HelloBruno COLLIN a écrit : lun. 20 nov. 2023 14:30J'enfonce peut-être une porte ouverte mais les dimensions pour les F4U-4 et F4U-5 que Blochmorane et toi donnez sont exactement les mêmes à quelques pouillèmes près !Lolo a écrit : lun. 20 nov. 2023 10:11C'est clair pour toi mais pas pour moi. https://www.vought.org/products/html/f4u.html, Overall length dans Specifications:Blochmorane a écrit : dim. 19 nov. 2023 23:43Pour les dimensions réelles, je me suis basé sur le In Detail & Scale n° 56 qui cite les documents officiels de l'US Navy et de Vought comme sources pour les longueurs de fuselage. Voici ce que ça donne :
- F4U-4 : 33’8.25’’, soit 10,2679 mètres (14,26cm au 1/72°)
- F4U-5 : 34’6.15’’, soit 10,5194 mètres (14,61cm au 1/72°)
- AU-1 : 34’6.15’’, soit 10,5194 mètres (14,61cm au 1/72°)
- F4U-7 : 33’8.25’’, soit 10,2679 mètres (14,26cm au 1/72°)
Là, c'est clair : F4U-4 et F4U-7 sont identiques, tout comme le sont le F4U-5 et le AU-1.
- F4U-4: 33.67 ft
- F4U-5: 33.50 ft
- AU-1: 34.10 ft
- F4U-7: 34.50 ft
Ca ne matche pas avec D&S alors que là aussi ça vient de Vought donc je n'ai pas de raison de penser que les dimensions données dans le D&S soient spécialement exactes. Ce que je sais est que les manuels pilote et surtout maintenance (je n'ai pas, c'est payant) des AU-1 et F4U-7 sont communs. Ca ne m'étonne pas car il est dit que le F4U-7 dérive de l'AU-1 pas du F4U-4. Si l'outillage utilisé pour le F4U-7 est celui de l'AU-1, il me parait probable que le F4U-7 ait la même longueur que l'AU-1.
Seulement, un parle en pieds + pouces (Blochmorane), l'autre en pieds + centièmes de pieds.
Pour le AU-1 et F4U-7, c'est une autre histoire...
Discussion intéressante s'il en est !
Je suis assez d'accord avec Bruno.
En partant du site de Vought :
- F4U-4: 33.67 ft = 33' 8"
- F4U-5: 33.50 ft = 33' 6" Cette valeur n'est pas logique, puisque le -5 est censé être plus long d'environ 10" que le -4, ce qui donnerait 33' 18" soit 34' 6". Probablement une coquille à la rédaction
- AU-1: 34.10 ft = 34' 1.2" Aucune explication à un écart par rapport au -5, vu que c'est la même base
- F4U-7: 34.50 ft = 34' 6" Cohérent avec l'hypothèse que le -7 a la même base que le -5
Si on part de D&S et si on arrondit au pouce près :
- F4U-4 : 33’8.25’’ => 33' 8"
- F4U-5 : 34’6.15’’ => 34' 6" On retrouve le rallongement de 9.9" par rapport au -4 en prenant les valeurs non arrondies
- AU-1 : 34’6.15’’ => 34' 6"
- F4U-7 : 33’8.25’’ => 33' 8" Là, on rentre dans le débat -7 = AU-1 + moteur du -4, ce qui peut vouloir dire reprise de l'unit avant du -4, ou pas !
A part pour le -7, j'aurais tendance à croire D&S.
L'auteur ci-dessous a une idée sur la question assez tranchée :
http://tailspintopics.blogspot.com/2017 ... 8NKHvQ2WLF
