Luft46 Dornier Do 435, 3DBase Model 1:72, séance épilation!!!!
aurelien wolff
Re: Luft46 Dornier Do P252, gaufre et pâte à crêpe pour la joie !!!!
y avais des photos dans ton précédent message? Au passage,si tu veux faire des luft 46 à base de fw 190,prend le eduard ou le dragon(le plus dur des 2):
http://fighters.forumactif.com/t47437p2 ... mann-graff (d'ailleurs pourquoi pas prendre un A8 italeri et le faire avec des MK 103?)
- Son altesse
Nan, pas encore de photos, pas trop le temps mais ça va viendra!
Le seul FW 190 en vue sera une petite version V19 avec Falke Flūgel
Modifié en dernier par Son altesse le sam. 27 avr. 2019 09:45, modifié 1 fois.
Gilles Mazon
Tu traces une pale même tarabiscotée la découpe marche.
Ensuite duplication de la pièce, rotation 60°(pour 6 pales).
Pièce obtenue, dupliquer, rotation 60° et ainsi de suite jusqu'au nombre voulu.
Tu groupes tes 6 pièces bien centrées, grouper et tu as un bloc "hélice".
Tu découpes ces pièces dans du carton fort (vitesse 4, lame 5, profondeur 33)
Suivant l'épaisseur à obtenir tu colles deux, trois, quatre etc. épaisseurs l'une sur l'autre à la cyano. Pourquoi la cyano parce que c'est le viagra du carton ça ressort parfaitement raide.
Il ne reste plus qu'à créer bord de fuite, bord d'attaque par ponçage(Dreamel-ou Proxon- avec manchon rotatif) quand la forme est obtenue un coup de surfacer 500 et finition ponçage fin.
Un exemple
C'est tout con et ça marche
A+ Gilles
Pour les pales d'hélice as tu essayé la silhouette. Le trucSon altesse a écrit :
et des pales courbées (x6). Pffffff!!!
Un exemple
A+ Gilles
- Son altesse
Tout con, tout con, il fallait être Gilles pour y penser tout de même !!!
Je vais tenter ta technique, le problême étant cette fois ci des pales courbe en forme de sabre.
M enfin formé à l eau chaude ça a l air de marcher!
- Son altesse
Hélices finitos, marquage au pochoir, traînées d échappement, vernis satiné et démasquage verrière.
Petite série pour illustrer le crash du quatrième prototype en mer baltique le 28 mars 1947.
Peu après le décollage de Kiel, test de vol à très basse altitude.
10h47 , les deux Junkers Jumo 213J tournent comme des horloges....
10h49, ces deux saloperies sont tombés en panne simultanément....
L´ avion continue en vole plané en perdant lentement de l altitude
Rien à faire, le pilote se prépare à un amerrissage, toujours agréable das les eaux tropicales du coin!
Bon une chance, le pilote atteint à ce moment le rebord de ma photocopie qui pendouille hors du studio photo!!!!
Il me reste ses satanés train d atterrissage à construire à partir de que dalle !!!
Modifié en dernier par Son altesse le lun. 29 avr. 2019 08:00, modifié 1 fois.
aurelien wolff
tu as plus de train de me 262 à recycler?
- Son altesse
Trop pitit, trop court!!!
aurelien wolff
des trains de 109 au 1:48ème alors?
Gilles Mazon
Pour les roues des pièces en carton découpées à la Silhouette ça va bien aussi. Plusieurs épaisseurs collées Cyano, arrondis en tournage à l'envers sur la Dreamel et vogue la galère
Pour les jambes des épingles de couturière avec des sur épaisseur en alu auto collant ça marche bien, c'est facile à faire et c'est solide .
A+ Gilles
A+ Gilles
aurelien wolff
unicraft j'imagineSon altesse a écrit :Nan, pas encore de photos, pas trop le temps mais ça va viendra!
- Son altesse
Perdu, Antares 1/48
- Son altesse
Voilà, un Unicraft de plus sur l étagère
Bon c est pas la classe mais on part de loin et je ne vais pas le laisser en endurance poussière, ça démotive.
Alors on bricole les trains avec un peu de tout, on renforce avec des tiges métalliques car la pâte à crêpe à base de farine de betterave et ben ça pèse lourd au final, on bricolas les trappes, on peste car (mais pas étonnant vu la configuration) l engin à une turgescence voir un priapisme manifeste. Donc nous bourrasse la trappe avant du même matériel qui nous les a péter pendant toute la construction (les plombs donc!).
Ah l a fini!!! Ouf au suivant
J ai poussé le vice jusqu à conserver la roulette merdique Unicraft!!
C est un assez gros bestio au final!
Tout ça pour foutre en valeur une boucle de ceinture du cockpit...je vous jure !!!!!
Elle a bien change , la pate a crepes.... Joli !!!
Je nage dans le Sintofer en ce moment, scratch scratch scratch ...
aurelien wolff
les me 262 c'est tes donneurs d'organes privilégié?
Note: pourquoi un 190 F8/A8 ou A9/R3 à partir de l'italeri en guise de luft 46? Ou un G7 en mixant les kit de F8 revell au 1:32 et le A8/R11 (c’était censé être une variante d'assaut nocturne)?
- Son altesse
Nan pas de Me262 dans le paquet!!!!
