Ugly Big Duckling - F-111B prototype 1:48 - C'est fini !
Re: Ugly Big Duckling - F-111B prototype 1:48 - LA TUILE !
greendwarf a écrit : mer. 25 mars 2026 09:24 Bonjour,
Honnêtement aucune gravure ne respecte le plan. Vu le travail abattu jusqu'à présent, je ne toucherais à rien.
Personne ne l'aurais remarqué de toute façon.
Après si il faut refaire un nez c’est finger in the nose. Il faudra juste une photo de la découpe et les dimensions.
ça me parait être une proposition tout à fait honnête :x
Je serais toi "Arrowhead" je sauterais sur l'occasion ....
Et ce serait un "sous-post" intéressant à suivre, la 3D dépannage, c'est l'avenir ....
greendwarf a écrit : mer. 25 mars 2026 09:24 Après si il faut refaire un nez c’est finger in the nose. Il faudra juste une photo de la découpe et les dimensions.
Le plan le plus pertinent est celui de Tommy Thomason (le profil supérieur en aval du pare-brise est douteux mais c’est sans importance) :
Je dois sans problème pouvoir en dériver un plan coté adapté à mon mon modèle (mais pas en vectoriel et encore moins en surfacique j’en ai peur). Would this help ?
ce magnifique travail ne saurait être gâché par cette inutile correction...
Abes
Message par Abes »
Hello.
Après trois ans, après tout ce boulot, après tout le travail accompli, si tu laisse en l'état, tu ne verra plus que ça.
Si tu a l'occasion de te faire faire un nez en 3D pour reprendre, fonce!
En tout cas, je suis toujours admiratif.
Allez, action, qu'on prenne une leçon de peinture du Navy white et de LGG.
S.
rom1
Message par rom1 »
Hello PA
je vote pour la reprise en 3D avec l'aide du sympathique Nain Vert. :alcool1:
greendwarf
Message par greendwarf »
Le plan fourni me semble suffisant.
Sans compter les kilotonnes de photos disponible sur le net.
Maintenant il va falloir déterminer ou commence la rhinoplastie :D
Je vois deux possibilités, voir ci-dessous:
En rouge la chirurgie d'origine. Vu le boulot déjà accompli à cet endroit, la regravure etc...ça serait dommage.
En jaune la jonction du radôme. Plus simple, avec l'inconvénient de ne pas coller parfaitement au plan, une adaptation a ce qui existe déjà en gros.
Quelle que soit la solution retenue, il faudra la section de la découpe. Et là tout est possible, un fil de laiton pour prendre le gabarit suffit par exemple.
Franchement, après tout le boulot que tu as fait : option 3D !!
et si ça matche pas : option finir comme ça.
greendwarf a écrit : mer. 25 mars 2026 16:32 Le plan fourni me semble suffisant.
:alcool1: copaaaaaiiiinnn
J'incline pour la solution jaune, car le trait rouge est précisément le joint initial avec la pièce CAT4 et je veux me placer le plus loin possible du pare-brise déjà collé et peint (sans compter les millions d'heures passées à masicoponcer, regraver, riveter cette zone). J'inclinerais juste un tantipoil moins la ligne jaune en la rendant parallèle à la gravure de délimitation du radôme déjà existante : on passe au même point en haut mais on vient grosso modo tangenter le panneau rectangulaire à gauche de la ligne, ce pour permettre de découper le nez de la maquette avec un gabarit Dymo de largeur constante parallèle à ladite gravure. Je m'en vas tenter de relever la forme de la section de découpe dans ce plan...
greendwarf
C'est ce que je me suis dit en parcourant l'ancien post.
Le trait jaune correspond au plan, on peut évidemment adapter.
Par contre je ne trouve pas d'info sur la partie du radôme entourée en rouge. J'imagine que ca en fait partie?
Voilà à l'arrache la section dans le plan jaune légèrement tourné plus verticalement (3° dans le sens horaire) en conservant le point du profil supérieur, pour être // à la ligne de structure existante.
Sur la photo en soufflerie les excroissances noires sont une indentation dans la ligne de structure, je peux m'en charger ultérieurement en regravant.
J'ai tenté de restituer un plan plus complet :
greendwarf
The story so far...
Les plan ne collent pas à la maquette.
J'ai d'abord tenté de coller sur le plan de monsieur Thomason. Qui ne colle pas à la maquette et aux dimensions.
J'ai donc adapté la superposition maquette+plan à la mesure de 26,5 mm comme ci desous:
la découpe du radôme est décalée de 3° par rapport au plan pour être parallèle à la ligne de la maquette.
Les mesures ne collent pas sur la section du radôme. En respectant les 26.5 mm en hauteur, j'obtient 30,8 en largueur max, soit 0,2 mm de part et d'autre en plus. Ici le trait bleu représente l'esquisse en respectant les 31,2 mm:
Un surplus de 0,2 mm ne me semble pas dramatique, un ponçage vigoureux pouvant en venir à bout :D
Ci dessous le premier essais. Dans l'ensemble on obtient une forme presque correct. La longueur est de 43,5. Facilement modifiable à 45,2.
Je m'interroge sur la pointe. Les prototypes sur les photos présentent tous un pitot ou une sonde plus ou moins imposant, ce qui donne une pointe bien plus fine que le plan.
CANARD 2.jpg (30.13 Kio) Vu 731 fois
FABULEUX ! Quelle efficacité :super:
Les cotes en largeur de mon plan de coupe sont approximatives, d'abord parce que j'ai basé la prise de forme sur un fil de cuivre pas hyper-facile à bien plaquer sur tout le pourtour (j'ai un très léger bâillement en bas où les brins se rejoignent), ensuite parce que la section de la maquette actuelle n'est pas tout à fait symétrique (effet du masticoponçage précédent), plus l'erreur de localisation de la bande cache pour bien placer le plan de découpe, plus les multiples erreurs de parallaxe... Mieux vaut privilégier un peu plus de matière, le rattrapage pouvant se faire par ponçage des côtés et du bas en favorisant la rectitude du profil supérieur depuis le pare-brise.
greendwarf a écrit : jeu. 26 mars 2026 13:26 Je m'interroge sur la pointe. Les prototypes sur les photos présentent tous un pitot ou une sonde plus ou moins imposant, ce qui donne une pointe bien plus fine que le plan.
Je représente le 151971 (ou 72, de ce point de vue identique) sans perche au bout du nez. Mais en effet le plan de Thomason est un poil émoussé de ce point de vue, on doit pouvoir effiler un peu.
greendwarf
Ce nez me rend un peu perplexe.
Sans aller jusqu'à le comparer au SU 34, le plan lui donne un aspect bec de canard que je trouve bizarre.
Ci dessous la mesure de la largueur donne 14,3 et la hauteur 10,5.
F111 duck.jpg (56 Kio) Vu 640 fois
J'ai adapté pour obtenir ceci, avec la pointe affiné:
Très lègere courbure partie supérieure, à peine perceptible.
Par contre toujours une longueur de 43.5, je n'arrive pas à obtenir un bon résultat à 45,2 pour l'instant.
Good ! Mais le profil supérieur est en principe parfaitement rectiligne jusqu’à s’incurver légèrement vers le bas avant la pointe. C’est un poil moins pointu que ton dessin : un intermédiaire sans doute entre tes deux versions.
