Sea Fury "Critical Mass" 1/48
Re: Sea Fury "Critical Mass" 1/48
BJ
Alors là c'est superbe
j'ai pris un siège c'est sacrée leçon
bravo
Pierre
bravo
Pierre
- Richard48
Salut les amis (es)
Retour au chantier après une escapade jurassienne.
Quelques photos des travaux de la semaine.
Ca n'avance pas vite, jardinage obligatoire au retour
Ponçage et finition à l'enduit de la verrière
Sur laquelle j'ai coulé un moule en SintoPierre.
pendant que tout ça durci, découpage et suppression de l'entrée d'air et du radiateur de l'aile gauche.
j'ai essayé de découper proprement pour éventuellement me servir des morceaux pour créer les 2 radiateurs symétriques à l'emplanture des ailes.
Mais il sera peut-être plus simple de les faire complétement.
Voilà l'état du chantier.
Je vais sans doute reprendre un peu le moule ( lustrage) pour améliorer la transparence de la verrière.
A bientôt
Richard
A bientôt
Richard
- pascal Frey
Quel boulot !!!
j'admire...
j'admire...
pareil
- Serge Texier
Tu t'es lancé dans une chirurgie qui se mérite
Bonjour Richard,
Joli projet tres intéressant à suivre surtout quand c'est du from the box....
Bravo et merci de nous le faire découvrir..
A suivre.
A suivre.
- Richard48
Comme tu dis
Mais j'avais prévenu c'est du lourd.
En tous cas merci de suivre mes délires.
Aujourd'hui jour pluvieux, jour heureux pour le maquettiste.
En fait j'ai commencé hier avec les radiateurs qui prendront place à l'emplanture des ailes.
Les morceaux découpés étant trop petit je les ai faits avec deux bandes de CP 12 mm de large, mis en forme à la bougie ( aïe les doigts ) autour du manche d'une lime
Ensuite perçage de l'entrée d'air, collage de 2 demi rond pour solidifié et servir de support à la grille du radiateur.
Affinage de la partie qui viendra se coller à l'extrados.
Avant de coller la grille du radiateur (Photo dec fourni dans le kit) j'ai passé un coup de noir brillant pour ensuite pouvoir masquer l'entrée d'air et ajouté le tuyau avec ses petites buses qui est sans doute un vaporisateur pour améliorer le refroidissement (ça n'engage que moi) .
Un peu de mastic dans les grilles sous le fuselage et début de restauration du profil d'aile là ou était le radiateur.
Il y a une petite prise NACA à créer à droite ( taillée dans la masse et une trappe à gauche.
Il y a quelques jours je m'était occupé de la pièce en résine (fournie dans le kit) en vue du collage des intrados/extrados.
Aux essai à blanc j'ai constaté que ça ne rentrait pas, donc ponçage vigoureux mais subtil pour ne pas passer au travers, jusqu'à apercevoir la lumière par transparence.
d'après ce que j'ai comme photos teinte gris clair, jus noir brossage à sec léger et quelques tuyaux repris en couleur.
Avant de coller tout ça , un petit coup de laque rouge qui m'évitera des retouches hasardeuses un fois les masques du puits de train enlevés.
Demain pluie itou, je sens que je vais avancer.
Bonne soirée
Richard
quel bel ouvrage
- Serge Texier
excellente idée de "pré-peindre" les bords du puits de train ..........
Tu veux te reconvertir professionnellement et devenir chirurgien ?
C'est ton stage probatoire ?
Superbe et sans reproche mais je doute que cela soit suffisant pour atteindre ton objectif ...
Quant à nous scotcher, c'est réussi !
Bonne et fructueuse continuation (sauras-tu faire la part de sincérité et d'égoïsme dans ce propos ?
- Richard48
Ca doit être çaH_Farman a écrit : mer. 25 sept. 2024 10:54 Tu veux te reconvertir professionnellement et devenir chirurgien ?
Dans mes outils il y a d'ailleurs plusieurs bistouris.....est ce un signe?Je continue mes stages chez ma fille véto, réparation de tortue passée sous une bagnole
Dremel, fil de fer et Sintho elle se porte bien
A +
Richard
s il est possible d avoir des photos du chelonien, stpRichard48 a écrit : mer. 25 sept. 2024 16:21Ca doit être çaH_Farman a écrit : mer. 25 sept. 2024 10:54 Tu veux te reconvertir professionnellement et devenir chirurgien ?
C'est ton stage probatoire ?![]()
Dans mes outils il y a d'ailleurs plusieurs bistouris.....est ce un signe?Je continue mes stages chez ma fille véto, réparation de tortue passée sous une bagnole![]()
Dremel, fil de fer et Sintho elle se porte bien![]()
A +
Richard
- Richard48
chelonien ???
- Richard48
Ah oui la tortue
je ne retrouve plus la photo
- Richard48
Retrouvée
[img]https://zupimages.net/up/24/39/vaey.jpeg/[img]
- Richard48
Pour Hawkmoon
- Serge Texier
Il va falloir faire des retouches de peinture maintenant
- Richard48
J'va faire des masques à la silhouette
Il y a du lourd ici...
belle reconstruction
oui, comme dans blade runner
- Richard48
un petit point de la situation .
Bon WE
Richard
Bon WE
Richard
ch'vois pas d image
- Richard48
Salut les amis (es),
Retour au chantier après un intermède emménagement de mon étudiante de petite-fille.
A partir de quelques photos j'ai essayé de reproduire un cockpit à peu près crédible avec quelques pièces de la boite a rabiot et du fait main.
Il a fallut rallonger le raccord Karman.
Environ six couches de triangles décroissants en CP de 0,25. Masticage demain.
Coté échappement la sortie est un peu plus étroite et il faut faire disparaitre les bossages (1)
et coller une petite lame de CP par l'intérieur
Pour pouvoir fixer le contour de la partie chromée.
Demain il pleut donc je vais pouvoir continuer.
Bonne soirée.
Richard
Bonne soirée.
Richard
Salut Richard !
Ca trime dur. Belle pièce d'horlogerie !
Jean-Marc
Jean-Marc
