SBS Gee Bee R6H Q.E.D. FINI !
roadrunner
Re: SBS Gee Bee R6H Q.E.D. MAJ 25/01
Message par roadrunner »
Pas mal du tout :x :x
Mais pourquoi as tu peint les parois du fuselage couleur bois (je sais, de toutes façon on ne verra plus rien une fois le fuselage fermé et la verrière en place...)
roadrunner a écrit : mer. 25 janv. 2023 14:04 Salut,
Parce qu'elles sont en bois. :wink:
Euuhhh, pas tout à fait:
The fuselage form followed an ideal teardrop shape calculated to minimize drag and was built up from welded chromium-molybdenum alloy steel tubes with plywood formers and spruce stringers.[5] This was then covered with sheet aluminium panels forward, and fabric covering aft.
https://en.wikipedia.org/wiki/Granville_Gee_Bee_R-6
Exactement comme les Z et R.
Mais c'est anecdotique au 72....surtout si ça restera fermé; ça serai dommage de décaper un si joli intérieur.
Griffin a écrit : mer. 25 janv. 2023 15:34 Euuhhh, pas tout à fait:
Ce n'est pas ce que les photos montrent ni le concepteur de la maquette.
Qui a raison ? :0
Dommage de ne pas avoir débattu de ça, j'ai posé la question il y a une semaine, faut suivre boudiou ! :D
roadrunner
Re: SBS Gee Bee RH Q.E.D. Couleur intérieure svp ?
Manu a écrit : mer. 25 janv. 2023 16:33 Dommage de ne pas avoir débattu de ça, j'ai posé la question il y a une semaine, faut suivre boudiou ! :D
red baron a écrit : mer. 18 janv. 2023 16:30 hop :
Granville Brothers Gee Bee R-6H QED :
Oups...
les flancs couleur toile, les cadres en boir et les lisses noires....
:sivousme:
Y'en a au moins un qui suit..... :mrgreen: puis pourquoi il est pas tout lisse le fuselage, mais à facettes... donc forcément de l'entoilage on ne peut plus classique....CQFD
( ou plutôt Q.E.D. :hehe: )
Pierre Giustiniani
Super début Manu !
Ca donne envie, il a l’air bien sympa ce petit Gee-bee !
:hello: :hello:
Pierre
Un grand merci à Mike Grant, les compteurs et autres placards ont mis moins d'une semaine à parvenir à la maison.
C'est tout petit, les photos sont en macro très rapprochées mais ça se voit bien à l'œil nu, la différence est flagrante.
Pas facile à mettre en place mais ça se fait avec un vernis brillant dessous.
Un bon coup de Microsol, une journée de séchage et remplissage à la résine photosensible.
Tout le reste est prêt, je ferme demain.
:super: !
Re: SBS Gee Bee R6H Q.E.D. Les compteurs
On ne le verra pas beaucoup mais un peu quand même, quelle couleur pour l'intérieur du capot moteur ?
Manu a écrit : ven. 10 févr. 2023 23:45 On ne le verra pas beaucoup mais un peu quand même, quelle couleur pour l'intérieur du capot moteur ?
C'est une bonne question. Mon capot moteur étant noir à l'extérieur, je l'ai fait noir aussi à l'intérieur mais j'ai fait ça au feeling :-/
Re: SBS Gee Bee R6H Q.E.D. Les compteurs + question.
C'est du beau boulot, dommage que l'on verra quasiment rien au final. :x
fombec6 a écrit : sam. 11 févr. 2023 08:06 C'est du beau boulot, dommage que l'on verra quasiment rien au final...
C'est toi qui dit ça !? :mdr3:
Il va y avoir un peu de travail sur le joint mais rien de méchant.
Les compteurs restent visibles et même si ça se gâte un peu avec la canopy, ils restent encore une fois visibles (j'ai testé).
Re: SBS Gee Bee R6H Q.E.D. On ferme !
Mise en croix plus laborieuse que je le pensais, il y a du putty un peu partout.
Un gros raccord à la cyano avec un ponçage difficile car à proximité des échappements.
Et puis ça...déjà pas terrible en vert et pire en rouge...je ne sais pas trop comment je vais réparer pour le moment.
Re: SBS Gee Bee R6H Q.E.D. Mise en croix laborieuse...
Ha oui 8| !... C'est carrément très moche comme aujstements !... Je croyais que SBS c'était mieux fait que ça :faché:
C'est clair que l'ajustage du capot moteur c'est pas gagner 8|
Logan a écrit : dim. 12 févr. 2023 12:05 Ha oui 8| !... C'est carrément très moche comme aujstements !... Je croyais que SBS c'était mieux fait que ça :faché:
Un des aléas des moules souples, c'est de se déformer à force de tirer dessus pour en extraire les pièces, ça peut aussi venir d'un mauvais ajustement pendant la prise de la coulée de résine.
Bref, c'est comme les boîtes de chocolats, on ne sait jamais sur quoi on va tomber....
Je ne sais pas si une solution miracle existe pour ce type de réparation.
Après avoir hésité avec de la cyano, j'ai finalement utilisé de la résine Solarez par couches successives jusqu'à combler le manque de matière.
Puis à la lime, j'ai redonné la forme jusqu'à la pointe en prenant soin de limer vers la cassure et non vers la pointe de façon à éviter que tout le bloc de résine ne se détache.
C'est grossi au moins 6 ou 7 fois sur la photo et à l'œil c'est pas mal du tout.
Restera sûrement à peaufiner quand même.
C'est beaucoup plus facile à poncer que la cyano et le séchage est instantané avec une lampe UV.
En rouge, une minuscule bulle est apparue en plein sur l'entoilage et il y en a une un peu plus grosse plus en arrière, encore du travail en perspective... :roll:
Re: SBS Gee Bee R6H Q.E.D. Début des réparations.
Belle réparation. :x
et ce n'est pas SBS, mais plastic passion; donc un master fait à la main, sans CAO. Les ajustments sont forcément moins bons.
En tous cas il présente bien ce Gee Bee :x . Je vais pas hésiter à prendre la boite à Bron :shock:
moi a écrit : dim. 12 févr. 2023 21:04 et ce n'est pas SBS, mais plastic passion; donc un master fait à la main, sans CAO. Les ajustments sont forcément moins bons...
C'est pourtant marqué SBS non ? J'ai du mal à suivre...
Montage intéressant, mais effectivement, la qualité des assemblages laisse un peu à désirer, surtout pour le prix...Mais bon, l'originalié du sujet vaut le sacrifice!
Logan a écrit : dim. 12 févr. 2023 21:07
Oui, c'est bien SBS mais Plastic Passion...une sous-marque si tu préfères. :wink:
