Spit V en série - 1/48 (Airfix, Eduard, Tam)
Quentin
Re: Spit V en série - 1/48 (Airfix, Eduard, Tam)
Message par Quentin »
My godness !
Ton message, Blochmorane, me ravit et me transperce.
Merci pour les mises au point pour les couleurs. J’ai des questions sur les couleurs Sky, sur laquelle tu as produit une synthèse que j’ai soigneusement conservée. D’où 3 questions :
- QJoJ W3312 en aout 1941 :
Pour l’intrados, tu préconises FS34424 ?
J’ai un pot de XF21, je trouve cette teinte bien verte tout de même mais je ne maîtrise pas le sujet.
Pour la bande de fuselage et la casserole, le Sky Blue correspondrait à FS35622 ou FS3550 ?
J’avoue que cette dénomination m’est inconnue.
- MDoE AB271 en septembre 1942
La bande de fuselage et la casserole en Sky correspondent bien à un FS34424 ?
- FMoD ER256 vers fin 1942
Par contre, la claque pour le FMoD ! Si tu as lu le début de mon post, cette déco m’a fait acheter et monter un Spit MkVc car j’étais persuadé malgré tout d’avoir affaire à une aile C. C’est la cause de mon triplé ! Qui aurait pu rester un doublé. Tant pis.
De fait, mes clichés ne montrent pas les bases des canons (qui permettent d’identifier rapidement une aile C).
Je me permets d’interroger mon oracle. Dans le Mushroom (SUPERMARINE SPITFIRE Mk.Vb ; Mushroom Model Publications), il y a une liste de production complète. Voici ce qui est indiqué : « ER245-ER283 – Mk VB trop et VC trop – August September 1942 ». D’où la double possibilité.
Ensuite dans le Ventura (American Spitfires-Camouflage and Markings part 1 ; Classic Warbird Series No 3, Ventura), une photo datant de juillet 1943 (donc tardive) montre une partie de l’aile. J’interprète le carénage de canon comme celui d’une aile C avec le carénage large. Pas de certitude. La légende désigne également un Vc.
Copyright American Spitfires-Camouflage and Markings part 1 ; Classic Warbird Series No 3, Ventura
Il s’agit peut-être d’un autre Spit que le ER256… mais avec les mêmes codes. Je rajoute que la même publication parle bien d’un Vb pour le FMoD ER256.
Bon, mes arguments sont légers mais peut-être auras-tu des réponses.
Sinon, comme tu l’indiques, je vais devoir trouver une déco idoine…
En tout cas, je suis content de continuer d’apprendre sur le Spit ! Un grand merci pour ton attention.
Quentin
Un truc qui m'étonne dans la légende de la photo ci-dessus c'est qu'ils donnent F-MD d'un coté et FM-D de l'autre, c'est une particularité de cet avion ou c'est une erreur ?
Je verrais bien F-MD d'un coté et MD-F de l'autre, mais normalement le MD doit rester accolé.
Bonsoir Quentin
Quentin a écrit :- QJoJ W3312 en aout 1941 :
Pour l’intrados, tu préconises FS34424 ? J’ai un pot de XF21, je trouve cette teinte bien verte tout de même mais je ne maîtrise pas le sujet.
J'avais cité à l'époque le XF-21 parce qu'il figure au nuancier Tamiya, mais je ne connais pas son aspect réel. Mais depuis est sorti un excellent Sky chez MisterPaint (MRP-118). Si tu peux te le procurer, n'hésite-pas. Sinon, le H74 de Gunze marche bien, même si beaucoup le considèrent trop clair.
Quentin a écrit :Pour la bande de fuselage et la casserole, le Sky Blue correspondrait à FS35622 ou FS3550 ? J’avoue que cette dénomination m’est inconnue.
