril
Re: SBS Gee Bee R6H Q.E.D. Début haubans
Message par Sril »
A coté de ton GeeBee c'est un nouveau Dalek dans Dr Who ? :D :D :D
Comme ce sont des haubans profilés, ils doivent avoir l'air épais, et là ils me semblent un peu fin. Mais bon, si c'est le cas ça ne pourra choquer que les spécialistes du sujet.
On s'approche doucement du final. :x
Par contre la tourelle avec le canon à côté du Gee Bee, me semble un poil disproportionnée et je ne vois pas bien ou tu vas l'installer sur le zozio … :mrgreen:
Modifié en dernier par fombec6 le jeu. 20 juil. 2023 09:59, modifié 1 fois.
fombec6 a écrit : jeu. 20 juil. 2023 08:37 Par contre la tourelle avec le canon à côté du Gee Bee, me semble un poil disproportionnée et je ne vois pas bien ou tu l'installer sur le zozio … :mrgreen:
C'est un Mistel canon.
Le Gee Bee viendra sur la tourelle. :mrgreen:
Manu a écrit : jeu. 20 juil. 2023 09:34
Ah bin oui, là c'est nettement plus clair! :mdr3:
Bon, les haubans sont terminés et va venir maintenant ce que je crains le plus, la tension.
J'ai tendu comme j'ai pu au moment du collage mais ce n'est pas suffisant.
J'ai donc commencé à passer le long des fils un fer à souder et j'ai déjà péter un hauban... :cry:
A ce stade, il reste également les tendeurs horizontaux à mettre en place sur les haubans, le raidisseur de capot que j'attends, le renfort entre les deux pantalons de trains et peut-être des feux, ça ne semble pas très clair sur les photos.
Les roues sont en place, le capot moteur, la canopy et l'hélice juste posés, ils seront collés plus tard et l'hélice viendra plus près du capot.
Mais bon, ça sent la fin. :wink:
Et j'oubliais la peinture des échappements aussi. :wink:
Re: SBS Gee Bee R6H Q.E.D. MAJ 20/07
J'ai collé la verrière à la colle blanche, ça sèche.
Le renfort entre les pantalons de trains est en place lui aussi.
Peinture des échappements faite.
Il y a quelques pétouilles que je corrigerai au pinceau.
Re: SBS Gee Bee R6H Q.E.D. Echappements
Ca va être un petit bijoux une fois terminé ce Gee Bee. :x :x
