Dewoitine 520 - 48° Tamiya - 1940 GC III/6
jb
Re: Dewoitine 520 - 48° Tamiya - 1940 GC III/6
Message par jb »
Bon ben t'es pas prêt de le finir avec toutes ces nouvelles modifications à faire...
Bon courage...
Badger150
Message par Badger150 »
Raisons pour lesquelles un D.520 plus juste serait le bienvenu de la part de Dora Wings
en cours:TIGERCAT,F-106
fini:P-51B
E.DLY
Message par E.DLY »
Salut à tous,
Très beau travail.
A+ pour la suite.
Projet: Oui
OW
Quentin
Message par Quentin »
Badger150 a écrit : sam. 20 nov. 2021 11:59 hello Quentin
le chantier avance bien
peut être pourrais tu encore jouer de la riveteuse sur la dérive
Salut Badger,
C'est tentant de poursuivre. En même temps cela peut conduire à une saturation. A voir.
Merci pour tes conseils en tout cas.
Quentin
Quentin
Suite aux remarques des experts, j’ai repris la base des empennages du D520. Il s’agit dans la réalité d’un raccord plaqué contre la dérive par des sandows, permettant au plan fixe de changer en vol d’inclinaison.
(sources : Dewoitine 520 ; DTU et Dewoitine 520 ; Mushroom Model Publications)
(source : coll. personnelle)
Au jeu des 7 erreurs, Waroff m’avait signalé que la partie était fausse sur le Tam. Je n’avais pas bien compris. Deuxième couche avec Baffozac et Badger 150. Et là il faut se rendre à l’évidence.
D’abord la pièce de raccord est presque à angle droit au niveau de son karman. Au contraire le karman est en arrondi dans la réalité.
Il y a aussi un décrochement vers l’arrière sur le modèle Tam qui n’existe pas.
Correction en cours. Le décrochement a été supprimé. Puis milliput travaillé avec un pinceau gomme (technique de figuriniste) en lissant le produit pour obtenir un arrondi. Pas parfait mais je reviens dessus à coup de ponçage et de Surfacer.
Peut-être un peu trop de rajout de matière… Cela rallonge les travaux mais redonne l’aspect « rond » de ce beau Dewoitine.
Pour être tout à fait exact, la pièce Tamiya pour le raccord devrait être parallèle à l’empennage…
Difficile à réaliser, je laisse cette modif’.
Par ailleurs les bouches de mitrailleuses sont encastrées dans une plaque qui couvre le bord d’attaque.
Ponçage pour mettre à niveau les bouches en tube laiton et le bord d’attaque en plastique. Puis Surfacer.
Voilà l’avancement.
A bientôt
Quentin
Quel boulot 8| !... :super: !...
Badger150
Bravo Quentin :x
Il est vrai que Tamiya n'a pas fait le modèle parfait
Quentin a écrit : ven. 3 déc. 2021 10:31
Quentin
Bel effort pour restituer les formes arrondies
Notre ami Baffozac l'a très bien réalisé(moi pas encore :oops: )
plan de forme raccordt plan fixe sur fuselage.jpg (129.31 Kio) Vu 1193 fois
source AD031_extrait_00056_J_11_000011
fini:P-51B
Quentin
Merci pour les commentaires !
Petit plaisir avec the miz en croix :
:hurt3:
Quentin
jb
Message par jb »
allé tu tiens le bon bout!!!
Oui ça va l'faire :x !....
Quentin
Je profite de la mise en croix pour faire une comparaison avec le Spit Mk1 Tamiya qui attend sagement sa mise en peinture.
2 chasseurs de même génération, dont la conception débute en 1936. A la fois une taille similaire et une motorisation par si différence en puissance. En même temps la différence de voilure est marquée : imposante surface pour la voilure elliptique de Sir Réginald et le côté racer du D520. On saisit mieux pourquoi le Spit décolle sans baisser les volets de courbure.
A +
Quentin
Taz31
Message par Taz31 »
Quel boulot sur ce D520, et superbement réalisé de surcroit. Bravo. :x
La comparaison avec le Spit est intéressante mais...ce Spit ne mériterait-il pas le même traitement de surface (rivetage) que le Dewoitine avec de partir pour la cabine de peinture ? :mrgreen:
Bonne suite
Quentin
Taz31 a écrit : dim. 19 déc. 2021 09:46 La comparaison avec le Spit est intéressante mais...ce Spit ne mériterait-il pas le même traitement de surface (rivetage) que le Dewoitine avec de partir pour la cabine de peinture ? :mrgreen:
Eh bien la question s'est posée. Pour un Spit I avec rivets, mister Eduard a pondu la référence. J'ai opté pour le Tamiya san en mettant de côté cet aspect, sciemment. On verra le résultat.
Merci pour ton commentaire. Si je ne m'abuse, tu n'avais pas posté de photo de ton D520 avec son pilote. Welcome here pour ton modèle terminé.
Quentin
Quentin a écrit : dim. 19 déc. 2021 07:47 Bonjour,
Je profite de la mise en croix pour faire une comparaison avec le Spit Mk1 .....
2 chasseurs de même génération, dont la conception débute en 1936. A la fois une taille similaire et une motorisation par si différence en puissance. En même temps la différence de voilure est marquée : imposante surface pour la voilure elliptique de Sir Réginald et le côté racer du D520. On saisit mieux pourquoi le Spit décolle sans baisser les volets de courbure..
le décollage s'effectue souvent sans volet car ceux ci, s'ils sont baissés partiellement(10 à 15°), diminuent la distance de roulement, mais diminuent également la pente de montée.
Les volets du Spit n'avaient que deux positions, la position sortie était incompatible avec le décollage.
Pour le D520 au décollage, il était préconisé de mettre le plan fixe au repère "0" ce qui correspondait à un calage de 3°55' (allège la queue)- pas de volet baissé.
Ta comparaison montre que la surface alaire du Spit est supérieure à celle du D520, 22m² contre 16m²,
et la charge alaire n'est que de 120kg/m² pour le Spit contre 165kg/m² pour le D520.
Moins chargé au m², le Spit est avantagé au décollage, en montée.
Le D520 est au bout de ces capacités, augmenter l'armement ou sa puissance moteur, c'est gréver le devis de masse et ainsi augmenter sa charge alaire(déjà limite) et sa vitesse de décrochage qui est déjà élevée.
Quentin
Merci pour ces considérations aéronautiques Sosthène.
Le plaisir de construire l'appareil et d'apprendre son histoire et ses caractéristiques.
Quentin
