MS.406 Dora Wings 1/48
Steph59
Re: MS.406 Dora Wings 1/48
Message par Steph59 »
Donc à droite, c'est sûr, par contre à gauche, mystère... Le problème est que je ne connais pas l'origine du dessin, est-il censé représenter un appareil de série ou un prototype ?
Peut être que Waroff passera par là et pourra nous éclairer. :wink:
le dessin n'est pas contractuel, c'est juste une illustration.
c'est bien sous l'aile droite que se trouvent les fusées indiquée au tableau de bord "fusée gauche" et "droite", cela s'entend par droite celle située
"à l'extérieur"et gauche celle "située à l'intérieur", mais elles sont bien toutes les deux sous l'aile droite. sur les 406 tardifs celle à l'intérieur sera supprimée.
Steph59
Et voilà, mystère résolu !!
Et on sait à peu près à partir de quel numéro de série, la trappe intérieure a disparu ?
c'est précisé dans un additif à la notice technique, mais il faut trouver cet additif....et là c'est difficile
Badger150
Message par Badger150 »
infos tirées de la notice descriptive et d’utilisation de l'avion
en cours:TIGERCAT,F-106
fini:P-51B
Steph59
Merci pour toutes ces précisions, je vais finir par en savoir plus sur cet avion que sur ma femme....
Oui, j'imagine ! on laissera la place à l'imagination dans ce cas.
Steph59 a écrit : mer. 28 oct. 2026 20:36 Merci pour toutes ces précisions, je vais finir par en savoir plus sur cet avion que sur ma femme....
J'espère pour elle qu'elle a moins de boutons :hehe:
jacques44
Message par jacques44 »
:" L'an dernier j'étais encore un peu prétentieux, cette année je suis parfait." F Dard
Steph59
:hehe:
Badger150
Hello
En rapport avec la déco choisie, j’essaie de déterminer la taille des cocardes portées par cet avion
La photo du côté gauche fournie par Rémi Baudru, ainsi que le beau profil page 75 dans son livre me permettent de calculer une cocarde de fuselage d’environ 650 mm
Pour les ailes comme pour les fuselages, il semblait y avoir une multitude de variations d’un avion à l’autre
taille cocardes.png (658.45 Kio) Vu 695 fois
d380110 copie.jpg (153.89 Kio) Vu 695 fois
Sur certains appareils très précoces sortant des chaînes de la SNCAO de Nantes , de petites cocardes de 30 cm ont été appliquées sur l'extrados
A l’intrados de nombreuses photos montrent plutôt des cocardes de grande taille(mais pas toujours!), et d’après mes lectures en recoupant plusieurs sources elles feraient 1080 mm
Certains appareils semblent porter des cocardes de même taille à l’extrados et à l’intrados, d’autres non plus petites (800 mm?) à l’extrados
Donc à défaut d’avoir les photos des ailes de mon avion, je vais devoir faire un choix entre cocardes identiques ou différentes
Si il existe une directive d'époque claire à ce sujet, je suis preneur
Sinon je crois que je vais tirer à la courte paille :roll:
fini:P-51B
- la grande cocarde de 1080mm(1936) a son centre placé à 615mm de l'extrémité du saumon
- la lettre et les chiffres s'inscrivent dans un rectangle de 1250 de haut et 850 de large et sont placés à 1825
et à (1825 + 1350) extrémité du saumon
les 1350 représente une largeur de caractère de 850 + intervalle de 500
l'angle du rectangle situé à 1825 de l'extrémité du saumon se trouve à 130 mm du bord de fuite.
je ne connais pas la largeur du trait mais il te sera facile de le calculer connaissent h et l
cocarde de fuselage, initialement de 750(préconisé 1939), centre placé à 400mm du bord avant de la partie entoilée et à 400mm dessous
du bord supérieur
Badger150 a écrit : jeu. 5 nov. 2026 07:49
on ne peut pas se fier à ces cocardes, peintes dans les années 50/60 lorsque la Suisse l'a donné au Musée de l'Air.
Badger150
Merci Sosthène pour toutes ces précisions fort utiles :x
j'ai revu ma copie car j'étais parti sur des codes un peu plus maigrichons...à peaufiner cependant
fini:P-51B
Badger150
Voilà, j’ai fini une longue séance de masquage qui requiert des positionnements assez précis
J’ai donc opté pour des cocardes d’ailes de tailles différentes, 1080 mm à l’intrados et 800 mm à l’extrados, celle du fuselage faisant 650 mm
Le matricule L-572 parait énorme mais c’est conforme aux dimensions données par Sosthène
Le code 13 est masqué et j’ai déjà peint la zone recouvrant l’ancien écusson portant les 4 insignes de la 7éme escadre de chasse de Dijon , cette zone sera masquée par la suite
pour la couleur de ce repeint je me suis basé sur le profil couleur du livre
fini:P-51B
xan
Message par xan »
Dommage j'aime bien les grandes.
Il y eu trois types de cocardes. Les petites de 30cm sont chronologiquement les premières non ?
Les moyennes et grandes dépendent du lieu de fabrication ?
Je vois que tu travailles (bien) à l'ancienne pour les masquage, pas de silhouette chez toi ?
