Page 11 sur 11
Re: " Quoi de neuf à l'est " Tigre 1 " mid production " TAMIYA 1/35 ème
Posté : ven. 10 déc. 2021 13:05
par E.DLY
Salut l'ami,
Beau travail jusqu'ici. :super:
Prends le temps de bien positionner la tourelle car avec le poteau télégraphique il y aura un sens de lecture.
A toi d'appréhender ce détail; le web regorge d'exemple.
A+ pour la suite.
Posté : sam. 11 déc. 2021 17:49
par Manu
Oui, comme dit Eric, tout a de l'importance dans la mise en place.
Idem pour le Tigre, évite de le placer parallèle à la barrière. :wink:
Posté : dim. 12 déc. 2021 08:33
par ottocarius
:hello: tous
Merci les garçons de suivre ce montage à rallonge.
Pour ce qui est du socle mon brave Jérôme malheureusement, il est fait comme cela, et je n'y puis rien du tout !! En temps ordinaire, je fais mes socles
moi même, donc forcément plus adaptés.
Pour Eric et Manu, je représente un véhicule sur une route ( russe !! ) en circulation, enfin à l'arrêt pour un " briefing " avant une éventuelle attaque.
Donc pour avoir un sens de lecture, je ne pourrais que jouer sur la tourelle et encore légèrement.
Revenons donc à nos " moutons ". Le gros œuvre étant terminé, je vais donc pouvoir attaquer le travail de fond. J'entends par là l'habillage de tout cela.
Allez zou, revue de paquetage des divers matériaux que je vais utiliser.
J'ai donc commencé le travail de finition sur la scène par la terre avec ce produit que j'utilise pour la première fois. On peut dire ce que l'on veut de ces
produits, mais il faut quand même bien reconnaître qu'ils sont pratiques et surtout et c'est bien là l'essentiel, diablement efficaces. Honnêtement, c'est la
première fois que j'obtiens quelques chose d'aussi réaliste. Je pense même que l'on doit pouvoir l'utiliser sur des véhicules
Pour l'utilisation, prendre le produit à l'aide d'un pinceau, déposez-le en tapotant sur la surface à enduire.Nettoyez régulièrement le pinceau à l'eau, car le
produit lui rend la vie dure !!!
Le produit étant acrylique, au bout d'un quart d'heure, vous pouvez redéposer du produit sur le travail déjà effectué. A la fin , nettoyage du matériel à l'eau.
Séchage de tout cela 24 heures.
Le résultat ......
Après réflexion, j'ai retravaillé l'ensemble avec le produit en recouvrant les traces de véhicules que j'avais réalisées dans la pâte à modeler et que j'ai trouvé
bien trop prononcées, donc .......
Une fois tout cela sec, peinture ( TAMIYA )
Un bon voile de noir mat XF 1 sur tout le tour du socle, ensuite masquage de celui-ci et un bon voile de XF 52 flat earth sur les parties terre et pour finir un plus
léger de XF 52 éclairci avec du XF 57 buff.
Pour en terminer avec ce chapitre, la finalisation de la partie terre. Un bon jus de ce produit dilué avec du white, et séché au " sèche-cheveux "
Ensuite, différents brossages aux énamels HUMBROL. Un premier brossage au mat 187, suivi d'un second dans le frais de 187 éclairé au mat 121, puis après
séchage, un brossage au mat 121 de manière aléatoire.
Voilà, j"en ai terminé pour ce chapitre terre. A bientôt ........ :wink:
Amicalement Éric.
ALLER BOU'JOU :orc1:
Posté : dim. 12 déc. 2021 11:15
par Son altesse
Impressionnant de réalisme :ghee: :ghee: Quel boulot !!!!
Posté : lun. 13 déc. 2021 08:02
par ottocarius
:hello: à tous
Merci Jérôme ...... :merci:
Donc, suite des travaux ........ le gazon !! ....... :mrgreen:
Ce produit se présente sous forme de tapis qui peuvent se découpés, où se déchirés à la main, suivant les besoins.
Les touffes d"herbes auto-collantes que personnellement je fixe à l'aide d'une goutte de cyano.
Voilà ce que j'ai réalisé.
Puis, j'ai ajouté quelques touffes d'herbes, que je reprendrais à la peinture, car leur couleur est bien trop soutenue.
Cela fait, je mets de côté pour m'attaquer à la clôture. Pour commencer, un bon voile de TAM XF 20 ( gris neutre ) puis un jus " dark wash "
Voilà ce que cela donne, en sachant que je dois encore travailler dessus.
