Vos trucs et astuces pour travailler proprement à la cyano ?
PEYO
Re: Vos trucs et astuces pour travailler proprement à la cyano ?
Message par PEYO »
pascal Frey a écrit : lun. 13 janv. 2025 16:52 Pour la cyano (superglue) je la stocke au frigo verticalement dans un petit bocal en verre et maintenant ça ne sèche plus dans le tube. Ça fait 2 tubes que je vide entièrement, ce qui ne m'était jamais arrivé avant.
Pareil que Pascal.
Plus de problèmes.
Mic94
Message par Mic94 »
J'utilise Sader liquide ou gel sans PB, pour les bouchons qui se vissent.
Cure dent taillé pour deposer la gel.
Voilà ce qu'on m'a appris pour la liquide. Je crée une mini boucle de cuivre 0,01mm et diam 0, 2mm. Je trempe l'anneau dans une goutte de cyano déposée sur un carton glacé. Ensuite, je dépose la goutte prise dans l'anneau à l'endroit voulu. Plus le diam de l'anneau est grand, plus grosse sera la goutte déposée. C'est très pratique et on maîtrise bien la quantité.
montages : Bréguet 14 Aeropostale 1/48 FLY
ravencbx
Message par ravencbx »
Pour la colle 21, tout à fait d’accord c’est devenu une arnaque.... Premier flacon (à cette taille , je ne parle pas de tube) acheter il y a 10 ans tout c’est bien passé. J’ai fini le conditionnement jusqu’au bout en 3-4 ans , j’en rachete donc un autre et là sec en 8-10 mois. Je me dit mauvais lot j’en reprend un autre ....pareil.
Je stocke toujours mes produits à la verticale, dans un conditionnement hermétique avec des sachets de dessiccant...vielle habitude de boulot....
Pour ne pas finir sur une défaite, je me procure la Colle 21 noire.... :evil: :evil: pire que tout dès l’ouverture je ne peux pas dire que c’est du gel mais une sorte de pâte slime qu’il faut couper et étaler à la spatule.... :venere: :venere: :venere: :venere:
Maintenant j’achète les tubes de n’importe quelle marque en 1g et tout se passe bien.... jusqu’a la prochaine fois. Toujours stocké à la verticale dans un petit pot de confiture, ceux que l’on a à l’hôtel au petit déjeuner, ça passe pile poil.
Pour l’utilisation de la dite colle , je la dépose sur la cire d’une bougie chauffe plat elle se solidifie beaucoup moins vite et pour la retirer point besoin de ponçage, ça fait une croûte qui se retire presque toute seule.
Pour l’application, j’utilise des aiguilles d’acuponcture, les longues, c’est fin, un léger biseau au bout pour charger la colle et ça se nettoie au briquet ( ne pas respirer les vapeurs, ça pique.......).
Voilà pour ma modeste expérience
Bonne journée
Steph
Ne montant que de la résine, cela fait un bout de temps de je peste contre les doigts collés, les flacons bouchés ou la colle inopérante.
Pour les petits travaux, comme beaucoup et apres avoir tout testé, j en reste aux mini flacons qui sont moins énervant a jeter en cas de séchage.
Pour le gros oeuvre type collage sur champs de fuselage etc j ai un stock de Cyano Loctite superGLue 3 au frigo et dont le pinceau est bien pratique et le bouchon efficace.
Le sujet est très intéressant.
Comme beaucoup, j'avais pris un tube de Colle21 noir il y a plusieurs années. Depuis quelques mois, la colle fait des fils et ne collent plus du tout.
J'ai acheté pour attendre des colle Cyano 1g dans les bacs quincaillerie de Carrefour.
Merci @Manu pour le lien Aliexpress pour la colle à souder.
Baron von Vohn
Message par Baron von Vohn »
Bonjour à tous!
J'adore ces sujets "trucs et astuces"!
Grâce à celui-là, je découvre l'existence du pique-huile, dont je vais me procurer un exemplaire dès que possible!
Pour utiliser la cyano liquide, je dépose une goutte de colle sur une bougie chauffe-plat, qui autorise ainsi une "autonomie" de plusieurs minutes avant séchage, puis je prélève au moyen d'un outil de haute technologie: Un fil de cuivre dont l'extrémité est écrasée, et incisée pour former une fourchette à deux dents, qui retient la goutte et permet de la déposer où l'on veut, inséré dans le manche d'un X-Acto. Pour le nettoyage, un coup de flamme du briquet.
Je profite du post pour râler après la cyano noire slow dry de MIG, qui file comme une fondue Savoyarde, et laisse des "cheveux" de colle sur la maquette si l'on n'y prend pas garde!