FS35622 conviendra parfaitement. Elle existe chez Gunze : H314. C'est une teinte qui fut utilisée durant l'été 40 par le Fighter Command pour les intrados, le temps que le Sky soit disponible en quantité suffisante. On la retrouve à partir de novembre 40 pour les bandes de fuselage et les casseroles qui ne passeront au Sky qu'à partir d'août 41. On la retrouve aussi à l'intrados des machines destinées au Front Méditerranéen, notamment à Malte.
Quentin a écrit :- MDoE AB271 en septembre 1942
Là, oui (voir ci-dessus).
Quentin a écrit :- FMoD ER256 vers fin 1942
J'ai bien ces deux ouvrages et je confirme mon impression que les identifications chez Ventura sont parfois douteuses, surtout si on rajoute ce souci de codes qu'a relevé Pascal. Normalement, même si inversés, les lettres composant le code du Squadron n'étaient pas séparées.
Pour l'identification des versions via les serials, j'ai plus confiance en AirHistory et leur site plus précis : http://www.airhistory.org.uk/spitfire/index.html.
Je reconnais que le pare-brise de Vc a pu tromper les auteurs des légendes mais il est vrai qu'il fut retrofitté sur des Vb.
Il y a un Vc que j'aime bien au 31 FG : le JK226, codé HL-AA en blanc, avec un intrados en Azure Blue. Il y en a une photo dans le Mushroom, page 67.
Quentin a écrit : ven. 28 févr. 2025 23:34Si tu as lu le début de mon post, cette déco m’a fait acheter et monter un Spit MkVc car j’étais persuadé malgré tout d’avoir affaire à une aile C.
le renflement visible à l'intrados est celui du chargeur de l'aile B, l'aile C n'a pas ce carénage si je ne me trompe pas
Quentin
De super conseils à nouveau !
Pour les peintures MRP, je ne donne plus dans les lacques mais pourquoi ne pas essayer ? La teinte Sky a l'air bien plus juste que celle de Tamiya. Ce sera en intrados, je ne prends pas de risque.
Pour le Mk Vc, le HL-AA semble pas mal et de toute façon je ne vais pas me lancer dans des recherches approfondies. Trop tard pour cela.
La suite n'arrive malheureusement pas tout de suite, je n'ai pas d'atelier de peinture, c'est le barnum pour installer et remballer...
Et il y a encore quelques détails à régler.
Quentin
Bonsoir Quentin
Pas de souci, nous serons patients. Et il ne vaut mieux pas se précipiter avec le Spit', surtout avec 3 à la fois.
Pour le FM-D, y'a comme qui dirai un couac niveau légende des photos.....le premier est certainement un Vb, comme dit Waroff, mais le second un Vc, reconnaissable à la bosse plus longue et volumineuse:
Reste à trouver lequel est le bon.....possiblement le second ( ce qui arrangerais bien tes affaires ), mais faute de serial ou code complet, ça revient à leur faire confiance.
Après, question décos, y'a l'embarras du choix pour un Vc ...( c'est même le plus difficile au fond, n'en choisir qu'un seul :mrgreen: )
Quentin
Suite à mon changement de projet de déco, je penche pour un classique, qui a l’avantage d’être l’objet de plusieurs photos :
J’ai vérifié, il s’agit bien d’un Mk Vc (JK 707) !
Je vais concocter les codes avec la Silhouette.
Il me semble qu’il y a à bâbord, sous le pare-brise, 3 insignes de victoires (croix gammée noire) et .. autre chose de peu visible, dont un cercle (on le distingue sur la photographie en contre-jour).
Si vous avez des commentaires, je suis ouvert bien entendu.
Quentin
Bonsoir Quentin
Oui, il s'agit bien d'un Vc Trop, produit à Castle Bromwich. L'avant du bossage du canon doit donc être bien arrondi.
D'après Ventura figuraient sous le pare-brise 3 victoires, l'insigne du 307th FS, et le nom du pilote (Lt. Pryblo).
Quentin
Merci pour la confirmation.
Ces photos sont connues mais je suis tombé le we dernier sur ce bouquin traitant du 31st group :
Un hasard heureux, dans une boutique de bouquin de 2nde main. Un signe ?
