1/72 - Special Hobby - SK-37 Viggen - mise à jour du 06/04/25 - peaufinage la couleur ...
colargol
Re: 1/72 - Special Hobby - SK-37 Viggen - mise à jour du 19/01/25 - fin de la peinture préalable et montage des cockpits
Message par colargol »
;) Merci ... alors bon, grosse déception pour certains, je ne vais pas encore faire les entrées d'air. Je vais m'occuper du croupion. Sortie d'air dirons certains. Bref, du sot-l'y-laisse de Viggen.
Hoonêtement, j'étais chaud comme un panini 3 fromages pour me lancer dans les entrées d'air avant de me rendre compte que le croupion que je pensais installer en toute fin de montage doit l'être bien avant, donc je m'occupe de lui.
Je l'avais au préalable peint en teinte métallique, en l'occurrence du Dark Alu de Vallejo Metal Color à l'aéro (en même temps que le reste des pièces métalliques que j'ai fait).
On ne va pas se mentir : c'est trop sombre pour le dessus des volets triangulaires. Je reprends le tout au pinceau avec d'autres teintes. Le très clair est fait avec du pale burnt metal, ensuite, il y pas mal de mélange avec du acier, du alu sombre, du or, du jet exhaust, et du terre d'ombre brûlée de chez Prince August. Bref, après cette séance au pinceau, j'en suis là. Sur des petites surface, le Vallejo Metal Color se passe bien au pinceau (mais il faut bien choisir son (ou ses) pinceau(x) - du martre, toujours du martre)
Je passe ensuite à une mise en nuance colorée avec des feutres. Je gribouille et j'essuie au coton-tige. Je fais ça plein de fois avec différentes nuances. Je reprendrais peut-être avec un bleu plus clair certaines zones dès que j'aurais acheté un bleu plus clair ;)
C'est les feutres que je compte utiliser pour teinter des verrières aussi (mais ça fait une couleur très tenue quand même)
Et voilà ce que ça donne. Comme les volets seront dans des positions différentes, on verra le dessus de l'un et le dessous des deux autres (la flèche montre le côté qui se verra, les autres parties n'ont pas été traitées au feutre)
Sur la photo des parties supérieures (avec les petits ronds), on peut noter qu'on voit les marches d'escalier de l'impression 3D de chez Res Kit ... c'est un peu dommage.
Il n'est pas exclu que je refasse quelques petits sessions de feutre d'ailleurs pour cette zone
à bientôt
colargol
Hugo
Message par Hugo »
Très beau travail, suis fan !
Re: 1/72 - Special Hobby - SK-37 Viggen - mise à jour du 25/01/25 - peinture de croupion
J'vois qu'on a les mêmes stylos, mais pas pour les mêmes raisons!!!! :mrgreen:
Moi, c'est plutôt le côté "archives".... :D
Yann le normand (3348-402)
Du très beau travail, qui promet pour la suite ! :x
colargol
Hello et merci pour les retours ;)
En parlant des feutres, j'ai acheté de nouvelles couleurs encore plus chatoyantes notamment du bleu clair et du marron pour améliorer le rendu. Mais ça ne rend vraiment rien en photo, donc je vous en dispense ... mais je vais pouvoir passer à l'assemblage du fuselage arrière !
Pour les entrées d'air, je suis parti sur une solution que je ne qualifierai pas d'idée du siècle. J'ai choisi d'assembler les conduits d'entrée d'air avec les entrées d'air avant de coller le tout au fuselage. Pour ce faire, j'ai collé les pièces d'entrée d'air temporairement sur la partie supérieure de la pointe avant (à la Kristal Klear) puis, j'ai collé les conduits sur les entrées d'air (zone identifiée avec les flèches jaune orangé). J'ai pu alors détacher l'ensemble puis travailler le joint disgracieux entre les entrées d'air et les conduits (qui ne tombent pas super en face l'un et l'autre, il y a un effet marche d'escalier). Ensuite, j'ai repositionné l'ensemble et je l'ai collé. C'était pas super heureux parce qu'au final, ça me fait un gros écart entre le fuselage et l'entrée d'air qu'il faut combler et ça donne l'impression d'être de traviole.