Sur ce travail effectué, passage de "chipping " ainsi que la nouvelle peinture le tout à l'aéro. On peut faire ce travail à la laque, mais comme j'ai ce produit
sous la main .....
Je suis ensuite passé au vieillissement de cet ensemble à l'aide d'eau comme préconisé ... mais j'ai rencontré un léger problème, impossible d"érailler la
peinture, même avec un cure-dents, les plus grandes difficultés . Je penses à plusieurs choses, soit peinture trop sèche, ou, le mélange peinture matte et
brillante ou encore le support ( bois ) je ne sais !! .. car cela fonctionne très bien sur la peinture matte d'un véhicule par exemple. Bref, cela s'est terminé à
l'alcool ménager !!!! ....... :mrgreen:
J'ai ensuite passé tout cela au " dark wash " puis essuyé à la brosse et essence F.
Voilà ce que j'ai obtenu comme résultat. Bien que cela soit certainement perfectible, je ne pense pas être trop loin de la vérité pour ce qui est d'une clôture
bien fatiguée. A très vite pour la suite, les trace d'humidités.
Amicalement Éric.
Posté : lun. 13 déc. 2021 10:25
par Paramaq
Salut Eric,
Une belle réussite cette clôture :shock: fatiguée juste ce qu'il faut :x :x :x
Posté : lun. 13 déc. 2021 13:30
par E.DLY
Re,
Je te cite: "A très vite pour la suite, les trace d'humidités."
Perso, je commencerai par un jus couleur bois afin de faire ressortir les veines des planches.
Comme tu l'a dis, l'humidité dois se percevoir sous la forme d'une teinte verdâtre au pied de ta clôture.
https://ak-interactive.com/product/slimy-grime-dark/
Quelque fois, il faut passer du temps sur les accessoires qui animent le dio, mais ça tu c'est faire.
A+ pour la suite.
Posté : lun. 13 déc. 2021 21:14
par Sir Eric
Et pourquoi ne poserais tu pas un collet à la sortie du trou ?
Eric
Posté : mar. 14 déc. 2021 14:24
par aurelien wolff
Des fils attachés aux poteaux pour simuler une cloture?
Posté : mar. 14 déc. 2021 18:21
par Manu
Le résultat sur la barrière est bluffant...mais...couleur improbable.
Es-tu certain que les barrières étaient peintes ?
Ca me semble tout de même peu probable, je n'en ai jamais vu peintes en France mais il en va peut-être autrement ailleurs. :wink:
Posté : mar. 14 déc. 2021 18:54
par ottocarius
:hello: à tous
Merci les gars, pour répondre à vos interrogations, le suite et fin de la clôture......... :mrgreen:
Pour commencer, un jus d'huile de cette couleur.
Repos trois ou quatre heures voir plus si on veut, puis j'ai " tiré " tout cela à l'aide d'un pinceau et d'essence F et repos 24 heures.
Ensuite, à l'aide de ce produit, je me suis attelé aux traces d'humidités que j'ai déposé aux endroits où celles-ci se nichent naturellement. Du moins j'ai essayé.
Je travaille ce produit légèrement dilué au white spirit.
Repos une demi-heure, puis j'ai tiré cela au pinceau, toujours légèrement imbibé d'essence F . Il faut avoir la mains légère sinon tout le travail précédemment
effectué sera perdu.
Le résultat obtenu.
Voilà .... voilà à bientôt....... :wink:
Amicalement Éric.
Posté : jeu. 16 déc. 2021 17:11
par janiffe
Salutatous magnifique comme d'hab ...
Mais ........ :D Les lattes de la barrière c'est collé a la colle farine ? Ou a cette époque les clous n'existaient pas ??? . :D :D :D :D :D :D :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Posté : mer. 22 déc. 2021 08:23
par ottocarius
janiffe a écrit : jeu. 16 déc. 2021 17:11 Salutatous magnifique comme d'hab ...
:hello: Janiffe
Merci l'ami de la Rochelle ...... :wink:
C'est vrai ....... mais sauf qu'une bonne couche ou plusieurs de peinture, les clous ....... b'in tu les voient plus ...... :mrgreen:
Amicalement Éric.
Posté : mer. 22 déc. 2021 09:19
par ottocarius
:hello: à tous
La suite des travaux avec la " caguasse " du jour. En général, j'en fais deux à trois par montage, quelques fois plus, cela dépend !!! ...... :mrgreen:
J'ai donc passé une couche de brun TAM XF 10, séchage deux jours, puis un passage d'huile sépia, repos un bonne demi-heure et essuyage du travail à la " manu "
c'est à dire comme une brute !! ...... sauf qu'au final ....... 8|
J'ai dû un peu trop forcer ... du moins je le pense ...... :mrgreen:
J'ai repris tout cela avec de la HUMBROL mat 113 et mat 103, en commençant par le 113, puis en l'éclairant avec le 103 le tout par brossages successifs.
Tant que j'y étais, j'ai peint les supports d'isolateurs en mat 70 HUMBROL.
Je suis ensuite passé au " goudronnage " ( sans les plumes ... :mrgreen: ) donc " barbouillage " du poteau, puis brossage tout en douceur. Je pense qu'il faudra
un deuxième passage une fois cela sec.
J'ai ensuite travaillé les supports d'isolateurs à l'aide de ces produits.
Ensuite, peinture des isolateurs.
Une première couche de X 11, puis une de vert translucide HUMBROL, et pour finir le smoke X 19
Ensuite, confection des fils.
A l'aide de cette bobine de fil trouvée dans un CENTREAKKOR, au rayon art/déco.
Je me suis confectionné un gabarit d'un diamètre légèrement supérieur à celui d'un isolateur, je fais faire un tour au fil, et hop le tour est joué.
Ensuite collage à la cyano des fils sur les isolateurs.
Une fois mes huit longueur de fils collées, je mets en place tout cela sur le poteau toujours à la cyano.
Résultat du " fouillis " obtenu.
Voilà, il ne restera plus qu'à le mettre en place sur la scène ....... plus tard !! ...... :mrgreen:
A bientôt
Amicalement Éric.
Posté : mer. 29 déc. 2021 18:22
par Manu
En fait le Kiki fait durer le plaisir, ce montage est fini depuis un bon moment. :mrgreen:
Allez Kiki, les photos boudiou !
Posté : lun. 13 juin 2022 19:23
par ottocarius
:hello: à tous
De retour parmi vous après un trèèèèès long moment d'absence. Je vais donc finir ce post.
Donc, la finalisation de la base.
Avant de finir, je place le véhicule avec les figurines pour voir si tout va bien.
Pour moi tout va bien, la suite.
Voilà, la suite et fin demain ....... promis !!! ...... :wink:
Amicalement Éric
Posté : mar. 14 juin 2022 08:33
par ottocarius
:hello: tous
Bon, cette fois c'est la fin de ce montage.
Les photos d'un copain.
Puis les miennes
Voilà, terminé pour ce montage avec mes sincères excuses pour le moment d'absence.......... :-/
Amicalement Éric
Posté : mar. 14 juin 2022 19:39
par ICEMAN 67
Félicitations, c'est superbe ! Et très instructif Ça valait le coup d'attendre :wink:
Olivvvvvvvvvvv :beer:
Posté : mer. 15 juin 2022 07:23
par fombec6
Une réussite totale du début à la fin, félicitations c'est top niveau! :shock: :shock: :shock: :shock:
Posté : mer. 15 juin 2022 19:06
par rafju
Excellentissime!! :x TOUT!
et les photos :shock:
Bravo!
Posté : mer. 15 juin 2022 23:34
par Paramaq
Salut Eric,
Tout suivi depuis fin 2020, devoir réussi :super: , bravo pour tout ce travail :shock: :shock: :shock:
Posté : mer. 15 juin 2022 23:48
par Blochmorane
Salut Eric
Bravo, très belle pièce !
Posté : jeu. 16 juin 2022 08:06
par ottocarius
:hello: tous
:merci: Merci les garçons de vos éloges, mais cela reste perfectible, car je ne suis pas sur mon terrain de prédilection en ce qui concerne les décors.
En fait, mon " truc " ce sont les véhicules en eux-mêmes, mais je considère qu'à partir du moment ou l'on met une ou plusieurs figurines sur le véhicule, le
minimum est de faire au moins une scène pour que cela soit cohérent. En général, je mets plus de temps à réaliser une scène qu'un véhicule.
Voilà, donc je retourne au montage suivant ........ :wink:
Amicalement Éric
Posté : jeu. 16 juin 2022 17:37
par denis F
Superbe réalisation !! :shock:
Posté : sam. 2 juil. 2022 15:54
par chrispit
Un montage long comme un jour sans pain mais cela valait la peine d'attendre, merci pour les conseils.
