Pélican32 Canadair CL-415 Heller 1/72ème : Fini! Bilan et nouvelles photos p21
Kekelekou
Re: Pélican32 Canadair CL-415 Heller 1/72ème : Rivetage-bis
Message par Kekelekou »
Salut messieurs!
Une petite mise à jour du dimanche soir qui ne va pas casser 3 pattes à un canard. J'ai simplement (et enfin) utilisé ma riveteuse RB-Tools afin de la comparer à celle Revell qui m'avait servi jusque-là, en reprenant le rivetage de la dérive et des stabs. J'ai simplement rajouté des lignes que je n'avais pas jugé bon de reproduire. Je ne vais d'ailleurs pas toutes les recréer : déjà pas facile d'être régulier avec des lignes espacées de 1,5-2mm, et puis je doute que le rendu en vaille la peine.
Bilan : content du résultat, à la fois pour la densité de rivets et pour la maniabilité et la visibilité avec la riveteuse RB-Tools. C'est quand même plus simple quand on voit où l'on va. :hehe:
Et toujours dans l'optique de repousser le plus possible le douloureux moment de l'intégration des nacelles sur l'aile, j'en ai profité pour m'attaquer aux saumons. Les pièces font partie de la grappe supplémentaire (avec les petites dérives supplémentaires sur le stab, le rostre, et des antennes radio ultra-épaisses). Au programme : rebouchage des retassures :-/ regravure et rivetage. Echaudé par la gravure des trappes circulaires sur les stabs, j'ai essayé le scotch alu pour créer du relief. On verra ce que ça donne après apprêt, mais pour l'instant ça donne pas mal (ça fait de la brillette comme dirait ma fille!)
Prochaine étape : les ballonnets, puis... ce sera au tour... des ailes :nono: :(
A bientôt!
Rémi
Re: Pélican32 Canadair CL-415 Heller 1/72ème : Rivets bis et Saumons
Pas mal ce nouveau rivetage sur ce CL 415, du beau travail, bravo Rémy ! :super:
Alex CL-215 Forever
Salut Rémi,
Très bien ton rivetage ! :x
La maquette de cet avion mythique mérite mieux que cette "crise de d'acné pustuleux" dont Heller l'a garni ! :venere: :D
Bien hâte de voir la suite. Lâche pas !!!
Alex CL-215 Forever
Beaucoup...
Beau travail, c'est vrai que la remise à niveau de "l'oiseau" va prendre du temps! :x
Kekelekou
Merci messieurs!
Alors, non, je n'ai (plus) prévu de lâcher l'affaire. La période de remasticage/ponçage (pour atténuer les marques horribles que j'avais créées en raclant les rivets en relief au lieu de les poncer) a vraiment été un point bas. Mais ça va bien mieux à présent. Il faut dire que publier le montage permet de retrouver de la motivation, et les encouragements des collègues n'y sont pas étrangers. :super:
Si j'arrive à passer la rude épreuve de l'intégration des nacelles, ou plutôt celle des cloisons des entrées d'air sur leur partie inférieure, ce sera à peu près gagné. Plus de grosses difficultés en dehors de la pose des décalcomanies géantes.
Pour le reste, il me faudra juste prendre mon temps, et ne pas essayer de me précipiter durant les courtes heures de maquettisme que j'arrive à me dégager.
Donc installez-vous confortablement, et sortez un gros stock de chips et de bière! :hehe:
Rémi
ZOUAVE1863
Message par ZOUAVE1863 »
j'en avais vu un lors du dernier meeting d'AVORD, et de mémoire il y avait du rivet en pagaille!
Hugo
Message par Hugo »
Kekelekou a écrit : mer. 27 janv. 2021 20:49 Donc installez-vous confortablement, et sortez un gros stock de chips et de bière! :hehe:
Bonne idée, on va faire ça :x
Bravo pour ce gros et beau travail, bonne suite !
J'arrive avec un peu de retard, mais j'ai repris mon retard.
j'imaginais pas un tel travail de surface sur cette maquette!
Bon courage pour la suite.
Adrien
Kekelekou
ZOUAVE1863 a écrit : jeu. 28 janv. 2021 09:58 j'en avais vu un lors du dernier meeting d'AVORD, et de mémoire il y avait du rivet en pagaille!
Tu peux le dire ZOUAVE1863! Dans mon souvenir, le Canadair du musée de Biscarosse mettait lui aussi bien en évidence l'acné non traitée :hehe: Pour la maquette au 1/72, je doute que reproduire toutes les lignes du grandeur soit très utile : je vais en marquer qu'une sur deux (ou sur trois) pour éviter de surcharger l'aspect (pis ce sera plus simple aussi :malin1: )
Hugo a écrit : jeu. 28 janv. 2021 12:25 Bravo pour ce gros et beau travail, bonne suite !
Merci Hugo, et ce n'est pas fini pour le gros oeuvre... :-/ :hehe:
moi a écrit : jeu. 28 janv. 2021 21:47 J'arrive avec un peu de retard, mais j'ai repris mon retard.
Adrien
Merci pour tes encouragements moi!
Pour être honnête, je me suis considérablement compliqué les choses en grattant les rivets en relief au scalpel au lieu de les poncer. Du coup, faut reboucher les marques (voir mon premier message) au mastic dilué à l'acétone, puis poncer, etc etc. :pleur4: :evil:
Allez, j'y retourne, les ballonnets m'attendent...
Rémi
Kekelekou
Bonjour les amis!
Les ballonnets : c'est fait!
Rien de très novateur : collage des moitiés, masticage des soubresauts de la lame de scalpel lors de l'élimination des rivets en relief, ponçage, perçage des orifices oblongs au bord de fuite, regravure, rivetage.
En voyant la photo, je pense que je vais finir par investir dans un Punch&Die pour découper des petits disques d'alu autocollants qui figureraient sûrement plus proprement les marques circulaires. Mais fichtre 80€ quand même chez RP Toolz...
Après 50h sur ce gros pélican, on prend une grande inspiration, on souffle un coup, et c'est parti pour le traitement gravure/rivets plumes! :twisted:
Bon dimanche à tous!
Rémi
Kekelekou
Re: Pélican32 Canadair CL-415 Heller 1/72ème : Ballonnets
Ayé, c'est parti : j'ai gravé les lignes droites sur les ailes. Avec un réglet fixé au ruban de masquage et une lame de scalpel à l'envers, c'est une tâche qui se passe plutôt bien. Mais, une fois terminées les grandes longueurs, il reste encore une multitude de petites trappes oblongues que j'ai le chic de rater (cf ballonnets). :nono:
J'ai donc décidé de tester avec un poinçon artisanal (un bout de profilé rond diamètre 2.5mm dans une plaque de plastique transparent) la découpe de disques en alu autocollant. Et j'ai utilisé le résultat pour cacher la misère de ma gravure irrégulière sur les ballonnets et les stabs. Voilà ce que ça donne en image :
Je pense que je vais donc remplacer les trappes oblongues sur les ailes par des circulaires... :malin1:
A bientôt!
PS : Et j'ai oublié de prendre la regravure en photo. :evil:
Rémi
Beau travail, ça promet pour la suite :x
Salut ,j'étais pas venu depuis un moment , pinaise :shock: :shock: ,c'est un travail de titan , chapeau bas Domi
Kekelekou
crusader 83 a écrit : dim. 7 févr. 2021 17:54 Salut ,j'étais pas venu depuis un moment , pinaise :shock: :shock: ,c'est un travail de titan , chapeau bas Domi
Travail de titan? Vu ma carrure, ça expliquerait pourquoi ça n'avance pas vite! :hehe: Merci Domi!
La petite avance de la semaine : les feux présents dans le bord d'attaque des ailes.
Etape 1: Nettoyer et cloisonner les logements avec de la carte plastique
Etape 2 : Retrouver un vieux pot de Humbrol 56 (alu mat), diluer la tambouille visqueuse qui colle au fond du pot au white-spirit, puis peindre lesdits logements
Etape 3 : Avec mon poinçon de basse technicité, découper des disques Ø2. Le fait d'utiliser un foret comme poinçon a l'avantage de créer des disques dont le contour est relevé grâce au chanfrein sur la base du foret, ce qui nous sera bien utile
Etape 4 : Déposer dans chaque disque une mini-goutte d'époxy rapide, ici de l'Aradilte 5 min pour simuler la glace. Merci au rebord qui évite que la résine ne coule partout
Etape 5 : Une fois la résine polymérisée, coller les lentilles en place!
Pour une première expérimentation de cette technique vue sur une vidéo de la chaine Youtube de Metodi Metodiev, je suis assez content du résultat. Je me demande si je ne passerais pas une petite couche de Klir supplémentaire pour augmenter encore un peu la brillance.
Mais maintenant, j'ai une question pour reproduire le vitrage : il me semble que certains utilisent du scotch (moi? vdb?), mais je n'ai pas retrouvé de traces d'explication de la technique pour enlever l'adhésif, ou quelle était la colle appropriée pour le coller sur le polystyrène. Donc messieurs, si vous passez par là, je suis tout ouï! :hello:
A bientôt pour la suite des aventures!
Citations-appeaux à moi et vbd :hehe:
moi a écrit :
vbd a écrit :
Rémi
sg-gang
Re: Pélican32 Canadair CL-415 Heller 1/72ème : Feux!
Message par sg-gang »
Quel travail ! Bravo.
Il vas être superbe, hâte de voir la suite !
