Je ne l'ai pas fait: On voit un peu les strie, mais il faut coller son nez dessus. Par contre il faudra que je le fasse sur les surfaces extérieures métalliques.Griffin a écrit : mer. 15 juin 2022 23:04 Très joli![]()
Et ça demande un sous-couchage ou pas, avant peinture de l'alu ?
Laird Solution : FINI!
- Glouglou69
Re: Laird Solution :montage cockpit modèle 1/48ème.
Modifié en dernier par Glouglou69 le jeu. 16 juin 2022 08:12, modifié 1 fois.
Bin c'est quand-même assez discret alors... tu maîtrises bien ta machine, à l'évidence.
Super
- Glouglou69
Merci à tout les deux.
Cordialement.
Ca commence oui, l'important est de bien calibrer la machine au départ. Chaque paramètre a son importance et j'utilise une utilitaire qui évite quelques surprises (UV Tools). Pour notre hobby, ces machines sont fantastiques.Griffin a écrit : mer. 15 juin 2022 23:15 Bin c'est quand-même assez discret alors... tu maîtrises bien ta machine, à l'évidence.![]()
Cordialement.
Bravo l'artiste .....!!! J'admire !
- Glouglou69
Re: Laird Solution :entoilage des ailes.
Voici un exercice pas facile qui m'a bien occupé. Suite à une remarque en mp du sieur Griffin sur la représentation de l'entoilage des ailes, j'ai décidé de le revoir.
Voici, le premier résultat pour l'instant virtuel de ce travail, les impressions sont en cours pour le plan supérieur.
A plus avec les pièces physiques.
- vbd
Ah oui c'est vachement mieux !!!
C'est aussi chiant que sous solidworks pour obtenir cet effet ?
- Glouglou69
Alors ça se passe en plusieurs étapes:vbd a écrit : dim. 19 juin 2022 20:47 Ah oui c'est vachement mieux !!!![]()
C'est aussi chiant que sous solidworks pour obtenir cet effet ?![]()
- Création de l'aile de façon classique.
-' Découpage des surfaces grâce au schéma de la structure.
- Création du creux grâce aux fonctions surfaciques (surface creuse fermée par la surface de l'aile..
- Et enfin opération booléenne.
Le souci, c'est que Fusion n'aime pas les opérations booléennes sur des surfaces proches. de plus étant donné les formes, les calculs sont longs malgré un micro bien balèze.
Au final, je suis content du résultat (j'ai mes premiers exemplaires imprimés).
- vbd
Sous SW, je découpe comme toi, mais je crée un (ou des...) profil intermédiaire qui donne la courbure, et se joint aux extrémités par la fonction "Loft", en volumique... c'est parfois long à mettre en place ...
- Glouglou69
Ca répond donc à ta question: C'est aussi sur solidworks que sous Fusion. L'avantage de Fusion est sans doute ses fonctions loft sur des surfaces isolé. L'air de rien ça facilite les choses.vbd a écrit : lun. 20 juin 2022 08:37 Sous SW, je découpe comme toi, mais je crée un (ou des...) profil intermédiaire qui donne la courbure, et se joint aux extrémités par la fonction "Loft", en volumique... c'est parfois long à mettre en place ...![]()
C'est Joli. C'est une aile de Morane Saulnier? C'est pas un 230 (partie centrale). C'est le quel alors?
Amicalement.
- vbd
C'est le 225, que je modélise en ce moment et depuis un moment...
Faudra que je me mette à Fusion...
- Glouglou69
Si tu maitrises Solidworks, tu retrouveras tes petits très vite au moins dans le mode "solide". Rapport qualité prix, c'est imbattable!vbd a écrit : lun. 20 juin 2022 12:23 C'est le 225, que je modélise en ce moment et depuis un moment...![]()
Faudra que je me mette à Fusion...![]()
Re: Laird Solution :Montage test, le Laird est sur ses roues.
Bonjour,Glouglou69 a écrit : lun. 16 août 2021 22:27 Bonsoir,
Pour le 234, il doit y avoir moyen de faire quelque chose à partir du Kit Dora Wing. Je devrais le traiter en partie puisque je vais faire un correctif: Aile et dérive (la normale et celle dite de voltige, Dora Wing en a fait une qui se situe entre les deux).
Pour le reste mes centres d'intérêts vont plutôt vers des racers du type de ceux que l'on voit à RENO.
Cordialement.
Du nouveau sur ce projet ?
- Glouglou69
Pas encore cher ami, je n'ai que deux bras et que deux micros (ce qui est déjà pas mal). ma priorité va au R-985 et au Laird 1930.
Cordialement.
Cordialement.
- Glouglou69
Merci pour le lien!vbd a écrit : mar. 21 juin 2022 09:08 Au 1/72, une modif du Heller :
https://wingsofintent.blogspot.com/2013 ... rsion.html
Merci Denis pour le lien.Glouglou69 a écrit : mar. 21 juin 2022 10:19Merci pour le lien!vbd a écrit : mar. 21 juin 2022 09:08 Au 1/72, une modif du Heller :
Denis![]()
C'est dommage que la représentation excessive de l'entoilage des MS225 et MS230 de Heller soit si décourageante.
Jean-Marc
"ARAman"
Salut Jean, c'est du beau boulot!!
J'ai 2 questions:
- quelle est l'épaisseur de ton fuselage au 1/32 ?
- pourquoi ces cloisons verticales sur tous tes fichiers d'impression ?
Merci d'avance
J'ai 2 questions:
Merci d'avance
- Glouglou69
Hello Denis,honda a écrit : mar. 21 juin 2022 13:09 Salut Jean, c'est du beau boulot!!
J'ai 2 questions:
Merci d'avance
Merci beaucoup
Pour répondre à ta question, les parois les moins épaisses sur le fuselage au 32ème font 0,75 mm. Sinon pour les vides dans les parties non visible j'ai dû mettre 2 mm au 48 donc 3 mm au 32.
Les cloisons verticales sont faites pour protéger mes pièces en vue de l'emballage du kit.
Amicalement.
Jean.
- vbd
Moi aussi, Denis m'a donné envie aussi d'utiliser Solidworks (que j'ai au boulot) pour le maquettisme ! J'avais fait quelques essais peu concluants, j'ai repris avec le bénéfice des discussions avec lui !!!
- Glouglou69
l'ami Honda est donc contagieux!vbd a écrit : jeu. 23 juin 2022 09:36 Moi aussi, Denis m'a donné envie aussi d'utiliser Solidworks (que j'ai au boulot) pour le maquettisme ! J'avais fait quelques essais peu concluants, j'ai repris avec le bénéfice des discussions avec lui !!!![]()
- vbd
Yes !!!
De plus il est super cool, je l'ai bien enquiquiné avec mes découpes sur sa fraiseuse numérique....
- Glouglou69
Je vais le voir la semaine prochaine!vbd a écrit : jeu. 23 juin 2022 11:33 Yes !!!![]()
De plus il est super cool, je l'ai bien enquiquiné avec mes découpes sur sa fraiseuse numérique....![]()
- Glouglou69
Re: Laird Solution :peinture.
C'est beau comme une oeuvre d'art !
Faudra quand-même nous dire comment on fait pour mettre la main sur cette belle chose, le moment venu.
