Montage F-104J et T-1A Hasegawa 1/72 (terminés !)
CM170 Magister
Re: Montage F-104J et T-1A Hasegawa 1/72
Message par CM170 Magister »
+1
belle finesse pour la peinture et les détails :wink:
Alex68
Message par Alex68 »
Encore une réussite bravo :shock:
Booya!
faab104
Message par faab104 »
Merci :-D c'est sympa,
Les Protections :
encore un pur moment de bonheur :roll:
La protection de l'entrée d'air a une sorte de tissu ou de toile à l'intérieur. Je l'ai réalisé avec un pti' bout
de mouchoir en papier trempé dans la colle.
Image Image
Peinture au rouge Mat Tamiya sur une précouche blanche, puis reprise de la protection au klir :
à gauche ce sont les protections pour la sonde de température (près de la trappe ouverte) et le transmetteur de
l'angle d'attaque (près nu nez).
CM170 Magister
Salut Faab104,
pas mal tous ces caches, donc tu penses faire un diorama avec le T-1. Ca devrait avoir une belle allure. :wink:
faab104
Salut Magister, le timing est serré... on verra bien :-D
Le monstre a déjà rejoint son Tarmac
...mais est toujours incomplet.
Pour les "Remove Before Flight" je trouve que les décalcs proposées par Tauro Model (sur les planches de Stencils de 104 Italiens) sont idéales.
Découpe de la flamme :
Image Image
Je détache la décalc à l'eau chaude puis la sèche.
Je colle au verso un brin d'étiré très fin à la cyano, puis j'applique de la colle blanche avant de la replier sur elle-même
Image Image
Je trouve le résultat plus réaliste que la réalisation d' Eduard un peu surdimensionnée pour ce type d'appareil et surtout
impossible à froisser.
Le Hic ; c'est qu'il m'en faudrait une vingtaine :roll: ......ce qui est très onéreux en temps...
CM170 Magister
Salut Faab104
C'est clair que la photodécoupe est moins maléable que le papier. Heureusement que je n'ai pas la photodécoupe mais que j'ai la planche Tauro Models 72-533 qui fera bien l'affaire.
Actuellement, j'ai arrété le F-104J pour finir le Mirage IIIR entamé depuis trop longtemps.
faab104
Le système de maintien du cache d'entrée d'air :
les tiges sont faites avec de l'étiré
par contre je coince concernant les "feutres" de protection caractéristiques du F-104 pour les bords d'attaque,
volets et ailerons...
je n'arrive pas à un résultat convenable avec les pièces d'Eduard et n'ai pas encore trouvé d'idée pour
un résultat propre...
faab104
La verrière :
Encore un moment difficile... masquages successifs périlleux et collage fragile
Image Image
photodec + étiré pour tenter d' étoffer un peu l'intérieur
Image Image
CM170 Magister
Salut Faab104,
si tu n'as pas une médaille d'or pour un prochain concours, c'est à se demander pourquoi. :venere:
Au fait as-tu le kit CMK 7057 et qu'en penses-tu vu son prix actuel (30€) ?
faab104
çà fait plaisir ! mais je préfère les médailles en chocolat :-D
Oui j'ai la 7057, elle rassemble tout ce qu'a fait Cmk pour le 104, de mémoire il y'a dans cette boîte:
- des "points forts" : la soute que j'ai utilisé ici, la soute du système hydraulique (sous le réacteur), les aérofreins ouverts, la trappe latérale d'inspection
de l'entrée d'air, le radar, les 2 types de sièges.
Très belles aussi : les trappes à l'arrière de la verrière, mais malheureusement les capots sont un peu courts et n'arrivent
pas jusqu'à l'arrière du siège... d'où gros problème :?
- des points dispensables pour le 104 d'Haseg : le cockpit en résine, la casquette, un manche, les volets et ailerons et
une planche de photodec sommaire.
C'est une boîte de qualité avec son lot de boulot pour tout mettre en place proprement.
Pour le prix... disons que c'est le prix pour de la résine. La question est de savoir si tu es prêt à charcuter un avion pour
mettre tout çà... ou répartir le contenu sur plusieurs 104.
A noter : cette boîte est déclinée en plus petits "packages" moins onéreux avec des lots de pièces différentes.
Du trés trés beau 72°, belle maitrise du sujet.
Bravo, que ce soit la photodécoupe, le montage ou la peinture tous est trés réussi :x .
J'ai bien aimé l'amélioration du cockpit sur le T-1A.
joel
DFN
Message par DFN »
CM170 Magister a écrit :Salut Faab104,
Il aura celle de Bron, ça s'est sûr ! :x .
JUG FOREVER
faab104
ah bon, y a pas de chocolat à Bron :(
Merci pour vos commentaires :-D mais sérieux : je compte sur vous pour monter vos Starfs en 2009 !
On dirait bien que je suis venu à bout de ce 104J...
Les conditions des prises de vue n'étant pas optimales en ce moment sur le tarmac du balcon, la photo
finale viendra plus tard :-D
gardons le suspense...
Xanathos
Message par Xanathos »
Elle est sympa ta photos !
c'est sur qu'avec un peu plus de soleil...
mais bon en ce moment c'est pas la joie
et sur Fesse de Bouc
CM170 Magister
Salut Faab104,
merci pour tes précisions sur le CMK 7057 et j'ai vu aussi les autres boites légères sur le site de Moduni.fr.
Donc je vais acheter cette boite 7057 sur Moduni.fr et elle sera répartie sur plusieurs F-104.
Sur ce site, j'ai acheté le CT-52 et le cockpit du Mirage IV qui sont arrivés trés vite malgré une rupture de stock.
Bon courage pour la suite de ce post :wink:
