MS 500 Criquet 1/48ème
Re: MS 500 Criquet 1/48ème
cgerard1960 a écrit : mar. 6 mai 2025 20:41 Il y a un schéma qui montre l' installation du rideau dans le dernier numéro du magazine Ailes (n° 16). Je pense que Rafju peut t' aider avec le schéma, sinon envoie moi un MP je te ferai un scan de la page du magazine,
je ne sais pas trop à quoi vous en êtes côté des rideaux pare soleil? j'ai fait un petit tour rapide de la doc technique et j'ai trouvé ce schéma, pour l'instant, est ce le même qu'il y a dans les Ailes n°16 (que je n'ai pas encore) :wink:
il y a aussi ce dessin similaire de mauvaise qualité, mais on voit un peu mieux les tringles du rideau arrière:
et cette photo où l'on voit le rideau avant (MS500)
cgerard1960
Message par cgerard1960 »
Bonjour Rafju,
oui c'est bien le même schéma, mais en plus petit, merci :x
Tant que tu y es, si tu as des dessins du filtre à huile installé sur le Criquet (d' après les Ailes on appelait ça un filtre Vokes), peut être que tu peux en faire profiter Pascal (c'est trop tard pour moi, je me suis basé sur des profils pour le reproduire),
bonne journée !
Christian.
Pas de souci, je vais fouiller.
Il est beau ce Criquet et la mise en scène promet du très beau ! :x :x
Merci à vous deux,
pour le filtre, comme je fais une version allemande Afrika Korps, le filtre fourni par Tamiya doit aller, d'ailleurs il est déjà collé en place.
Je cherche une solution pour représenter les rideaux en position repliée, j'ai peur que du papier plié ne soit pas très réaliste, je vais faire des essais.
A quelques jours près mon Storch était fini sans les rideaux, je ne les avais pas remarqué sur les photos, donc vos infos sont arrivées juste à temps, merci beaucoup.
Je cherche aussi où passent les conduites de frein du train principal, on voit les flexibles près de chaque roue, donc je suppose qu'ils passent dans l'habillage des jambes de train, Rafju si tu as l'info ce sera super. Dans le doute je pars sur ce principe qui me semble le plus plausible (je vais aussi chercher sur Youtube).
Bonne journée !
Pascal
pascal Frey a écrit : jeu. 8 mai 2025 09:49 pour le filtre, comme je fais une version allemande Afrika Korps, le filtre fourni par Tamiya doit aller, d'ailleurs il est déjà collé en place.
oui c'est bon, le radiateur d'huile grand modèle "colonies" est de 1946.
pascal Frey a écrit : jeu. 8 mai 2025 09:49 Je cherche aussi où passent les conduites de frein du train principal, on voit les flexibles près de chaque roue, donc je suppose qu'ils passent dans l'habillage des jambes de train,
pas dans, mais en extérieur en conduite rigide, à l'arrière et le long des contrefiches avants de train,
Modifié en dernier par rafju le jeu. 8 mai 2025 11:35, modifié 3 fois.
En ce qui concerne le rideau j'en avais fait en papier plié (peut-être du papier à cigarette, mais vu la couleur ...) pour un PC6
P4062757 1.jpg (61.9 Kio) Vu 1041 fois
Et pour la durite de frein juste une idée.
Capture d'écran 2025-05-08 103650 copie.jpg (281.65 Kio) Vu 1041 fois
EDIT : plus que couillonné par Raphaël :diable:
Merci Rafju pour ta photo, j'avais vu mon erreur sur youtube mais sans savoir où allait la conduite, maintenant c'est clair et en fait Tamiya a percé les 2 trous de passage de ces durites dans le fuselage, c'est étudié pour !
Salut Alain,
joli les rideaux du Pilatus, mais tu es nettement plus doué que moi ! merci aussi pour la photo où l'on voit les durites de frein.
J'ai donc fait ce matin un peu de pliage et collé les rails au dessus du pilote (en tube de 0.3mm). Je dois déjà placer des renforts en tube qui n'existent pas dans le kit et ensuite je pourrai installer le rideau arrière.
