Hum ! Il m'a semblé lire quelque part que le terrain de Ramitelli était particulièrement boueux lorsque les Red Tails l'utilisaient.cesar a écrit :je me tâte encore a savoir si je fait un brossage à sec plus clair pour faire ressortir les reliefs ou non (l'avion est quand même basé en Italie, donc potentiellement plutôt poussiéreux que boueux (bien qu'il pleut quand même en Italie)
P-51 D - Airfix - 1/72 => FINI
- Blochmorane
Re: P-51 D - Airfix - 1/72 => scenette
Bonsoir cesar
Re: P-51 D - Airfix - 1/72 => decals
le Mustang n'est pas à l'arrêt, mais il n'a pas beaucoup avancé, entre les meeting (Albert et Melun) et la rentrée scolaire des enfants, pas beaucoup de temps dispo...
@ Blochmorane,
merci pour l'info, je laisse donc en l'état avec l'idée terrain plutôt boueux
aller, la suite avec le vernis brillant (en bombe gunze) et les decals Airfix
rien de particulier pour les decals, un peu de microsol et ils épousent déjà les lignes de structure, donc comme sur la photo d'époque, je n'ai pas mis le ''Lollipop'' coté droit, mais uniquement coté gauche...
prochaine étape vernis brillant pour sceller les
@ tt
Cesar
@ Blochmorane,
@ tt
Cesar
finis 2023-2024:
en cours:
en cours:
Re: P-51 D - Airfix - 1/72 => puzzle final
après une petite pause sur le mustang du fait des deux hurricane en cours, la suite avec un jus à l'huile gris de Payne dans la gravure et une passe de vernis mat, le vernis à carrément ternis le brillant de la teinte métallique, pour un bien ou un mal, je ne sais pas encore trop... on verra au final sur sa base...
donc en mode ''puzzle'' avant assemblage final, pas de points particulier, chaque sous ensemble est prêt
il reste donc à reconstituer l'ensemble et à salir un peu la bête...
les trains on en effet l'air fragile (en fait surtout très souples), mais comme il sera sur un petit socle, ça devrait le faire pour le garder en position correcte.
@ tt
cesar
@ tt
cesar
finis 2023-2024:
en cours:
en cours:
- Blochmorane
Bonsoir cesar
Ça sent bon la finition ; ce n'est pas le moment de faire baver la colle
Ce serait dommage, vu la qualité du travail déjà effectué, mais ça promet un beau modèle au final.Blochmorane a écrit : mar. 24 oct. 2023 00:31 Bonsoir cesar
Ça sent bon la finition ; ce n'est pas le moment de faire baver la colle![]()
@ Blochmorane, @ fombec6,
merci bien,
donc ça y est assemblage final fait, donc montage de tout els accessoire à a Cyano (et sans trop de bavures
), et petites traces de poudre et d'échappement au pastel tamiya, voici le résultat...
oups, je viens de voir sur les photos que j'ai zappé les feux de formation sous l'aile, et les feux en bout d'aile, ainsi que le phare d'atterissage dans le puits de train
donc reste à le poser sur la scénette et ce sera bouclé!!!
@ tt
Cesar
merci bien,
@ tt
Cesar
finis 2023-2024:
en cours:
en cours:
- pascal Frey
Et d'origine, ce n'est pas possible de faire reposer l'arrière de la verrière sur le dos du fuselage comme sur le vrai ?
Si.pascal Frey a écrit : mer. 25 oct. 2023 15:59 Et d'origine, ce n'est pas possible de faire reposer l'arrière de la verrière sur le dos du fuselage comme sur le vrai ?
- Blochmorane
Bonsoir à tous
Celle de cesar est trop relevée à l'arrière, celle de Manu l'est trop à l'avant.
J'y suis arrivé avec le Tamiya :
Il faut l'anticiper avant, dés que le fuselage est fermé. J'ignore si c'est faisable avec le Airfix mais je pense qu'il n'y a aucune raison du contraire.
Souci récurent avec la verrière du D Pascal, dés qu'on veut la présenter ouverte.pascal Frey a écrit :Et d'origine, ce n'est pas possible de faire reposer l'arrière de la verrière sur le dos du fuselage comme sur le vrai ?
Regarde bien sa position, j'avais choisi de ne pas la représenter complètement ouverte.
Le siège est encore derrière l'avant de la canopy, ça se voit bien sur ma photo.
Si le choix est de la représenter complètement ouverte, elle vient se positionner nickel.
Très joli
- Blochmorane
Salut Manu
Mais quelques chose me dérange car sur la photo ci-dessous, l'avant de la verrière est aussi en avant du siège, peut-être un peu plus reculée :
En tout cas, elle n'est pas relevée.
Sa position m'a tellement étonné que je n'ai pas vu ce détail.Manu a écrit :Regarde bien sa position, j'avais choisi de ne pas la représenter complètement ouverte. Le siège est encore derrière l'avant de la canopy, ça se voit bien sur ma photo. Si le choix est de la représenter complètement ouverte, elle vient se positionner nickel.![]()
Re: P-51 D - Airfix - 1/72 => scénette finale
@ Curatorm,
Merci beaucoup
@ Manu, @ Blochmorane,
j'ai essayer de positionner au mieux la verrière, avec l'avant qui pose sur les montant et l'arrière le plus bas possible, mais pas évident à obtenir les deux... je pense que pour le prochain, il faudra que je regarde cela avant de coller le socle de la verrière sur la verrière elle même...
après une grande pause, c'est la fin de ce montage
je confirme que les trains sont très très souples, et heureusement que l'ensemble est posée sur une base, ça permet de mieux maintenir le tout!!!
Merci de m'avoir suivi!!!
@ tt
Cesar
@ Curatorm,
Merci beaucoup
@ tt
Cesar
finis 2023-2024:
en cours:
en cours:
- Blochmorane
Re: P-51 D - Airfix - 1/72 => FINI
Bonsoir cesar
C'est quand-même mieux que c'était
. A anticiper effectivement pour le prochain.
Les ailes ne sont pas mastiquées ?
@ Blochmorane, @ denis F,
Merci beaucoup
@ PRX
en effet, j'aurais du mastiquer les principales lignes de structures sur les ailes
, ce sera pour le prochain, qui sera probablement un ''blue nose''
Merci beaucoup
@ PRX
finis 2023-2024:
en cours:
en cours:
Un jour, j'arriverais à presque faire pareil... Pas aussi bien, mais presque pareil!!!
Yann le normand (3513-402)
Bonsoir César
Superbe réalisation et le petit dio la met encore plus en valeur.
Bravo
Bravo