Notez que si c'était à refaire, je ne sais pas vraiment comment j'essayerais d'optimiser le truc. Ou alors en positionnant les conduits comme proposé par la notice en prévoyant l'espace suffisant pour pouvoir coller les pièces d'entrée d'air dont une partie rentre dans les pièces de la pointe avant du fuselage (sinon on se retrouve dans la situation du montage du n°139 de Wing Master)
J'ai aussi rajouté un renfort (flèche rose) pour que le cockpit arrière ne se barre pas (ce qui est arrivé à un monteur trouvé sur le ouèbe)
Avant de coller l'ensemble entrées d'air + conduits, l'ensemble est peint en noir brillant Tamiya puis en aluminium mat de chez Vallejo Metal Color (dilué au produit à essuie-glace)
Après masticage en règle, j'ai ajouté le premier étage de compresseur (peint en noir, avec un cône gris clair - flèche blanche).
Et zoupala ... alors ensuite, il faut travailler les volets à braquer. C'est plus complexe que ce que j'avais prévu et surtout, j'ai mal préparé le montage car j'aurais dû préparer les zones de rotations des volets qui se retrouve à être des gros ceux. Je comble donc tout ça au perfect putty, poncé sans eau ou juste lissé au coton-tige humide (flèches bleues).
Bon, après ça, j'ai un peu avancé sans faire trop de photos, mais voilà où j'en suis ...
On peut noter les petits trous percés pour représenter les structures vers le croupions (flèches vertes), les trous pour installer les futurs antennes en métal (flèches jaunes - soit dit en passant, il est dit de faire un trou de 0.6 mm sur le radôme, mais ça semble un peu large. J'ai rajouté une pièce à l'intérieur du radôme, percé aussi mais que en partie, pour que l'antenne ne tombe pas dans le radôme au moment de l'installation).
Les bouches de ventilation extérieures sont ajoutées et leur ouvertures retravaillées (flèches blanches). J'ai aussi installé la petite antenne dorsale (flèche orange). Special Hobby en prévoit une sous le ventre, juste derrière le puits de train avant, mais je n'en trouve pas trace sur les photos, il y a plutôt une série de petites antennes à cet endroit, donc je ne l'ai pas installé sous le ventre.
J'ai rajouté des segment de carte plastique de 0.13 mm pour représenter les bandes de formation en vol (flèches violettes). De toutes façons, les bandes sous les canards avaient disparu lors du masticage/ponçage.
J'ai positionné les aérofreins supérieurs de telle sorte à avoir un espace à peu près identique sur tout leur pourtour.
Petits détails qu'il a fallut reprendre : les articulations des volets (flèches jaunes). Je les ai représentées avec des morceaux de profilé Evergreen 0.5 mm x 0.25 mm de 1 mm de long, collés puis poncés dans les sens longitudinal pour avoir des parties avant et arrière plus arrondies.
Et là, vous allez me dire que je me suis arraché pour ces zones (flèches rouges) en adaptant des pièces en photo-découpe Eduard prévues pour le Viggen Heller ... whaou ... impressionnant, non ? Bon, j'avais prévu d'utiliser les pièces du kit, mais j'en ai perdu une ... il a fallut trouver une solution de secours et ça a été ça. Ça demande pas mal de ponçage de la photo-découpe pour rentrer à cet endroit. Je ne les ai pas collées à la cyano, mais en badigeonnant de colle fluide Tamiya en espérant dissoudre du plastique qui fasse un joint avec la pièce. On verra à l'usage si j'ai raison.
On se rapproche doucement du début de la mise en peinture ...
à bientôt
colargol
Re: 1/72 - Special Hobby - SK-37 Viggen - mise à jour du 23/02/25 - grosse avancée sur montage
Cette histoire du croupion me tarabuste... Je vais le noter pour plus tard... On sait jamais... :merci:
colargol
pour parler du croupion, j'ai repris les trous. On le voit assez mal sur les photos car le flash vient éclairer le fond des trous et fait disparaître leurs profondeurs (flèches oranges). C'est du 0.5 mm pour les trous externes et du 0.35 mm (je crois) pour les autres.
Sinon, dernière ligne droite avant la peinture, j'installe le HUD (flèche violette). J'ai d'abord positionné une lentille (flèche jaune) faite avec une rondelle de rhodoïd découpée à l'emporte pièce (1.5 mm de diamètre). J'ai également peint les flancs du HUD jusqu'au 3/4 de la hauteur (flèche blanche). À ce stade, j'ai fait l'impasse sur les petits renforts latéraux du HUD ... en fait, j'ai fait plusieurs tentatives infructueuses ... J'ai simplifié le HUD, ce n'est plus qu'un simple viseur maintenant. Un HUD-viseur. :alcool1:
J'installe ensuite le parebrise. Rien à dire de particulier.
Au préalable, j'avais repris les joints avec du Perfect Putty, lissé après séchage au coton-tige humide (flèches roses).
Les verrières sont délicates à détacher des grappes, mais avec tact et patience, ça se fait. Je pensais reprendre les renforts internes des parties inférieures de verrières, mais je ferais ça en peinture plutôt.
Je vais commencer le masquage initial, avant les premières couches de peinture et la grande série de masquage pour faire le camouflage caractéristique de cet appareil ;)
à bientôt
colargol
colargol a écrit : sam. 1 mars 2025 18:15Un HUD-viseur. :alcool1:
Ohhhhhh!!!! :hehe: joli!!!!!! :mrgreen:
:D
colargol
Re: 1/72 - Special Hobby - SK-37 Viggen - mise à jour du 01/03/25 - prêt pour la peinture
J'attaque désormais la mise en couleur.
Après une phase de masquage dans les règles (puits de train, sortie de tuyères et sorties latérales de tuyères, entrées d'air, cockpits,parties vitrée avec des masques pré-découpés de chez Special Hobby), je passe à la mise en couleur en commençant par le plus simple : l'intrados.
Bon, en réalité, j'ai commencé par les verrières avec une couche de noir sur le parebrise et du noir "clair" (mélange de noir de pneu et de noir) sur les verrières. J'ai un peu triché avec les masques pré-découpé car sur le parebrise, ils sont supposés ne pas présenter de bordure sur la partie basse de la partie vitrée, alors qu'en réalité, il y a une petite zone qui doit être couleur(s) fuselage sur cette pièce (ça sera plus clair avec une photo quand j'en ferai une).
Bref, parlons intrados. C'est du gris. Je commence par une sous-couche de gris XF-19 de chez Tamiya, dilué à l'alcool à brûler. Je fais souvent des sous-couches avec des teintes Tamiya parce que je trouve qu'elle ont un bon pouvoir accrochant, notamment les teintes mates.
Ensuite, je fais une couche un peu plus sombre que ma teinte finale ... enfin, un peu plus sombre, c'est vite dit quand on prend des teintes Gunze. La teinte finale correspond à du H308, donc je fais une couche de H307 avant. Sauf que le bain de mon pot a dû être mélangé avec du H337 ... bref, c'est plutôt très foncé.
C'est un peu dommage que les teintes Gunze soient aussi aléatoires d'un pot à l'autre ... enfin, déjà, c'est pas du rouge.
Bref, après séchage, je fait un léger mouchetage au masque liquide Ammo-Mig, puis je fais une couche de H308 (qui semble avoir la teinte que je vise).
Nouveau mouchetage, un peu plus appuyé et je passe à du H308 éclairci au blanc (4/5 de H308, 1/5 de blanc H11), assez dilué. Je ne fais pas une couche uniforme, mais je me focalise sur quelques zones, genre ligne de structure, plus des spaghettis sur les panneaux. Je fais aussi des passages pour simuler les traces qu'auraient pu laisser la pluie le long de l'avant du fuselage et sous les entrées d'air.
[correction du 02/04/2025 : j'avais fait des mélanges entre les H307 et les H308. En terme de nom de couleur, pas en terme de mélange de couleur. Enfin si. Mais juste leur nom]
Et voilà où j'en suis après démasquage et retrait du liquide de masquage (démasquage aussi) ...
Je crois bien que j'ai fait un post totalement dénué de jeu de mot pourri et je m'en excuse ;)
à bientôt
colargol
Modifié en dernier par colargol le mer. 2 avr. 2025 17:07, modifié 1 fois.
colargol a écrit : sam. 15 mars 2025 16:46Je crois bien que j'ai fait un post totalement dénué de jeu de mot pourri et je m'en excuse ;)
Suis déçu... :mrgreen: :D T'aurais pu avec les spaghetti... :malin1:
colargol
Re: 1/72 - Special Hobby - SK-37 Viggen - mise à jour du 15/03/25 - début de la peinture
Saiun a écrit : sam. 15 mars 2025 16:50
Mais, c'est pas un avion Italien. Je ne veux pas me faire taper Suédois ...
Un bagel au saumon alors... :mrgreen: Y'a bien des saumons sur le zinzin... :D
ha bah non, pas c'uilà... :mrgreen:
colargol
je continue la mise en couleur ... Après un masquage en règle (en utilisant de la bande Aizu de 1 mm pour positionner la limite des bords d'attaques à peindre en noir), je passe au noir. Il s'agit d'un mélange de 3/5 de noir mat Tamiya et 2/5 de noir de pneu Gunze. Je ferai le bord d'attaque de la dérive à la fin.
Je masque ensuite les bord d'attaque à la bande Aizu de 1 mm sur l'extrados et je barbouille de masque liquide Ammo Mig à l'intrados.
Je pense ensuite à la première teinte, à savoir du vert clair. Il s'agit de Interior green de Gunze (H58). Après une couche de cette couleur (super couvrante comme je l'avais déjà constaté pendant le TA-4SU), j'éclaircis et jaunis les zones le plus exposées aux éléments. Je commence avec un mélange assez dilué de vert intérieur (H58) et de jaune vif (H4) (genre 40% de vert, 60% de jaune). Ensuite, je reprends certaines zones au zinc chromate de Tamiya (XF-4) toujours bien dilué. Pour ces deux teintes, j'insiste sur des zones et je refais des spaghettis à droite et à gauche, comme une grosse nouille. Au final, je reviens sur les zones du dos et sur le carénage de l'articulation de la dérive avec du jaune vif pur mais bien dilué (H4) .
Tout ça, c'est parce que je trouve le camouflage splinter suédois beaucoup trop monotone ...
Je vais pouvoir m'attaquer au masquage de cette couleur avant de passer à la suite ;)
à bientôt
colargol
Re: 1/72 - Special Hobby - SK-37 Viggen - mise à jour du 21/03/25 - Le camouflage : Les aventures de teinte 1
C'est joli tout ça mais pourquoi tout peindre en vert alors que les deux tiers vont être recouverts ?
colargol
Manu a écrit : ven. 21 mars 2025 22:01 C'est joli tout ça mais pourquoi tout peindre en vert alors que les deux tiers vont être recouverts ?
HAHA ! Bonne question ! En fait, j'avais noté que le interior green de Gunze avait un super fini et un super pouvoir couvrant et je me suis dit que ça ferait du coup une bonne sous-couche pour la suite (qui sera plus patchworkée). Du coup, j'avais fait une sous-couche de XF-62 en-dessous uniquement et je n'avais pas encore traiter le dessus.
colargol
C'est un chouïe alambiqué, mais faut voir au résultat final... :pasdrole: Ce qui t'évite de passer plusieurs couches pour les autres peintures? :0 ou pour le masquage à venir du camo?
Ou tout simplement que cela te permet de garder ce vert avec ses affadissements plus facilement que de le reprendre ultérieurment?
colargol
Pour répondre à la question des choix des différentes couches, mon idée c'est de pouvoir traiter chaque teinte différemment, car chacune réagit différemment au vieillissement : le vert clair jauni sur les zones supérieures, le marron verdit sur les zones supérieures, le vert foncé a un vieillissement moins marqué, mais les lignes de structures apparaissent plus foncées, et le noir à tendance à prendre les teinte vertes ou marron selon les zones.
