Night Hurricanes (Mk.I & Mk.IIC) - Arma Hobby - 1/72° - MAJ 12/03/26 - FINIS !
Re: Night Hurricanes (Mk.I & Mk.IIC) - Arma Hobby - 1/72° - MAJ 12/03/26 - FINIS !
Extrêmement précis et documenté comme d'habitude, donc très instructif.
J'ai aussi rencontré le problème de la structure interne dans le cockpit qui vient buter contre les pièces fixées sur l'aile, sur un MkI Arma Hobby irlandais. Le problème des verrières ouverte et fermée qui se rétrécissent vers l'avant ou l'arrière est un peu plus délicat, une erreur assez étrange sur ces kits car il est évident que si elle avait cette forme, la verrière ne pourrait pas coulisser.
Vincent
il semblerait que dans le cas particulier du Hurri, le "hood" , la flexibilté de la structure en alu habillé de panneaux en acétate de cellulose(rhodhoid)
pouvait subir une déformation qui lui permettrait de coulisser sur des rails présentant un léger évasement.
Donc leurs kits de MkI seraient justes?
Vincent
- Blochmorane
Arma Hobby n'a pas fait d'erreur Vincent, mais représenter en injecté transparent une telle pièce ne doit pas être simple. C'est pourquoi j'ai décidé de la représenter fermée sur leurs Hurricane, d'autant plus que le carénage derrière l'appuie-tête est mal représenté sur les côtés. Airfix a mieux réussi son coup à ce niveau et j'utiliserai une verrière en acétate pour la représenter ouverte sur mes Mk.I "early".
C'est tout-à-fait ça, Sosthène. La verrière coulissante était souple et donc pas très épaisse.waroff a écrit :il semblerait que dans le cas particulier du Hurri, le "hood" , la flexibilté de la structure en alu habillé de panneaux en acétate de cellulose (rhodhoid) pouvait subir une déformation qui lui permettrait de coulisser sur des rails présentant un léger évasement.
Je joins ma voix au concert d'admiration pour ce duo de montages Hurricanes fort bien réalisés et documentés.
Cocardes only
J'ai vu, je ne sais malheureusement plus où, un film où une scène montre la verrière coulissante fermée par le pilote, et sa souplesse est évidente, elle suit bien la courbe des glissières... La verrière thermoformée est donc indispensable pour la représentation ouverte à mon avis...
La c'est pas encore assez bien...
Haaaaaaaaa!!!!! Merci les topains pour cette info sur la verrière... J'avions pas imaginé le biniou dites donc...!!!
Du coup... Me pose d'autres questions... Masi le thermoformage viendra-t-il à ma rescousse!!!
Yann le normand (3898-414)
- Blochmorane
Merci Jonathan, c'est apprécié.jorg a écrit :Je joins ma voix au concert d'admiration pour ce duo de montages Hurricanes fort bien réalisés et documentés.
Oui, Yann. La forme n'est pas compliquée mais évite de prendre une verrière Arma Hobby comme master.Saiun a écrit :Du coup... Me pose d'autres questions... Masi le thermoformage viendra-t-il à ma rescousse!!!![]()
En gros comme pour les FW 190 ....... dommage que Arma n'ai pas fourni une seconde pièce en option, en position ouverte ( ils l'ont fait sur leurs kits au 1/48 ).vbd a écrit : jeu. 19 mars 2026 21:15 J'ai vu, je ne sais malheureusement plus où, un film où une scène montre la verrière coulissante fermée par le pilote, et sa souplesse est évidente, elle suit bien la courbe des glissières... La verrière thermoformée est donc indispensable pour la représentation ouverte à mon avis...![]()
Sinon le vacu c'est même encore mieux à cette échelle, en plus de la finesse, on peut aussi le resserrer à froid au besoin ( tant que c'est pas plié quasi à angle doit, normalement ça bronche pas ).
- Blochmorane
Salut Gérald
Si, ils l'ont fait mais c'est encore pire, d'où ma décision de fermer les cockpits.Griffin a écrit :En gros comme pour les FW 190 ....... dommage que Arma n'ai pas fourni une seconde pièce en option, en position ouverte ( ils l'ont fait sur leurs kits au 1/48 ).
Intéressant tout çà. Cà veut donc dire que le resserrement des rails vers l'arrière n'est pas une erreur d'Arma Hobby? Mais du coup, les autres kits de Hurry avec rails parallèles sont faux?
Vincent
- Blochmorane
Salut Vincent
Je ne me suis jamais penché sur l'exactitude des rails. Le vrai plus du kit Arma Hobby, c'est la représentation de l'entoilage du fuselage, des empennages, et des ailerons.
Mais sur n'importe quel kit, représenter la verrière ouverte impose selon moi l'utilisation d'une verrière en acétate et refaire le carénage à l'arrière de l'appuie-tête (sauf sur le dernier kit Airfix).
Avant d'attaquer mon MkIIC égyptien, je viens de relire tes montages pour piocher des infos.
Oui la plupart des kits de Hurricane ont un épaulement non réaliste sur le dos du fuselage à l'arrière de la verrière, à cause de l'épaisseur du plastique crystal injecté qui sinon ne pourrait pas s'emboiter par-dessus. J'ai comblé cet épaulement avec de la CP mise en forme sur le MkI Arma et je vais devoir le faire aussi sur le MkIIC pour utiliser une verrière en vacu.
Vincent
Je viens de remarquer que la prise d'air du carburateur sur le MkII Arma est différente de celle du MkI qui est évasée vers l'arrière et se divise en deux.
Pourtant les plans de MkII (A, B, C, D) indiquent la même prise d'air que sur le MkI. Il faut se méfier des plans, mais je ne trouve aucune photo de MkII montrant cette prise d'air plus effilée. C'est justifié ou une erreur?
Vincent
- Blochmorane
Salut Vincent
Le Mk.IIC BD936 que j'ai représenté avait bien cette prise d'air profilée à l'arrière (vue sur photo). Le fameux BE500 (LK.A) l'avait aussi.
