1/72 HOBBY B - RAFALE C terminé
Art niak
Re: 1/72 HOBBY B - RAFALE C
Message par Art niak »
seb91 a écrit : dim. 7 août 2022 19:29 Je serai toi, je les laisserai...en les travaillant un peu au mastic liquide...si tu les enlevés, tu risques de faire des dégâts...
Seb :wink:
Seb, je n'arrive pas à t'envoyer de mp. Quelle granulométrie tu me conseilles en surfacer : 1000 ?
30 ans plus tard, un nouveau départ !
seb91
Message par seb91 »
Oui, le 1000 sera parfait...et même le 1200...peu importe... tu protèges le fuselage avec du Scotch, et tu déposes le Surfacer au pinceau...une fois sec, tu peux recommencer plusieurs fois pour faire des surepaisseurs...tu peux sculpter les plis avec une pointe sèche ou un cure dent si le mastic n est pas encore sec...
Je te mettrai ce soir une photo du Rafale M que j'ai en cours, et pour lequel j'ai fait des caches...
Seb :wink:
seb91
Message par seb91 »
Des photos pourries des caches :
Ils sont vernis en brillant, pour l instant, comme le reste de la maquette, pour pouvoir faire un jus à l essence F, puis vernis melange satin et mat, au final...
J'espère que ça t'aidera !!!
Seb :wink:
Art niak
Super bien fait :super:
Art niak
Les protections sont colorisées au pinceau ?
seb91
Message par seb91 »
Oui, car je ne peint qu aux pinceaux...et à la Citadelle, dans ce cas précis ( à la Lifecolor en generale)....Hier, j'ai repris les caches avec du mastic vert (green putty) pour rembourrer un peu plus le creux trop anguleux et abrupte a mon coup du cache...ensuite, j'ai passé le surfacer pour homogénéiser le tout, et j'ai repeint et re-vernis le tout...et c est mieux...
Mon modèle est cette photo :
A une vache près, hein...c est pas une science exacte...lol
N hésites pas, si tu as besoin...
Seb :wink:
Art niak
Tout a fait, j'ai rencontré le même problème du milliput trop moulant par rapport à la réalité.
J'ai acheté du surfacer, je vais déjà faire en sorte de lisser mon support qui ne l'est pas parfaitement aujourd'hui. Suivant comment ça se passe je ferai peut être les caches des tuyères mais compliqué de faire cette forme je trouve, et compliqué à glisser dans la partie centrale entre la tuyère et le fuselage... Tout ça me semble bien ambitieux pour moi.
Question : tu nettoie avec quoi le surfacer ? Les discussions à ce sujet sont animées. J'ai fait un premier test avec de l'acétone qui traine chez moi et ça semble fonctionner, mais je suis curieux de savoir. Et puis il est possible que je sous couche un jour au surfacer, auquel cas j'eviterai ce solvant...
seb91
Message par seb91 »
Perso, je nettoie tous mes pinceaux au diluant cellulosique (achetable en grande surface de bricolage)...ça marche pour les peintures au White et pour la Surfacer...mais pas pour diluer ces produits, juste pour nettoyer en profondeur...
Seb :wink:
Hamster Volant
Message par Hamster Volant »
Art niak a écrit : mar. 9 août 2022 21:52Question : tu nettoie avec quoi le surfacer ? Les discussions à ce sujet sont animées. J'ai fait un premier test avec de l'acétone qui traine chez moi et ça semble fonctionner, mais je suis curieux de savoir. Et puis il est possible que je sous couche un jour au surfacer, auquel cas j'eviterai ce solvant...
My 2 cents...
De mon côté c'est du MrColor Leveling Thinner (étiquette jaune / inscriptions bleues) aussi bien pour la dilution que pour le nettoyage.
Je ne sous-couche quasiment qu'au Surfacer 1500 et je n'ai jamais eu de problème jusque là.
Art niak
Hamster Volant a écrit : jeu. 11 août 2022 08:13
My 2 cents...
Merci pour ton message !
Je vois que l'atelier de maquettiste peut vite se transformer en laboratoire d'apprenti chimiste...
Quels sont tes autres utilisations du levelling thinner ?
Hamster Volant
Dilution de la Tamiya, de la Gunze...
En fait à partir du moment où il y a le logo "inflammable" sur l'étiquette de la peinture, le Leveling Thinner peut être utilisé.
