duo F-5A et F-5B hellenic air force KINETIC 1/48 (peinture F-5A terminée et nouvelles photos)
Re: duo F-5A et F-5B hellenic air force KINETIC 1/48 (mise en croix)
Quelques avancées...
J'ai du refaire l'ensemble des feux de position car la solution proposée par KINETIC relève de la science fiction. Les ajustements ne me plaisaient pas.
Donc, perçage, collage de bouts de grappe transparentes, limage, ponçages, gravure et lustrage). Cet ensemble d'opération à faire 3 fois (aile D, G et dérive) pour chaque F-5....
Un aperçu du résultat final.
Ensuite, j'ai du refaire en grande partie la dérive verticale. En effet KINETIC (dans son principe d'optimiser les moules) a découpé la partie supérieure de la dérive.
On pourrait croire que celle-ci est la gouverne alors que dans la réalité c'est une partie fixe. La dérive accuse un manque de finesse
Donc collage à la cyano, ponçage, affinage et re re re gravure. Comme tous les détails ont été enlevé par cette opération, il faut donc les refaire...
Je vais maintenant pouvoir commencer les bidons de voilure pour le F-5B et les charges externes...
A bientôt
olivdelyon
Re: duo F-5A et F-5B hellenic air force KINETIC 1/48 (la suite de la construction)
Message par olivdelyon »
Jean marie tu devrais considerer l'usage de la resine UV pour refaire ce genre de travaux sur le remplacement de feux transparents. Tu te ferais.bien moins ch..r. et tu t'eviterai.le.poncage qui détruit tout autour.
olivdelyon a écrit : sam. 25 janv. 2025 12:17 Jean marie tu devrais considerer l'usage de la resine UV pour refaire ce genre de travaux sur le remplacement de feux transparents. Tu te ferais.bien moins ch..r. et tu t'eviterai.le.poncage qui détruit tout autour.
Bonjour Olivier,
Merci pour l'information, je n'y avais pas pensé. :P
Quelle résine utilises tu et où est ce que je peux en trouver?.
Merci par avance... :wink:
olivdelyon
J'utilise celle de chez Greenstuff, achetée sur leur site. Je colle un morceau de scotch métallique au fond du trou et si besoin je pose une goutte de la couleur transparente demandée. Tu mets le tout bien de niveau et tu poses une goutte pour remplir le trou. Ensuite tu fais durcir le tout avec une petite lampe UV.
olivdelyon a écrit : sam. 25 janv. 2025 15:08 J'utilise celle de chez Greenstuff, achetée sur leur site. Je colle un morceau de scotch métallique au fond du trou et si besoin je pose une goutte de la couleur transparente demandée. Tu mets le tout bien de niveau et tu poses une goutte pour remplir le trou. Ensuite tu fais durcir le tout avec une petite lampe UV.
Bonjour Olivier
Avec un peu de retard, je te remercie pour tes explications.
Je vais tester sur mes prochains projets. :wink:
Les petites avancées qui m'ont pris quand beaucoup de temps. J'ai entrepris la réalisation des charges sous les ailes.
F-5A : bidon ventral et un Sidewinder en bout d'aile
F-5B : SUU 20 en ventral, bidons sous les ailes et bidons de bout d'aile.
J'ai entrepris aussi la réalisation des protections des entrées d'air (papier et colle blanche).
Désolé pour la qualité des photos faites avec mon vieux smartphone. :pleur4:
J'attaque le montage des pare brises et ensuite cela sera la mise en peinture
A bientôt
big jim
Re: duo F-5A et F-5B hellenic air force KINETIC 1/48 (les charges externes)
Message par big jim »
Salut Jean-Marie,
On s'approche tout doucement de la fin... :x
Question au passage : à quoi te sert la planchette quadrillée de trous ? Ca ressemble au principe des plateaux MFP utilisés pour la menuiserie...
big jim a écrit : mar. 18 mars 2025 23:27
Bonjour Jean Marc
La planchette est un support pour peindre les petites pièces. Celles-ci je le maintiens au bout d'un cure dent avec de la pate à fix et je les pose dans les trous de la planchette. Celle-ci est assez petite (donc gain de place) et réutilisable... :wink:
Bonjour à tous
J'ai collé les pare brises et aussi j'ai dû les modifier.
F-5A : KINETIC a représenté le système de désembuage d'une manière simpliste. Comme le modèle que je souhaite représenté n'en était pas équipé, il a été supprimé par ponçage.
F-5B : c'est tout le contraire :mdr3: KINETIC ne l'a pas représenté et je l'ai réalisé avec du plasticard très fin par pliage...
Les montages sont enfin terminés. J'attaque l'application de l'apprêt pour déceler les pétouilles.
Je peux enfin commencer à envisager la mise en peinture...
