Focke Wulf FW.190D-9 - Tamiya - 1/72
- Blochmorane
Re: Focke Wulf FW.190D-9 - Tamiya - 1/72
Oui, moi aussi. Et là, on en a.
J'ai remplacé les canons MG151 par des canons de chez Master ceux du kit étant inutilisables.
- Blochmorane
Salut Yves
C'était la moindre des choses, vu le mal que tu te donnes.
Bonsoir Yves,
J'ai ça en magasin également, tu m'intéresses !
L'envergure de Tamiya est exacte : l'aile de Loon a perdu près de deux millimètres en route mais c'est dans la fourchette des 1%, à peu de choses près, et la plus value est évidente.
sacre travail d amelioration, sur une maquette reputée la meilleure representation de la chose au 1/72
- Blochmorane
Salut Patrick
Oui jusqu'à ce qu'IBG sorte les siens. Mais encore faut-il les monter...hawkmoon a écrit :sacre travail d amelioration, sur une maquette reputée la meilleure representation de la chose au 1/72
Ton talent est grand, mais il faudrait essayer les 190D-9 au 1/72 de IBG Models :
http://www.ibgmodels.com/1-72-scale-aircraft/
Et la notice ici :
http://www.ibgmodels.com/instr/72548.pdf
Ça renvoi les autres kits a l’âge de la préhistoire, une vraie tuerie ces maquettes, après y avoir goûté difficile de revenir en arrière.
Et la notice ici :
Blochmorane a écrit : jeu. 30 mars 2023 23:11 Salut Patrick
je regarderai
J'ai un kit IBG pour un D-9 de début de série. Je le monterai plus tard. Mon prochain 190 sera un A-9Skyjet a écrit : jeu. 30 mars 2023 23:49 Ton talent est grand, mais il faudrait essayer les 190D-9 au 1/72 de IBG Models :
Et la notice ici :
Bonjour Yves, et les intervenants sur ce post que je suis avec beaucoup d'intérêt , quelle qualité de travail ! j'ai aussi une grosse faiblesse pour cette série de 190 DBlochmorane a écrit : jeu. 30 mars 2023 23:11 Salut Patrick
En ce qui concerne l'IBG , je l'ai acheté à sa sortie, et ai commencé à le monter. juste de formes je crois, le bloc moteur fourni permet en effet une bonne représentation du "fond de puit de train " à ce niveau. Il permet j'ai cru comprendre de faire les différentes versions ( capots d'armement en particulier)
Mais j'avoue que j'ai du mal avec la représentation des rivets, en particulier sur le fuselage, c'est , pour moi , tellement marqué à l'échelle ! peut-être à travailler avec du surfacer pour diminuer le relief, mon bon là j'ai un peu " swapé" . Serais très intéressé par un montage de votre part à tous pour m'y remettre.
en tout cas Yves bonne continuation me tarde de voir la suite
merci pour ton retour, j ai en effet remarqué ce week-end la gravure exagérée de la maquette IBG
Beau travail
Par contre il a le même problème que celui au 48eme au niveau de la dérive qui est trop épaisse à la base.
- Blochmorane
Salut Yves
Intrados classique pour un "long-nez" mais je trouve le 76 un peu gris, non ?
C'est la photo qui donne cette impression. Pour le 76 bleu j'ai utilisé le gunze, pour le 76 verdatre le vallejoBlochmorane a écrit : mer. 12 avr. 2023 23:59 Salut Yves
Salut Yves! Le verra-t-on à Saumur?
Yann le normand (3513-402)
Non, je ne serai à l'expo qu'en visiteur
- Blochmorane
Salut Yves
Ah ! Mieux ! Et ta réponse précédente m'a aussi rassuré.
