qu'avez vous vu comme avions?
Restez à jour sur les dernières actualités et discutez des appareils, technologies et faits historiques. Une communauté de passionnés prête à partager son savoir !
Stay up to date with the latest news and discuss aircraft, technologies, and history. A passionate community sharing knowledge for everyone!
pascalou
Message par pascalou »
Bonsoir tout le monde
Voilà mes premières photos de spotter, et je n'ai même pas eu à me déplacer, étant donné qu'ils sont passés au-dessus de mon appartement.
Donc, tout à l'heure, entre environ 18h30 et 18h45, plusieurs passages de trois Canadair (les numéros 33, 34 et 37) et de deux TRACKER (les immatriculés F-ZBAZ et F-ZBMA), en intervention.
Mosquito31
Message par Mosquito31 »
pascalou a écrit :Bonsoir tout le monde
Je ne sais avec quel matériel tu travailles mais lorsque tu photographies quelque chose avec une hélice (avion, hélico,...), et si possible donc, prends l'habitude de limiter ta vitesse d'obturation pour éviter de figer complètement ladite hélice sinon le résultat est bizarre. En pratique ça permet au maximum de travailler au 1/640em de seconde ce qui complique sensiblement la tache lorsqu'il faut utiliser les longues focales. Si ton boitier est un reflex doté des modes P/S/A/M, sélecte le mode S (Speed) et programme celle ci sur 1/640 (ou moins). Ceci évitera cette impression d'avion stoppé net en l'air.
Pour des cercles d'hélice complet (ou presque, fonction du régime moteur), on peut descendre à des vitesses aussi basses que le 1/80. Avec une longue focale, même stabilisée, et à main levée ça réclame beaucoup de pratique pour obtenir un résultat (il ne faut pas hésiter à prendre une douzaine d'image pour espérer en sauver une exploitable et ne pas se fier à la première impression de netteté sur l'écran arrière du boitier).
Sinon bienvenu dans le monde des spotter... 8)
A. Einstein
pascalou
Bonjour Mosquito
Je vais prendre ta remarque en considération pour la prochaine fois.
H_Farman
Message par H_Farman »
Pour moi, normal que les hélices soient nettes... (Carcassonne).
Le lendemain -hélas!- je vis l'un des deux en vol... mauvais présage pour les forêts du secteur.
A signaler à ceux qui voudraient faire le canal du midi en vélo le camping de Deyme, juste "sous le trait". L'occasion de voir l'A-400M et une kyrielle de liners (mais pas de photos).
Fredem
Message par Fredem »
Si on parle des Tracker, les voir en vol, c'est plutôt bon signe pour la forêt. ça veut juste dire qu'à la première fumée, il y a entre 3500 et 7000 litres de retardant qui peuvent dégringoler du ciel et qu'en général, ça suffit pour que le feu ne fasse pas les gros titres des journaux.
Par contre, si c'est les jaunes, les grosse barques volantes, c'est qu'effectivement, il y a quelque chose de plus important en développement quelque part.
Ne pas voir les Tracker en GAAR en pleine saison, là, ce serait signe que la forêt est vraiment en danger. Et comme l'indique la déco spéciale de celui que tu as photographié, ça fait 30 ans que ça dure, ça fait 30 ans que ça marche, mais ces avions ne sont hélas pas immortels et le remplacement se fait attendre.
Mosquito31
H_Farman a écrit :Pour moi, normal que les hélices soient nettes... (Carcassonne).
Pas si simple que ça à photographier ces deux Tracker en bout de piste à Carcassonne. Il y a du pyracantha (appelé aussi "barbelé végétal") qui pouse le long du grillage. Encore quelques années et on ne pourra plus les faire ces images là sauf à débrousailler avant. quand je pense qu'il y 20 ans on rentrait sur ce même terrain sans autre formalité. Les temps changent... :roll:
A. Einstein
Mosquito31
pascalou a écrit :Bonjour Mosquito
Exemple par l'image (oui je sais, là c'est plus simple. Au sol et proche mais c'est juste pour illustrer mon propos) :
A. Einstein
gticeman66
Message par gticeman66 »
Vous parliez des Trackers de CCF, voici le 07 photographié lors d'un passage rapide après une journée de spotting à TLS le 14 Aout ...
Mosquito31
Puisqu'on parle de spotting à Toulouse, en ce dimanche bien calme (il y avait quand un Tristar tanker de la RAF - un habitué - à voir mais mal placé pour la photo), une image plutôt esthétique d'une machine banale. Juste histoire de partager... 8)
A. Einstein
Fredem
la thématique "avion banal" est intéressante, du coup, voilà sur quoi je suis tombé hier !
- ha mais dis donc, ça ne serait pas un.... contre-jour ?
- ben si !
GP90
Disparu
Disparu
Message par GP90 »
Bonjour à toutes et à tous,
... euh... c’était où?
Gilles.
Fredem
Meeting aérien de Pontoise. Un plateau pas exceptionnel, mais avec quelques surprises sympas comme le retour de la navette bretonne !
Est-il possible de connaître le serial de ce Spit ?
Un petit travail sur la photo permet de lire TA juste avant les bandes.
Ce serial correspond bien à des Spit LF IX E,ce que montre la photo,mais,plusieurs questions se posent alors:
Je ne connaissais pas de survivants dans cette tranche,mais j'ai peut-être raté un épisode :oops:
La plupart des TA ont été livrés à l'URSS,est-ce une épave récupérée dans le Grand Nord Russe ?
D'autre part,les TA ont été livrés à l'automne 44,donc les bandes de débarquement ne s'appliquent pas,mais,bon,licence poétique,hommage ?
Ah,à partir de RK 885,grande dérive.
A +
Fredem
Jean ROBERT a écrit :Bonjour
Jean,
J'ai googlifié l'immatriculation du Spit en question, et hop :
Spitfire Mk LF IX TA805 Registration G-PMNF FX-M Built Castel Bromwich in XXXX TA805 was handed over to the Royal Air Force on January 3rd 1945. TA805 went to South Africa where she eventually became derelict. Recovered in 1985 TA805 returned to the air in 2005. Now resplendent in the colour scheme of 234 Squadron, TA805 carries the code letters FX-M
http://www.deroeck.co.uk/Spitfire-Story-01.html