Les masques de chez Special Hobby se posent assez bien, il faut reprendre des joints avec du liquide de masquage Ammo Mig, mais ça va à peu près. Néanmoins, ils n'ont pas un pouvoir d'adhérence exceptionnel et j'ai un peu peur d'avoir des traces de coulures en-dessous ... on va espérer. Il y a aussi quelques erreurs sur certains masques (notamment une zone marron sur l'aile droite qui a été totalement zappée par Special Hobby)
La précision de pose n'est pas millimétrique, notamment à cause des éléments en relief ... en plus, comme j'ai braqué les volets et que je ne sais pas si la référence de position correspond au bord d'attaque ou à la limite du liseré noir du bord d'attaque, le positionnement des masques et assez approximatif.
Préalablement à la pause des masques, j'ai commencé par faire des impressions des masques, puis j'ai fait un feuille qui identifie les masques vert clair, une feuille pour le vert foncé, une pour le marron et une pour le noir. C'est un peu long, mais ça simplifie la tache pour après.
Le marron est produit avec un mélange de H72 et de H79 de chez Gunze (2/3 - 1/3). J'ai repris certaines zones avec du H72 pure (la plus foncée des deux teintes) et j'ai ensuite terni le marron, notamment sur les surface proches de l'horizontale avec du vert foncé Tamiya (XF-58) dont un pot traînait par là (voir Figure 1).
Le masquage des zones marrons a donné lieu à pas mal de corrections de masques, notamment quand la zone est enserrée entre deux zones vert clair. J'ai essayé de respecter les règles géométriques pour que ça n'ait pas trop l'air de bricolage.
Je vais maintenant passer au vert foncé (en réalité, j'ai déjà fait une couche de H309, mais il va falloir que j'y revienne par le pouvoir couvrant de cette teinte est un peu plus limité que celui du interior green et on voit encore du marron par transparence).
à bientôt et suivre
colargol, pas top sur les zeugmas
Re: 1/72 - Special Hobby - SK-37 Viggen - mise à jour du 23/03/25 - Le camouflage : teinte n°2, le marron
Ouf!!! Ah ouais quand même... :super: Je me doutais pour la reprise des teintes et le vieillissement... :mrgreen:
colargol
Et hop, je passe au vert foncé !
La teinte de base est du Gunze H309. Cette teinte est moins couvrante que le interior green, du coup, j'ai fait 2 couches (la seconde diluée au X-20A d'ailleurs). Ensuite, j'ai retravaillé la teinte avec plusieurs nuances différentes, donc certaines plus vertes, d'autres plus grises et plus claires (dont du interior green). J'ai même mis du vert vif en plus pour le croupion côté gauche. Sur les photos, on peut noter que certaines lignes de structures ont été retouchées avec une teinte plus foncé (RLM70), voire légèrement bleuté (avec quelques gouttes de bleu vif). Je travaille soit sur une zone définie par un panneau, soit sur les parties supérieures, soit sur les parties latérales, soit en spaghetti. On peut noter que contrairement à la teinte marron, je n'ai pas limité mon travail aux zones qui seront vert foncé. Surtout parce qu'au final, une grande partie sera en fait vert foncé ...
J'ai plus qu'à attendre que ça sèche bien avant de passer à la teinte noire !
colargol
colargol
Re: 1/72 - Special Hobby - SK-37 Viggen - mise à jour du 26/03/25 - Le camouflage : teinte n°3, le vert foncé
Et hop, je passe au noir ... La teinte de base est un mélange de noir H12 et de noir pneu H77 (75/25).
Après avoir corrigé une pétouille sur le rostre arrière, je passe au patchworking en commençant par du noir pur (Gunze H12) que je passe au niveau de certaines jonctions de panneau et également comme teinte de base sur la partie corrigée au niveau du rostre (un joint pas terrible qu'il a fallu reprendre). Ensuite, je passe à du H77 (quelques gouttes dans un godet d'alcool) pour des centres de panneaux, des spaghettis, les articulations des volets et les parties horizontales du dos. Ensuite, je fais la même chose avec du marron (H84 "Mahogany") avec un voile léger sur la partie supérieure du carénage de tuyère et les parties horizontales du dos (y compris les zones vers les cockpits). Je passe ensuite à du vert-noir (RLM70) sur l'arrière vers la zone moteur, une touche de interior green sur la partie arrière, puis de nouveau des marbrures en noir pur par dessus le vert foncé que je viens de faire.