M'enfin je fais quand même un test au préalable: une goutte de peinture et une goutte de diluant dans une coupelle, on touille et on voit si ça dilue, si ça fait du chewing-gum ou si ça ne se mixe pas... autant éviter les déboires dans l'aéro!
Art niak
Reprise des hostilités, après un été éloigné de l'atelier.
Il me tardait de pulvériser de la peinture sur ces bouts de plastique hâtivement collés. Sur une inspiration vue sur le net (Rony la maquette (c) pour ne pas le citer), j'ai souhaité démarrer en couche de base noire avant d'appliquer le gris, de manière à pouvoir conserver quelques ombrages et reliefs. Je plonge alors dans l'erreur de pulvériser en aiguille 0,4 sans trop maîtriser la dilution, le jet est assez moche d'imprécision et la couche de gris vient se contraster sur le noir en mouchetages disgracieux. Je me vois contraint d'appliquer la teinte grise sur l'ensemble de l'appareil. Choux blanc donc.
Au passage, coup de projecteur sur quelques lignes de fuselage trop reprises, façon tranchées de la grande guerre, et sur les zones aux détails de gravure plus complexes qui, comme attendu, ont disparu dans le mastico-ponçage, qui a laissé de plus quelques cabossages peu académiques sur l'engin.
Sur la couche de base noire, le gris semble un tant soit peu trop sombre, j'ai démarré un travail d'éclaircissement et d'usure - qui me paraît du coup trop clair en attente d'ombrage des lignes -, dans l'attente d'opérer quelques opérations de peinture à l'huile pour contraster et varier l'apparence du fuselage. La lumière de la dernière photo aplatit complètement les éclaircis appliqués, dommage.
Tout cela me rappelle beaucoup la peinture de figurine : on avance, on tâtonne, on s'adapte et in fine, on fait au mieux pour que le résultat ne soit pas trop éloigné de ce qu'on avait en tête.
Mais mine de rien, ça avance.
seb91
Message par seb91 »
Belle avancée !!! La teinte grise du Rafale est, pour moi, un vrai casse tête : entre le M est sa variante foncée et crado, le B et le C avec des différences énormes suivant l'angle de prise de vue, la luminosité...c'est dingue...ça me rappelle un peu le bleu des Mirage 2000...
Pour ma part, je n'ai jamais utilisé le preombrage....chacun sa technique, après tout...
T as pas peur de casser la perche?
J'attends avec impatience la patine, pas évidente aussi sur le Rafale...
Bon courage !!!
Seb :wink:
Art niak
Je te rejoins, ce gris varie énormément suivant les photos. Néanmoins mon objectif est surtout d'essayer de reproduire les nuances qu'on retrouve sur un appareil donné, et ces sortes de "rustines" plus ou moins foncées qui donnent du contraste.
Pour l'heure je continue à l'aero avec une phase éclaircies et quelques ombrages. Sur ma précédente maquette, tout ce travail avait été massivement estompé par les vernis successifs. Aujourd'hui j'essaye de serrer les dents et de pousser les niveaux en espérant que le vernis viendra fondre l'ensemble.
Prochaine étape travail de peinture a l'huile.
Quant à la perche, son collage est aléatoire, et je ne voulais pas prendre le risque de cette étape après peinture pour m'y reprendre a plusieurs fois et laisser des traces. Du coup, collage anticipé, ce qui m'a valu quelques accros. Depuis j'ai arrêté de déconner et je manipule l'avion avec mille précautions !
Art niak
Etat du chantier avant vernis.
Le doute m'a fait passer un voile de teinte de base sur l'ensemble des tâches et éclaircissements qui me semblaient trop marqués. Divers petits détails ont été peints.
Decals se profilent à l'horizon... Une question : combien de temps faites vous sécher le vernis ?
Problème d'images en plusieurs exemplaires désolé :pasdrole:
seb91
Message par seb91 »
Je laisse sécher le vernis 2 ou 3 heures au minimum...voir une journée, pour éviter les empreintes de doigts dues aux manipulations du modèle...ensuite, un bon assouplissant, un bon cutter et quelques cure dents (pour positionner les decalques avec precision), et c est parti !!!