A bientôt
wildweasel
Re: duo F-5A et F-5B hellenic air force KINETIC 1/48 (pose des pare brises)
Message par wildweasel »
Très beau travail ! :shock: :frime1: :shock:
WW
wildweasel a écrit : dim. 23 mars 2025 16:49 Très beau travail ! :shock: :frime1: :shock:
WW
Bonjour WW
Merci pour ton commentaire. :wink:
big jim
Salut Jean-Marie,
Merci pour l'astuce !
On commence à s'approcher du dernier virage, hâte de voir ça :super:
Jim
Re: duo F-5A et F-5B hellenic air force KINETIC 1/48 (début peinture)
Bonjour à tous
Après m'être éloigné de ces deux montages pour m'occuper d'un autre projet plutôt de type infrastructure, je m'y remets doucement par le début de la peinture.
Passage au Surfacer 1500 de chez HOBBY pour déceler les défauts. Et bien je peux vous assurer qu'il y en avait.
C'est une première pour moi d'utiliser le Surfacer 1500. C'est vraiment top. Du coup, j'en ai recommandé un pôt.
Place aux photos
Pour le F-5A, application de l'alu XTRA COLOR X378. J'avais essayé l'ALU chez ALCLAD mais le rendu n'était pas celui que je peux voir sur les photos.
Mon objectif est de terminer ces deux F5 pour la fin de l'année..
A bientôt
Jean marie
Modifié en dernier par mktavion48 le ven. 20 juin 2025 07:21, modifié 2 fois.
Re: duo F-5A et F-5B hellenic air force KINETIC 1/48 (début de peinture)
Quand on retire les becs et les volets, il ne reste presque rien de l'aile, c'est impressionnant !
Serge Texier a écrit : dim. 15 juin 2025 19:11 Quand on retire les becs et les volets, il ne reste presque rien de l'aile, c'est impressionnant !
Bonjour Serge
Effectivement, cela fait bizarre.
Les surfaces des mobiles sont presque aussi grandes que celles qui sont fixes.
A bientôt pour la suite..
Pour la réalisation de ces deux maquettes, je tente des premières.
Tout d'abord, les décals en impression 3D pour les cockpits. Je suis complétement conquis par ce type d"after market". Simple et rapide pour un résultat que je serai bien incapable à obtenir avec mon ancienne méthode. Par contre, 2 marques sortent du lot Quinta et KeliK.
Pour la peinture, je découvre la technique du marbrage appelée le "black basing".
Je tâtonne et j'espère que j'arriverai à obtenir un résultat acceptable.
Pour cela j'ai abandonné mes antiques peintures XTRA COLOR (que je garde toujours) pour découvrir les GUNZE Mister Color.
Les XTRA COLORS sont à sécher (parfois elles ne durcissent pas). Je trouve également que leur finesse est également bien inférieure.
Les GUNZE Mister Color sont d'une très grande finesse avec la certitude d'avoir un séchage rapide. Je pense qu'elles sont bien plus adaptées à cette technique.
la qualité des photos est médiocre. Elles sont faites avec mon vieux smatphone :(
A plus pour la suite
Re: duo F-5A et F-5B hellenic air force KINETIC 1/48 (mise en peinture F-5A)
La mise en peinture se poursuit du F-5A.
Première étape: passage en voile de l'intermediate blue FS36164 (Mr Color C366).
Jusqu'à présent j'utilisais les XTRA COLORS, et je découvre aussi cette gamme de peinture. Elles sont d'une grande finesse et surtout elles sèchent rapidement.
big jim
Salut Jean-Marie,
Ca avance ! :)
Sinon, tu as vu ça :
viewtopic.php?t=126195
Peut-être qu'il y a un truc qui pourrait t'intéresser...
Re: duo F-5A et F-5B hellenic air force KINETIC 1/48 (suite de la mise en peinture F-5A)
En effet Jean Marc, je profite de quelques jours pour avancer un petit peu.
La suite de la mise en peinture
Les photos sont un poil surexposées mais je m'améliore pour prendre ces foutous photos
En espérant que cela vous plaise
A bientôt
wildweasel
Salut JM
Du grand art …
Hâte de voir la fin de ce montage :wink:
WW
wildweasel a écrit : dim. 13 juil. 2025 09:40 Salut JM
Du grand art …
WW
Bonjour Philippe
Merci pour ton message très très sympa.
J'en bave pour faire les photos.
Je n'arrive pas à faire ressortir les couleurs telles que je les vois.
J'en posterai demain...
A très bientot.
Excellent travail !
Merci Siegfriedt pour ton commentaire qui me rassure..
J'en bave pour faire des photos qui reflètent au mieux la réalité des couleurs. J'apprends doucement (vraiment doucement).
Quelques photos qui sont plus conformes à la réalité.
La mise en peinture du F-5A est finie. Je m'attaque à celle du F-5B.
A bientôt
airte974
Re: duo F-5A et F-5B hellenic air force KINETIC 1/48 (peinture F-5A terminée et nouvelles photos)
Message par airte974 »
jolie peinture sur ton F5.
Richard