Je vais éplucher mes planches de décals pour les swastikas. Pour l'insigne de groupe, je ferai l'impasse.
Quentin
Quentin
Après l'intermède sur la déco du Mk Vc, un petit up sur les finitions.
Sur le Tamiya, j’adapte les derniers éléments du cockpit. J’ai figuré la glace teintée qui vient coulisser devant le collimateur, pour éviter l’éblouissement lors des tirs en altitude.
Ensuite un beau collimateur résine (Aires je crois). Par contre j’ai totalement raté le placement, il est beaucoup trop loin du tableau de bord… Pas de photo ! :evil:
Et j’ai changé les parties vitrées d’origine. C’est du Eduard à l’arrière, du Falcon (boite Spécial Spitfire) pour le pare-brise et le hood. Cela permet d’obtenir des épaisseurs bien plus réalistes, de la transparence. Cela demande aussi plus de travail lors de la découpe et des ajustements, surtout pour le pare-brise.
La flèche indique la reprise du joint, assez compliquée. Mélange de résine UV et de mastic. Mais j’utiliserai à l’avenir du putty pour travailler le joint et obtenir une forme directement correcte. Par ailleurs le mastic s’effrite quand je regrave.
J’ai également terminé ma reprise du panneau sous l’aile. Travail rapide sur une zone cachée. Je laisse en l’état malgré une ligne de panneau pas nette et trop profonde.
Petite parenthèse sur le Airfix, pour illustrer les choix d’add-on. Si la maquette est très juste de forme, les détails sont franchement décevants.
Canons pas terrible.
Remplacés par du Quickboost.
Parties mobiles récupérés sur le kit plastique Eduard.
A mon sens un vrai gain pour la justesse du modèle.
Comme les trains. Quant aux roues, celles d’Airfix sont surtaillées et de profil presque rectangulaire. Direction la poubelle. Eduard brassin cette fois-ci.
Si les add-ons sont parfois superflus (ainsi je garde les roues d’origine sur le Tamiya), ici ils se justifient pleinement à mon sens.
On commence enfin les opérations de masquage. Sur le Eduard, les masques dédiés sont un beau gain de temps.
A bientôt
Quentin
Quentin
La phase de peinture est commencée.
Avec rapidement une question que j’avais laissée de côté.
Pour les cocardes, le bleu RAF pour les cocardes peut-il être utilisé aussi pour les cocardes US ?
Pour la peinture, on attaque les masques.
Couche de blanc.
Ici le MXoP de l’USAF.
Ensuite le jaune.
MDoE également de l’USAF.
Les opérations de peinture, comme d’habitude pour moi qui peint uniquement les années bissextiles, démarrent péniblement. Plus la main et perte de compétence, les premières couches sont épaisses, avec une belle peau d’orange. J’espère reprendre un peu d’habileté. Et je continue de pleurer feu mon aérographe AZTEC. Si le PS270 de Creos est un bel outil, il n’a pas la même facilité d’entretien et d’utilisation.
A bientôt
Quentin
Devastator
Message par Devastator »
Bonjour Quentin.
L'avancement est concluant. Pour ce que tu appelles Bleu RAF qu'utilises-tu comme peinture?
En tous cas j'ai utilisé récemment le bleu Gunze H326 aussi bien pour les deux nationalités et ma foi le résultat m'a semblé correct.
Patrick
Quelqu'un de sérieux qui ne se prend pas au sérieux !
Quentin
Ayant plusieurs appareils de la RAF, j'ai fait l'acquisition de 2 références dédiées aux cocardes :
- MRP-124 WWII RAF - Marking Blue
- X045 RAF WWII Roundel Blue Gloss
Auparavant je faisais des mélanges de Gunze.
Je me demande si l'ont peut utiliser ce bleu pour des cocardes US sur Spitfire.
Quentin
Bonsoir Quentin
Voir ma réponse ici : viewtopic.php?p=1719730#p1719730