En terme de peinture, il me reste à faire les bords d'attaque de la dérive, le nez et les lèvres des entrées d'air (où j'ai pas trop d'idée de comment m'y prendre simplement) mais avant ça, il va falloir démasquer et je m'attends à pas mal de mauvaises surprises compte tenu de la faible adhérence des masque special hobby ...
à suivre
colargol
Arnaududu
Re: 1/72 - Special Hobby - SK-37 Viggen - mise à jour du 29/03/25 - Le camouflage : teinte n°4, le noir clair
Message par Arnaududu »
Bonjour, il me tarde de le voir démasqué.
cesar
Message par cesar »
un montage que j'ai loupé à son début, superbement monté :x
impatient de voir le démasquage de ces 4 coloris :shock: :shock:
finis 2023-2024:
en cours:
colargol
Hello ! Le démasquage arrive !
Je m'attendais un peu à une catastrophe, mais finalement, le démasquage se passe sans trop de soucis, plus de peur que de mal.
Mais il y a quand même quelques pétouilles à reprendre ... ça, c'est un coup d'aérographe avec trop de liquide qui sort d'un coup et qui s'infiltre sous les masques ... c'est pas trop dur à reprendre, d'autant qu'il me reste les masques pour la couleur noire (et que c'est une zone où je ne me suis pas trop éloigné de ce qui est proposé par Special Hobby) et que les bordures sont franches. Donc c'est assez rapide à corriger avec du H58 pur et du H309 pur. J'en profite pour reprendre une ligne de structure en H309 sur fond H58 sur le dos de chaque côté.
Là en revanche, c'est plus embêtant. Il me semble que le masque liquide de chez Ammo MiG a réagit avec la peinture. On dirait que j'ai fait tomber une goutte de colle sur la peinture alors que non ... c'est pas trop granuleux, mais ça a une brillance différente. Je fais l'impasse dessus en espérant que ça ne se verra pas après vernis. J'ai l'impression qu'il faut attendre plusieurs jours avant d'appliquer du masque Ammo MiG sur de la peinture. J'avais déjà noté sur le B-2A que ça avait fait des auréoles sur certaines teintes ... bref, un produit pratique et facile à utiliser, mais qui attaque un peu ce sur quoi il est déposé. Je ne suis pas super confiant pour mes entrées d'air ...
Les pétouilles corrigées, je m'attaque au nez, aux lèvres de entrées d'air et au bord d'attaque de la dérive. C'est du noir pur (H12) dilué à l'alcool à brûler. J'ai fait aussi une petite reprise sur un des volets de canard, mais on verra ça plus tard. Et voilà où j'en suis ! ça commence à ressembler à quelque chose ! Notez que j'ai légèrement ponçouillé la maquette avec des éponges 4000 à 10000 pour virer les marches d'escalier entre les teintes à cause des masques.
Je pense que je vais m'attaquer à la peinture des trains (plutôt au pinceau) en attendant que ça sèche bien (j'attends en général une semaine avant la couche de vernis pré-décals).
à bientôt
colargol
Re: 1/72 - Special Hobby - SK-37 Viggen - mise à jour du 01/04/25 - Caramba, je suis démasqué !
Pouf pouf pouf... :0
pas mieux... :mrgreen:
colargol
Bon, en fait, j'ai fignolé en installant les périscopes et les volets des canards sur l'extrados et les aérofreins sous l'intrados.
Hop, les aérofreins (flèche rose) et j'en profite pour rajouter les crochets qu'on voit sous le ventre des SK-37/SK-37E. Je pense que ce sont les attaches des pylônes qu'on retrouve sur les autres versions du Viggen. C'est del'Evergreen de 0.75 mm percé avec du 0.35 mm (pas mal de tentatives avant d'arriver à un truc potable)
Je peaufine les effets de la chaleur sur le croupions avec du jaune pur super dilué (genre une demi-goutte dans un godet d'alcool à brûler)
Je refais aussi une zone sombre sur ligne de structure (flèche bleue). On voit aussi les périscopes (flèches blanches). Petite licence poétique, j'ai fait des traces de peinture mal masquée sur la zone noire du volet du canard gauche que j'ai vues sur certaines photos.
Hop, les trains sont peints
Je vais m'attaquer aux roues et/ou au vernis ...
colargol
