Sikorsky S61NM British international 1/48 Airfix
LVT8231
Re: Sikorsky S61NM British international 1/48 Airfix
Message par LVT8231 »
voila un avant gout de l’intérieur du G-BCEB ,présentation a blanc reste quelques retouches a fignoler
LVT8231
me revoilà, après avoir réalise les 19 hublots dans des verres de lunettes factices en polycarbonate et fini l’intérieure ,voici la fermeture de la bête , l’éclairage intérieure est opérationnel comme vous pouvez le voir, prochaine étape fignolage de la partie rejouée pour en faire un S61 , place aux photos
LVT8231
me revoilà avec cette fois ci une belle avancé sur le cockpit ,en me basant sur toute les photos du EB mais aussi en recoupant les différentes photos des autre S61N de la Britsh Arways et de Bristow,
Décidément j’adore. Quel boulot :x
Très joli :x
J'adore ce sens du détail que le 48 ème permet d'atteindre :shock:
LVT8231
petite avancé sur le plafond du cockpit avec la réalisation des différentes manettes de puissance,de sélection carburant et du frein rotor hydraulique avec ces tuyauteries et des câblages
Y a plus qu'à mettre sous tension, tout y est :x
LVT8231
après une interruption,le projet est repartis , le S61 est en peinture ,bientôt des nouvelle avec photos
LVT8231
bon allé deux petites photos de la réalisation de la porte pax avant peinture et pose du câble de rentrée et de la corde de rappel
Bonsoir LTV8231
Toujours impressionné par la précision et la qualité de ce montage :amen:
Chouette, c'est reparti :x
Le Tarn et Garonne est en effervescence :wink:
rambarde soudée, classe :frime1:
LVT8231
Me re-voila après des déboires de chois de peinture,a savoir pour le bleu du impérial blue de Vallejo qui me semblais être un bon compromis suite aux différentes photos du G-BCEB ,
malheureusement il c’est avéré trop foncé par rapport a la surface peinte au 1/48, donc changement de teinte ,mon chois c’est orienté vers un bleu dans le même ton mais plus clair ,a savoir le l’ ultramarine blue de chez vallejo toujours. Donc une couche de blanc sur le bleu impériale pour avoir une base clair, et voila le résulta ,je ne suis pas mécontent du nouveau coloris .
Mais les mauvaises surprises ne venant pas seules,j’ai posé les sponsons et la horreur :pleur4: le coté gauche penche comme si le l’amortisseur du TP était vide ,grattage de tête mais pas longuement , le mat de sponson est trop court de 5 mm (je me suis traité de non d’oiseaux :venere: :taistoi: que le décence m’empêche de retranscrire)donc pour remédier au problème dépose du sponson avec précaution :/ ,pour le recouper et le rallongé de 5mm
Aille ....... :cry:
Le haut du mat était déjà collé ?
J'espère que ta peinture bleue n'est pas un mélange difficile à reproduire ........