Bon, j'avoue que sur les 2 Rafales que je monte en ce moment, j'ai fait l'impasse sur les tous petits stériles quasi invisibles (les planches Syhart sont très complètes).
Ça va lui donner sa vraie personnalité, à ton Rafale !!!
Seb :wink:
Pelican
Message par Pelican »
Bravo ça promet un beau Rafale. Si tu veux pinailler et si ce n'est pas trop tard Hobby Boss s'est loupé avec la position du feux d'extrados, il est plus en arrière près de la dérive.
https://www.escadrilles.org/wp-content/ ... 7_mj38.jpg
Bonne soirée
Art niak
Pelican a écrit : mar. 6 sept. 2022 23:06 Salut,
Bonne soirée
Eh oui, au fil de l'eau j'ai bien constaté ce genre de détails, en particulier le nez de l'appareil qui n'est pas juste. Couronnant le tout, je suis totalement ignorant et sans sources pour maîtriser les différents standards !
J'ai bien avancé ces derniers jours. Ça sent tranquillement quelque chose qui ressemble à un bout de fin... Photos à venir.
seb91
Message par seb91 »
En parlant de petits détails, as tu traité cette partie là du fuselage, pas exacte du tout chez HB? :
Même si la peinture est faite, ce serait un petit plus quand même...
Vivement les photos avec les decalques !!!
Seb :wink:
Art niak
Non, je n'ai absolument pas vu ce détail, et suis incapable d'en assurer la modification.
Photos du jour. Ca fait du bien d'avancer. Je ne suis pas loin de la fin, mais plein de petits détails à régler encore, et la verrière qu'il va falloir équiper avec la photodécoupe.
Art niak
J'ai beaucoup travaillé ces derniers jours pour franchir la ligne d'arrivée de ce projet, et voilà le résultat du collage et de la peinture de ces quelques bouts de plastique qui, mis bout à bout, ressemblent à un Rafale C (à quelques petits détails près :)).
J'ai pris beaucoup de plaisir au montage et peux en tirer quelques conclusions
* Les + : très heureux d'avoir atteint cette apparence avec quelques effets de contrastes propres aux obsessions du maquettiste, quoique le Rafale C soit tout de même d'une plus grande linéarité de couleur dans la réalité. Très heureux aussi d'avoir concrétisé (non sans avoir massivement douté...) les caches d'entrées de réacteur et les "RBF", dont le rouge apporte beaucoup à la vie du modèle. L'échelle est également un bel ajout sur l'ensemble.
* Les - : Masticage, ponçage, gravure... malgré le soin apporté, le modèle a pris cher et garde des séquelles de ma chirurgie hasardeuse.
Mes missiles sont vraiment très moches. Doutant de la notice Hobby Boss, je me suis fié à une photo internet, mais probablement de MICA utilisés dans un autre pays :evil: . Après avoir placé quelques décals au résultat disgracieux, j'ai peins les marquage au pinceau, non sans mal. Enfin, je n'ai pas bien réussi à retirer l'excédant de PANEL LINE, aboutissant à un résultat qui n'est pas net du tout.
Surprise du chef à l'arrivée : la hauteur d'un bout à l'autre des ailes diffère d'un millimètre... Une imperfection de montage (ou de kit...) sur le train d'atterrissage manifestement.
La photodécoupe, pour terminer : pas convaincu au 1/72. C'est beaucoup de temps consacré à des minuscules pièces dont la plupart ne se voient pas au final...
Mais au global... vraiment enthousiaste du résultat :merci:
Bonjour Art niak
Belle réalisation et bravo pour la finesse de ton montage.
martin
Message par martin »
Très beau Rafale...peut-être un chouia trop sale. Tous les caches rouges sont un plus sur du gris.
Bang ! You're alive...
Paramaq
Message par Paramaq »
Très belle réalisation :x je te confirme il ressemble bien à un Rafale C :super:
L'échelle apporte un plus (scratch ou achat?)
seb91
Re: 1/72 HOBBY B - RAFALE C terminé
Message par seb91 »
Voilà un très joli final : il a vraiment une belle gueule, même si les M sont souvent beaucoup plus crados que les C, en règle générale...
Après, la patine est une affaire de goût...
Il te reste à faire un B et un M, et prendre autant de plaisir à monter ces kits Hobby Boss !!!
Du bon boulot !!! Bravo !!! :x :x :x
Seb :wink:
