F-14B Tomcat Hasegawa 1/48...Finito
Re: F-14B Tomcat Hasegawa 1/48...la grosse tuile !!
Je ne me rappelle pas avoir eu ça comme galère, même si ce collage était plutôt chiant.
Affine le conduit, si c'est lui qui bloque.
C'est pas possible qu'il y ait eu une inversion gauche droite d'une des pièce (conduit ou entree d'air ?
Merci François pour ton retour,
Pas d'inversion à priori des entrées d'air, je regarde pourquoi ça merdouille, et j'espère bien parvenir à régler le problème.
A+ j'espère donner de bonnes nouvelles dans les prochains jours !
Fred
Fred
Finito :
1/48 Buccaneer Airfix
1/48 Mirage IIIC Eduard
Hello tout le monde,
Même si ça fait un bon moment que j'ai pas posté, j'ai avancé !
D'abord, j'ai réglé les problèmes d'écartement, en ponçant et redécollant les conduits d'entrée d'air avec le fuselage. Cela a nécessité du travail de mastico-ponçage. j'en ai profité pour assemblé la partie avant, le nez et les pylônes en résine du kit Black Box un vrai bonheur car les carottes font l'entièreté du dessous de la pièce, donc découpage, ponçage, ajustage..
mais je m'en suis sorti !
En photo vite fait ça donne ça. Du reste, j'imagine qu'il faut boucher les ouverture du rail central. Quelqu'un peut confirmer ?
Et du coup, je me suis aussi attaqué à la partie arrière et notamment les pots d'échappement
Le kit Aires est superbe. Seul bémol, l'ajustement avec la partie arrière du fuselage est...compliqué car la pièce est plus petite que le fuselage et ça créé une marche, du coup
En image :
Avec la pièce d'origine du kit qui est fausse et moche :
Avec la pièce Aires bien plus juste de forme et en détails mais trop petite comparé au kit :
Et comme je me suis senti, j'ai coupé la pièce Aires et j'ai inséré une cale en plastique. Là, du coup, l'ajustement avec le kit est bon. Faudra faire quelques modifs pour les raccords, je reviendrai dessus. Reste plus qu'à bien travailler la cale en plastique.
Ça fera l'objet d'une prochaine mise à jour avec les ailes, aussi.
Merci de m'avoir lu
Fred
En image :
Merci de m'avoir lu
Fred
Finito :
- The Arrowhead
Re: F-14B Tomcat Hasegawa 1/48...ça avance !
Avec cette cale ne risques-tu pas de te retrouver avec le même problème de diamètre au moment de fixer la dernière partie des tuyères ?
Pour les logements Sparrow sous le ventre : les fentes sont en fait des alvéoles à la forme des empennages du missile… difficile à faire maintenant que le fuselage est assemblé.
Hello,The Arrowhead a écrit : sam. 10 août 2024 09:18 Avec cette cale ne risques-tu pas de te retrouver avec le même problème de diamètre au moment de fixer la dernière partie des tuyères ?
Après essais ça passe, je ferai des photos dès que possible pour te montrer.
Ah zutThe Arrowhead a écrit : sam. 10 août 2024 09:18 Pour les logements Sparrow sous le ventre : les fentes sont en fait des alvéoles à la forme des empennages du missile… difficile à faire maintenant que le fuselage est assemblé.
Merci en tous cas pour l'info
Fred
Finito :
Salut Arrowhead,
Voilà en image ce que ça donne. Perso, ça me semble pas trop mal, sachant que je n'aurais pas pu rattraper le décalage entre les pièces résines et le kit. Mais j'aurais peut être dû :
- Soit faire mes cales plus fines au niveau de la jonction avec les sorties d'échappement.
- Soit coller directement les pièces résines lors de l'assemblage intrados / extrados et compléter avec de la carte plastique (mais fallait dans ce cas anticiper quelque chose que je n'imaginais pas...).
Fred
Fred
Finito :
- The Arrowhead
Rhôbin spamal du tout ! Bien joué !
Merci !
Je travaille un peu sur les ailes et ensuite je passerai à l'apprêt et mise en peinture si tout va bien. Je poste des photos d'ici fin de semaine si j'arrive suffisamment à avancer.
Fred
Fred
Finito :
Re: F-14B Tomcat Hasegawa 1/48...Toujours là !
Salut à tous,
Tout d'abord, belle année à tous ! Pace e Salute !
ça fait un bail que je n'ai pas posté d'avancée du F-14 et pourtant, j'ai quand même un peu bossé, même si le dernier trimestre 2024 a été très chargé niveau boulot.
D'abord, j'ai enlevé les carottes des rails d'intrados, puis je les ai collés. Ouf ! une bonne chose de faite, d'autant que c'était un peu galère. Je reviendrai plus tard dessus, notamment sur les supports de bombes et les MK-83 elles mêmes, sur lesquelles j'ai commencé à bosser.
Sur l'extrados, j'ai peint les zones grises sur lesquelles les ailes se déplient / replient (je ne connais pas le terme technique exacte, si quelqu'un l'a
Puis j'ai poncé, mastiqué et regravé certaines zones. Enfin, j'ai bossé sur les tuyères que j'ai terminé, ça, c'est fait !
Je reviens très prochainement avec les avancées sur la canopy.
EDIT : Merci Gilles et l'équipe d'avoir déplacé mon post depuis l'ancien GB pour que je puisse partager la fin de ce montage pas à pas !
J'ai vraiment un rythme de tortue !!
Fred
Fred
Finito :
La connerie du jour en déplaçant mon sous main...il y avait une chance sur 100 pour que la pièce se mette à l'équerre contre mes autres sous mains et se pète...
Alors je lance un appel, si quelqu'un a une crosse d'appontage de F-14 Haseg dans sa boite à rabiot, je suis preneur !
Merci !
Fred
Merci !
Fred
Finito :
Re: F-14B Tomcat Hasegawa 1/48...la tuile...
Franchement ca, cela ne vaut pas la mise au rebut de la piece
Tu tranches net de chaque coté
Tu remplaces la perte de matiere par une tranche d'etiré
Un coup de poncage et ce sera bon
- The Arrowhead
Redonne moi ton adresse en MP, je t’envoie ça !FredS a écrit : sam. 4 janv. 2025 18:36 Alors je lance un appel, si quelqu'un a une crosse d'appontage de F-14 Haseg dans sa boite à rabiot, je suis preneur !
Rhaaa Merci PA !! Je t'envoie ça tout de suite !
Fred
Finito :
Merci beaucoup bx19gtbx19gt a écrit : sam. 4 janv. 2025 19:34 Franchement ca, cela ne vaut pas la mise au rebut de la piece
Fred
Finito :
Allez hop je déterre le post, je crois que même les escargots sont des sprinters à côté de moi !
Bref, voici les avancées de ces derniers mois :
Le fuselage et les sous ensembles (bidons, empennages etc..) reçoivent un voile de noir mat :
Puis, on mouchette au blanc de façon aléatoire. J'avais eu un problème de crachotis lors de la première passe, mais que j'ai à peu près résolu même s'il a fallu reprendre certaines parties
Enfin, on passe les teintes de base, en voiles légers afin de garder les variations de teintes et ainsi avoir une peinture plus vivante. Gros pb en cours de route : plus de H308 en stock. J'ai donc fait une commande (avec un ou deux kits histoire de...
) et patatra, la teinte n'était pas, mais alors pas du tout raccord. j'avais entendu parlé des problèmes de continuité des teintes gunze par rapport aux vieux pots, ben là, je l'ai touché du doigt ! Résultat, j'ai fait des reprises plus larges pour rattraper le coup. J'espère que ça passera comme ça, je me dis que ça apporte un côté opérationnel avec la reprise de teintes parfois sur les portes avions...
Etape suivante, j'ai repris ça et là avec du smoke pour accentuer des effets de patine :
Enfin, j'ai attaqué la patine de façon plus précise, avec les crayons aquarelles AK smoke notamment, pour l'instant, avec pour objectif d'utiliser aussi du marron sur certaines zones, comme l'intrados. Je trouve que ça rend déjà pas mal, plutôt fidèle avec les photos sur lesquelles je me suis appuyé. Je pense qu'en vernissant ça risque de s'affadir un peu et d'uniformiser avec les teintes plus satinées. A voir. Commentaires bienvenus !
Merci de m'avoir lu !
Fred
Fred
Finito :
