Br 693
Idée de fou
Le sondage s’est terminé le mar. 19 oct. 2010 20:09
je ne suis pas un de ces fous à lier
35
65%
je suis un des fadas prêts à creuser l'idée
19
35%
Nombre total de votes : 54
Re: Br 693....un pavé...remonte des abîmes
Coques thermoformées pour la réalisation du détaillage intérieur.
Elles seront ensuite positionnées dans l'empreinte extérieure et la deuxième partie du moule sera coulée.
Un grand merci à Mostly Racer qui a réalisé les moules et thermoformages
Modifié en dernier par waroff le dim. 23 déc. 2012 11:05, modifié 1 fois.
zorglub
Re: Br 693....bi coque
Message par zorglub »
Rahh lovely !!!
L'année prochaine promet déjà d'être intéressante.... :-D
Griffin a écrit :L'année prochaine promet déjà d'être intéressante.... :-D
Tiens tu crois? je vais mettre ça au programme des voeux, maintenant que la fin du monde est reportée, va falloir continuer..... :mrgreen:
Mais les travaux de la maison étant achevé, j'aurais plus de temps à consacrer à la maquette.
Je me suis donné une idée du taf de la déco intérieure, ça va demander des mètres de profilés pour représenter la structure, puisque l'idée des vacuformages est abandonnée au profit de résine (mais p'taing, si ça marche pas, ça aura coûté cher d'essuyer les plâtres :roll: ).
Mais va falloir attendre pour le collage des profilés, car c'est la panne de Tam verte, et le magasin le plus proche est dans une zone commerciale inabordable, cause embouteillages des fêtes
Edit:
j'suis content, le tableau de bord est de la bonne taille, tant en largeur, qu'en hauteur
En panne de colle, de profilés etc....et de plâtre, bin voyons.
Quand aux embouteillages, c'est pas plutôt un excès de débouteillage .......... :mrgreen:
( Si c'est trop de boulot ou risque de compromettre la suite du projet, le pot de yaourt à la Waroff et de l'huile de coude première pression à froid ( elle est meilleure ), ça ne devrai pas faire peur aux clients prêts à tenter l'aventure normalement....si ? )
KitRookie37
Message par KitRookie37 »
Je suis certain que tu vas y parvenir. Le travail déjà réalisé est tout simplement époutoubourriffant !!! :x :x
Amicalement.
Alain.
Le Gang
Aldous Huxley
Skuall
Message par Skuall »
Bonjour :-D
ça va être un pur chef d'oeuvre !
Toujours un grand plaisir à suivre la méthode Waroff 8) 8)
Skuall
___________________
roadrunner
Message par roadrunner »
Toujours aussi impressionnant :shock: :shock:
Qu'elle épaisseur de carte plastique pour les demis-fuselage ?
J'aimerai bien voir des photos de l'empreinte.....
roadrunner a écrit : Qu'elle épaisseur de carte plastique pour les demis-fuselage ?
Mostly a réalisé le moule silicone et de la même manière l'empreinte epoxy dans laquelle il a formé les coques en 1,5mm d'épaisseur.
Les détails de surfaces du fuselage étant sans importance pour ces tirages, le nombre d'évents et l'aspiration étaient moindre.
Néanmoins, il apparaît déjà le chevauchement des tôles du revêtement pourtant inférieur à 1/10ème sur le proto.
Si la réalisation de coque en résine n'aboutssait pas, le moule de thermoformage sera revu pour obtenir le maximum de détail de surface.
ici le moule silicone avec des traces d'agent démoulant; l'empreinte epoxy doit être son sosie.
Les coques ajustées dans le moule extérieur.
roadrunner
Merci pour ces explications, très instructives. :x
Après les délices de Noël, les lisses du Breguet.
Collage de profilés de 0,5x0,5, puis traçage de la position des couples en s'aidant d'une équerre faite en carton plume.
MS406
Re: Br 693
Message par MS406 »
Salut S. Je me demandais ou tu en étais de ce projet à long terme en passant devant St Charles ce matin! J'ai la réponse et je crois toujours être sur la liste :mrgreen: :mrgreen: ! Bonne continuation mon ami! Amicalement, jean.
Ordo ab cahos
Re: Br 693
Salut Jean,
sur marseille en ce moment?
j'essaie d'accélérer le mouvement pour le Breguet, j'ai davantage de temps à lui consacrer.
ici, les cadres n° 4 et 8, cadres "caisson" renforcés qui portent les ferrures d'aile.
pour obtenir 3mm d'épaisseur, faut donc couper 3 fois dans de la cp de 1mm...
Après dégrossissage, il faut retirer sur la périphérie l'équivalent de l'épaisseur de la coque
E.DLY
Re: Br 693
Message par E.DLY »
Super travail :shock:
A+ pour la suite.
Projet: Oui
OW