Tolkamakk
Message par Tolkamakk »
Sinon, disponible chez Hauler, des "Super glue aplicator", fait le job, on peut déposer une toute petite goutte de colle.
https://www.hauler.cz/e-shop/hqt-tools- ... rettyPhoto
Baron von Vohn a écrit : dim. 23 mars 2025 15:04 Je profite du post pour râler après la cyano noire slow dry de MIG, qui file comme une fondue Savoyarde, et laisse des "cheveux" de colle sur la maquette si l'on n'y prend pas garde!
C’est de la colle 21 la mig slow dry, bienvenue au club
jpcmini77
Message par jpcmini77 »
Yoyo a écrit : lun. 13 janv. 2025 10:41
Manu a écrit : lun. 13 janv. 2025 10:31 J'en profite pour refaire de la pub pour Uniglue ou Welding (je n'ai aucune action chez eux).
J'ai découvert cette colle pour une utilisation différente du maquettisme mais je l'ai adoptée même dans ce domaine.
En fait, je n'utilise plus de cyano du tout.
Cette colle en contient mais ce n'en est pas une à proprement parler.
Elle ne présente que des avantages.
- Peu chère (même pas un euro le flacon de 50gr en cherchant bien)
- Ne sèche pas dans le tube
- Sèche en quelques secondes mais sèche à cœur au bout de 24H
- Donc se ponce beaucoup plus facilement que la cyano pure
- Colle absolument tout sur tout que la matière soit souple ou rigide
- Ne colle pas aux doigts
Je vais essayer ça, marre de la colle 21 font j’ai jeté tous les tubes pleins. merci Manu
Idem, sur amazon les 3 de 30G pour 12 euros, plus les frais de cochon, ca le fait, pourquoi trois, pour faire essayer au collègue de club...
a plus et merci du renseignement a Manu ( inépuisable dans plein de domaine le monsieur)
article est instructif, conservation, bicarbonate...
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cyanoacrylate
ps: cette gamme semble performante, mais reste à essayer:
https://www.lacollepro.fr/colles-cyanoacrylate/
rafju a écrit : lun. 24 mars 2025 10:20 article est instructif, conservation, bicarbonate...
Gaffe Raf, à prendre avec de grandes pincettes ce truc là, les cas des suintements huileux après coup sont légion......manifestement pas stable dans le temps cette tambouille, pour ça que le talc est 100 fois préférable ( le fameux "cyanotalc" connu ici depuis un moment ).
Interessant ton second lien, curieux également d'en avoir des avis, des fois que ce soit un bonne source.
FredS
Message par FredS »
Merci pour ce post, très instructif ! :x
Pour ma part, c'est superglue de Loctite classique, conservé droit sur l'établi, été comme hiver (et Dieu sait qu'il fait chaud chez moi l'été ! :roll: ). Ben ça tient super bien, pas besoin de la mettre au frais.
Et pour déposer la glue : un cure dent. :wink:
Fred
Finito :
1/48 Buccaneer Airfix
1/48 Mirage IIIC Eduard
titisteph
Message par titisteph »
Pour moi, c'est Superglue liquide, en tubes de 3 grammes, le grand classique, quoi. J'arrive généralement au bout, sauf si je la laisse traîner 6 mois flacon entamé. Là, je suis sûr de la retrouver sèche. Le problème, c'est le bouchon qui ne se referme plus correctement très rapidement. On a beau gratter les résidus, ça coince au fond du bouchon.
Et pour l'application: je dépose une micro goutte sur la pointe d'un X-Acto. Je regarde l'épaisseur que forme la goutte. Si elle est trop grosse, je l'effleure avec un bout de quelque chose pour enlever le surplus. Ca fonctionne bien, mais il faut avoir l'habitude pour bien juger de la bonne taille de goutte.
jpcmini77
https://fr.aliexpress.com/item/10050068 ... pt=glo2fra
Effectivement ne colle pas aux doigts , au reste non plus faut dire, bien épaisse ,sèche dans le goulot en 24h, par contre se débouche bien en ouvrant , gros aggloméra dans le dit goulot, en plus fait des fils, énervant ,dire que j'en ai pris 3 tubes :mrgreen: pour coller les tasses cassées a Mamy , peut etre . Et les grosses pièce , au 72 un mal de chien a coller de la photodécoupe, ca tient pas même après 24H..donc égalité avec la colle 21 :pleur4: ah si j'ai recollé un serpent du petit fils en espèce de caoutchouc ,ca fonctionne très bien.
a plus
jpcmini77 a écrit : mer. 16 avr. 2025 23:37 Salut,
a plus
Tu es né le lendemain de la chance toi ! :D
Toujours le même tube depuis au moins 2 ans maintenant et toujours les mêmes propriétés que citées plus haut.
