Br 693
Idée de fou
Le sondage s’est terminé le mar. 19 oct. 2010 20:09
je ne suis pas un de ces fous à lier
35
65%
je suis un des fadas prêts à creuser l'idée
19
35%
Nombre total de votes : 54
fab68
Re: Br 693
Message par fab68 »
Joli travail ! Et tiré au cordeau...
Fabien
Re: Br 693
Re: Br 693
petite suite logique avec la pose à blanc des cadres caisson. Le plan de joint des demi cadres comporte une mortaise pour y placer une languette d'assemblage (le tout, c'est d'espérer que ces coques soient moulables....)
evidemment il a fallut couper toutes les lisses pour poser les profilés représentant les cadres.
Re: Br 693
j'ai essayé les rivets Archer pour "habiller" la face visible( si peu...) du cadre derrière le mitrailleur.
J'ai l'impression que c'est du travail inutile car on ne verra strictement rien, et ça bouffe du temps.
A la limite, il vaudrait mieux une gravure "en creux" qui, même si elle était inexacte, serait plus facile
à faire ressortir avec un jus pour une même impression visuelle.
Qu'en pensent les aventuriers du temps perdu?
xan
Re: Br 693
Message par xan »
oui, fais du creux, car de plus, les archer sont hyper fragiles
Xan
Re: Br 693
Fragile, oui, mais comme ils seront vernis avant moulage, ça devrait le faire.
Mais une gravure au perloir prendrait bien moins de temps que la pose de ces décals!
Re: Br 693
Vu que c'est déjà bien avancé, ça prendra quand-même moins de temps de finir que tout recommencer en creux ( avec un p'tit dry-brush et jussé... l'effet sera quand-même plus sympa que des "trous", non ? ).
MostlyRacers
Re: Br 693....bi coque
Message par MostlyRacers »
roadrunner a écrit :Toujours aussi impressionnant :shock: :shock:
Qu'elle épaisseur de carte plastique pour les demis-fuselage ?
J'aimerai bien voir des photos de l'empreinte.....
je posterai une photo de l'empreinte plus tard dans la semaine (c'est-à-dire l'an prochain 8) ). C'est juste un gros bloc de résine epoxy avec les deux empreintes femelles réalisées à partir des masters de Waroff. La qualité de surface est juste le reflet du travail exceptionnel de Waroff sur ces masters.
Pour info, je suis parti avec de la résine epoxy qui a l'avantage de polymériser sans rétreint...ce qu'on ne peut pas dire des résines PU, et je trouve juste qu'au 1/32, 1% de rétreint sur 300 mm, ça fait 3 mm, et ça commence à compter...et qui supporte les températures de thermoformage sans prendre de voile.
J'ai fait des moulages en carte 1 mm et 1,5 mm. Outre le fait que les premiers moulages avec la carte 1 mm étaient "flous" au niveau de l'extrémité de la queue (un problème d'aspiration, qui se faisait au départ seulement par les trous de passage des longerons). J'ai ensuite repercé la queue avec un foret de 3, qui a cassé dans la deuxième empreinte, d'où un trou plus gros (de 4 mm) qui se voir sur les demi-coques moulées.
Je pense que l'épaisseur de 1,5 mm, moins conforme aux épaisseurs de peaux originales ramenées à l'échelle, est cependant préférable car plus rigide, et probablement plus facile à mouler en résine.
Hubert.
Re: Br 693
Il faut ajouter aussi que ce thernoformage n'avait pour but que d'exploiter les surfaces intérieures pour leur détaillage.
J'ai utilisé les coques de 15/10, mais avec l'étirement, l'épaisseur n'est plus que de 12/10 environ mais offre une bonne rigidité,
et se travaille facilement.
Griffin a raison, il ne fallait guère de temps pour finir l'autre côté
Un petit coup de surfacer et ce sera le collage des demi cadre en place.
Re: Br 693
Sous une couche de "surfacer"
roadrunner
Re: Br 693
Message par roadrunner »
Très intéressante cette technique pour la réalisation du fuselage. :x :x
Ça donne des idées :evil: :evil:
MostlyRacers
Re: Br 693
Chose promise, chose due, les photos du moule femelle pour le thermoformage, éclairage "industriel" inclus :?
Le bloc pèse un peu plus de 3 Kg, compte tenu de la densité (1,7 !) de la résine. Les coins arrondis "bruts de moulage", obtenus par de la pâte à modeler dans le moule de départ, ont pour but d'éviter le déchirement de la feuille de plastique lors du thermoformage.
Hubert.
PS pour Maître Waroff. Travail superbe (et plus rapide que le mien :evil: ). Par contre je pense que les cadres devront être moulés séparément. Le silicone accepte des contre-dépouilles, mais il y aura moins de problèmes de remplissage et de démoulage.
ad1512
Re: Br 693
Message par ad1512 »
quel travail de ouf !
ad :shock:
Imagehttp://www.legang.fr
Re: Br 693
MostlyRacers a écrit :Par contre je pense que les cadres devront être moulés séparément. Le silicone accepte des contre-dépouilles, mais il y aura moins de problèmes de remplissage et de démoulage.
le rebord du cadre n'excède pas 5/10 et fait également 5/10 d'épaisseur, on aura la surprise....
En attendant, ouvrons les fenêtres et laissons les volets clos
Re: Br 693, journée Porte ouv...Fenêtres ouvertes
Bonjour Waroff, bonne et heureuse année 2013! Travail magnifique! La maquette sera superbe, il n'y a aucun doute là-dessus! :shock:
KitRookie37
Message par KitRookie37 »
Je ne dirai que:
http://www.youtube.com/watch?v=rP2Z_ARRyWE
:D :D :D
Amicalement.
Alain.
Le Gang
Aldous Huxley
