Night Hurricanes (Mk.I & Mk.IIC) - Arma Hobby - 1/72° - MAJ 12/03/26 - FINIS !
Re: Night Hurricanes (Mk.I & Mk.IIC) - Arma Hobby - 1/72°
Salut François
J'adapte en ce moment les canons Master sur mon Mk.IIC et j'ai opté pour utiliser également les carénages en laiton fournis avec. Refaire le carénage en plastique ne va pas être évident du tout. Je pense qu'il vaudrait mieux que tu te procures à nouveau ces canons Master.
J'ai aussi prévu un Mk.IIB en "Hurribomber" avec la boîte IIB/IIC dans laquelle j'ai déjà prélevé les réservoirs de 44 gallons pour mon IIC "Night Intruder". Ils sont joliment représentés mais leur découpe longitudinale génère un joint difficile à éliminer sans abimer les détails.
febear
Message par febear »
yes,
t'as raison c'est ce que je vais faire, j'ai un petit stock de "sachets master" dont un que je réservais pour un éventuel F4U1C , il va servir à la réparation :doctor: :wink:
pour les reservoirs, oui la ligne de collage est pas trés bien placée, mais avec un peu de colle tres liquide, un petit passage au scalpel puis un passage au micro mesch pad ça fini par le faire, mais je ne t'apprends rien :mrgreen: :wink:
Un petit siège...
Deux moteurs... :D
Salut François
febear a écrit :t'as raison c'est ce que je vais faire, j'ai un petit stock de "sachets master" dont un que je réservais pour un éventuel F4U1C , il va servir à la réparation :doctor: :wink:
Le carénage est identique ? Sinon, pour info, Bassin Maquettes distribue les produits Master.
Salut Philippe
Transall vaillant a écrit :Deux moteurs... :D
Oui, c'est tout comme.
febear
Blochmorane a écrit : ven. 19 sept. 2025 22:16 Salut François
je pense que j'ai ce qu'il me faut , mais ce que tu me dit est interessant ça fait longtemps que je ne suis pas allé sur leur site, je crois que j'avais acheté une jeep Heller la dernière fois.. :wink:
febear
En me relisant, faut le faire parfois .. 8) , tu as raison, j'ai bien des sets "Hurricane Mk II C , et c'est ça que je vais utiliser en reparation ( du coup, je vais peut-être refaire les 4 canons pour être homogène .. :mrgreen: . Pour le F4U1C , c'est le set "Fairey Firefly" comme base que je vais utiliser, avec d'autre canons, ceux du set ne conviennent pas , a mon avis ;( positionnement des ressorts de recul ) :wink:
Salut François
Ah bin, si tu en as, c'est parfait.
febear
merci encore pour tes infos ! :beer: :wink:
Re: Night Hurricanes (Mk.I & Mk.IIC) - Arma Hobby - 1/72° - MAJ 01/11/25
Bonjour/Bonsoir
La fermeture en elle-même des voilures n’a posé aucun problème.
Les phares d’atterrissage et les feux de navigation sont fournis par Arma Hobby mais il a fallu quelques heures fastidieuses pour obtenir des joints propres avec la tôle et une finition par polissage au Micromesh s’est révélée nécessaire.
Sur celle du Mk.IIC, j’ai supprimé les carénages des canons pour les remplacer par des pièces en laiton (Master AM-72-066).
Les voilures sont désormais prêtes à rejoindre leur fuselage, et c’est ce qui leur est arrivé :
Je suis peut-être un peu trop exigeant mais, que ce soit pour le Mk.I ou le Mk.IIC, j’ai trouvé fastidieux le travail nécessaire à l’obtention d’une finition satisfaisante au niveau des emplantures, notamment en raison de la proximité de détails moulés en relief ainsi que de l’entoilage joliment représenté.
Sur le Mk.IIC, j’ai même dû ajouter de la carte plastique de 0,5mm, là où se rejoignent l’intrados et le capot-moteur inférieur, tout en préservant une fine ligne de joint :
On peut voir également sur cette photo, que j’ai préparé les emplacements des réservoirs de 44 gallons que cet avion emportait lors des missions "Night Intruder".
Avant de réfléchir à la peinture, il reste encore deux zones auxquelles je dois me consacrer : les radiateurs ventraux et les empennages.
Comme d'hab, joli travail ......... :shock:
Paramaq
Message par Paramaq »
Salut Jean-Luc,
Super travail :x que je suis d'un œil, voir deux :mrgreen:
Joël
. . . Image . . .
" Qui Ose Gagne "
Travail toujours aussi fin!!! :x
febear
salut Jean-Luc, ça avance bien tout ça !! bravo !! :x :x
Bonsoir à tous
Oui, ça avance tout doucement mais ça avance. Je peine un peu sur les radiateurs car il leur manque quelques détails de tringlerie, à mon goût, et j'ai décidé d'en représenter un avec le volet légèrement baissé.