Je vais essayer de faire des photos de tout ça et créer un post ultérieurement pour vous montrer ça.
Encore merci et bon dimanche !
pascal Frey a écrit : jeu. 8 mai 2025 12:03
Euh !!! Sympa tous ces échanges, mais soit nous ne sommes pas sur le même fuseau et tu es très en avance sur nous, ici nous encore jeudi ! :mdr1: :mdr1: :sivousme:
En tout cas, bien sûr une note d'humour et bon courage pour la suite de ce superbe travail. :alcool1:
JMB57
Message par JMB57 »
Il est beau ce MS 500. La peinture extérieure est superbe avec les parties écaillées fort bien rendues. :shock: :shock: :shock:
J'ai un doute moi aussi quant à la teinte interior green pour le cockpit. En principe on devrait avoir du RLM 02. Le tableau de bord devrait être en RLM 66. On peut avoir aussi un mix des deux teintes, comme c'est le cas sur l'exemplaire du NASM qui fait l'objet d'un superbe article dans le dernier numéro du magazine "Les Ailes".
Les rideaux de plafond sont une découverte pour moi !
Salut Régis,
:D , la nuit a été très pertubé par des nuisances sonores donc aujourd'hui je suis carrément au radar...d'où ma confusion.
Mais ça ne m'empêche pas de travailler un peu sur le Storch.
Comme dit précédemment, je vais bientôt ouvrir un post sur le Storch dans "vos maquettes" et on va arrêter de polluer celui de Christian.
Pascal
cgerard1960
pascal Frey a écrit : jeu. 8 mai 2025 17:24 Salut Régis,
Pascal
pas de souci, vous pouvez polluer :D, j' apprends de nouvelles infos au passage !
Je m' aperçois que j' ai oublié les durites de frein (j 'y avais pensé mais ça m' est complètement sorti de la tête), je pense que c'est encore possible de les rajouter.
La teinte du cockpit c'est le AK RC 266, donnée pour du RLM 02 (1941), mais effectivement ça ressemble furieusement à de l' interior green.
Bizarre car dans le pot on n' a pas cette impression.
bonne journée à tous,
Christian.
cgerard1960
le dio est enfin fini, voici quelques photos. J' ai rajouté de la tôle ondulée trouvée chez Rougié et Plé dans le rayon de fournitures pour maquettes d' architecture.
Une bâche et quelques caisses complètent la scène. Les rouleaux de barbelé sont faits avec du fil de cuivre fin tirés d' un vieux cable USB.
Il suffit de les torsader par deux avec une visseuse et (ça par contre c'est vraiment casse pieds), faire les barbes en fil de cuivre tous les 4 mm.
J' espère avoir bien rendu cette atmosphère de terrain de campagne que je voulais obtenir.
Le dio va maintenant dormir dans la vitrine, où la place commence à se faire rare, (il va falloir jeter :cry: ).
Bon dimanche à tous,
Christian.
Badger150
Message par Badger150 »
Waouh très très chouette scène, très originale :x
J'aime beaucoup l'ambiance qui s'en dégage
SUPER!
Très sympa ce dio, bravo :x !
Excellent ce dio ! :shock:
La mise en scène est parfaitement maîtrisée,
C'est du beau boulot, bravo !!!
(peut être un peu trop chargé)
Bravo la scènette est magnifique et exotique. :x
Merci à ceux qui sont venus apporter des photos de détails et des plans. À ce propos, si quelqu'un à des plans d'usine précis de l'entrée et de la sortie d'air, sur le capot moteur, cela permettrait de réfléchir à les faire imprimer, en 3D. :merci:
Effectivement, magnifique mise en scène qui "transpire" parfaitement l'ambiance de l'épopée indochinoise!
félicitations
comme les copains :shock: :super:
big jim
Message par big jim »
Magnifique ! :shock:
BB48
Message par BB48 »
Une splendeur :amen:
Paramaq
Message par Paramaq »
Comme les copains une belle réussite ce dio :shock: :x :x
Joël
. . . Image . . .
" Qui Ose Gagne "
Cet ensemble est une très belle réalisation :shock:
