Terminé - Tornado GR1 Revell 1/48 Armoured Charmer
Re: Tornado GR1 Revell 1/48
Bien!
Je vais commencer mon miens du coup!
Tu l'auras sans doute fini avant moi.
Valà pour jourd'hui.
Collage à donc la Revell Contacta généreusement et presque raisonnablement.
Ça avance :
Joints poncés et regravés au besoin.
Et comme à mon habitude j'ai oublié de percer les emplacements des pylônes sous le fuselage.
Le FS30279 est en commande Choups.
Spatrégrave, Revell a oublié les emplacements avant...Anthone a écrit : mar. 6 juin 2023 21:07 Et comme à mon habitude j'ai oublié de percer les emplacements des pylônes sous le fuselage.
Cela permet toujours de placer les pylônes.Thud a écrit : Spatrégrave, Revell a oublié les emplacements avant...
Histoire de jouer un peu :
Combien de pots faut-il pour arriver à trouver une teinte dont elle est cohérente ?
Après une première couche fine.
J'aurais très bien pu éclaircir l'AK tout simplement. Mais je n'aime pas spécialement cette peinture en acrylique donc bon.
Le contraste est plus saisissant en réel.
Édit : AK vs MRP (clair)
Modifié en dernier par Anthone le lun. 12 juin 2023 08:01, modifié 1 fois.
Game over pour mon compresseur.
Cuve percée. La rouille ça craint.
tu faisais des purges régulières ?Anthone a écrit : jeu. 8 juin 2023 20:26 Game over pour mon compresseur.
Hum...
Disons que je néglige régulièrement les purges.
Z'ont qu'à les faire en inox.
En attendant de trouver une cuve de remplacement, j'ai commandé un Fengda FD-196.
En attendant de le recevoir, j'ai ressorti ce truc de mon premier aéro Mecafer AG-1.
Equipé full ali express, l'aéro avec le réducteur de pression pour l'occasion.
Et beh 20 ans de pause et ça fonctionne bien.
J'ai commencé le passage du FS30279 MRP.
Et j'aime vachement beaucoup ces laques.
La cuve =
Oups ...
La cuve =
Oups ...
Pas spécialement rassuré par l'absence de mano sur la cucuve...
Niveau sonore très supportable.
Colossal tas de caca ou modèle déféqué euh défectueux.
Le rupteur de pression (j'imagine que ça porte ce nom) ne semble pas savoir ce qu'il veut.
A savoir que le seuil de déclenchement et le seuil d'arrêt sont quasiment au même niveau de pression. Crit crit prout crit psss crit crit PSChhhhhh ...
Avec l'odeur de cramé c'est pas hyper rassurant.
Retour à l'envoyeur ...
https://youtu.be/4pb_XSe6t8k
https://youtu.be/uDSA0pWwtQA
Le rupteur fait du boudin si j'utilise l'aéro en même temps. Ou au moins au moment du déclenchement.
Passage d'une couche et demi de Mr Peintochois FS30279.
Très sympa à appliquer.
En principe je dois laisser la base des ailes en gris mais je n'ai pas trouvé de photos pour le confirmer.
Il a l'air nickel ton montage, le peintochois n'a pas l'air de démasquer la pétouille fouineuse
