SIKORSKY H19A "EVASAN" - AMP 1/48
SPOOK
Re: SIKORSKY H19A "EVASAN" - AMP 1/48
Message par SPOOK »
Salut
Super résultat ! Bravo.
SPOOK
C'est bien, c'est original !
Magnifaïque !!! Et une livrée très originale.
Le mien s’agite dans sa boîte, du coup…
Beau travail de peinture sur ce "zèbre volant" ! :shock: :shock:
Re: SIKORSKY H19A "EVASAN" - AMK 1/48
Aerophil a écrit : sam. 25 oct. 2025 21:09
J'avais trouvé des infos comme quoi avec 4 blessés sur brancards + deux personnels sanitaires convoyeurs, par temps chaud , le H-19 peinait non pas à décoller mais parfois à passer des cols un peu haut.
Un hélico avec seulement 4 passagers, des bobards ! :hehe:
En parallèle avec ce montage je suis en train de relire "Les Hélicos du Djebel" de Marc FLAMENT. Un extrait (page 26) et j'ai fait le rapprochement avec ton commentaire.
Au briefing d'une opération prévue le lendemain :
- à chaque rotation, je pourrais transporter quatre gars.
- comment cela, quatre homme seulement ?
- oui.
- pas plus ?
- non, ce sera le maxi
Le soir, au terrain, le Lt Cannet voit surgir dans le petit bureau qu'il occupe un colonel hors de lui, plus rouge qu'un burnous de sphahi :
- tout à l'heure, lieutnant, vous nous avez raconté des histoires qui ne tiennent pas debout !
- Mais mon colonel ...
- Tss, tss ! J'avais un doute et je tenais à le lever. C'est ce que je viens de faire. Je suis allé voir votre appareil et ...
- Oui ?
-Eh bien , dans la soute de votre cargo, je vous garantis que je suis capable d'y faire faire tenir quinze tirailleurs sans aucun problème !
Comment expliquer qu'en aéronautique, le volume n'a rien à voir avec la puissance ?
The Arrowhead a écrit : dim. 9 nov. 2025 15:57
Ce sera aussi l'AMP ? Autant prévenir, les trains sont très fragiles. Celui de l'avant extra fin mais ça passe car il est positionné bien vertical, mais le train arrière veut absolument faire le grand écart. Dans l'immédiat j'ai dû le relier les deux jambes par un très mince fil de pêche. A terme je pense le mettre sur un support en enfichant une tige métallique dans chaque roue, celles de l'arrière :idea:
Magnifique,
L'hélico et le Broussard l'un à côté de l'autre, on a déjà le début d'une scènette :x
RENAUD a écrit : dim. 9 nov. 2025 17:34 Ce sera aussi l'AMP ? Autant prévenir, les trains sont très fragiles. Celui de l'avant extra fin mais ça passe car il est positionné bien vertical, mais le train arrière veut absolument faire le grand écart. Dans l'immédiat j'ai dû le relier les deux jambes par un très mince fil de pêche. A terme je pense le mettre sur un support en enfichant une tige métallique dans chaque roue, celles de l'arrière :idea:
Ah tiens, merci du tuyau ! Je réalise seulement en effet que le train principal ne comporte que 2 jambes de force et pas trois, pas étonnant que ça se fasse la malle dans ces conditions.
Le mien sera fixé sur un diorama (Corée, évidemment :ange: )
Mets le tien à côté d’un Broussard, je mettrai le mien à côté d’un Beaver :alcool1:
Modifié en dernier par The Arrowhead le dim. 9 nov. 2025 23:42, modifié 1 fois.
Aerophil
Message par Aerophil »
Bsr,
Maaaagniiiifiiiiique ! Bravo :alcool1:
Aerophil.
j'adresse mes plus sincères félicitations au maitre :amen:
Modifié en dernier par dirtydm le lun. 10 nov. 2025 10:44, modifié 1 fois.
glider3
Message par glider3 »
Vraiment superbe ! un joli duo !
:x :x :x
glider3 a écrit : dim. 9 nov. 2025 19:38 Vraiment superbe ! un joli duo !
:x :x :x
Oui :amen:
J'aime bien ce genre de camouflage :
- Il est trop visible en alu!
- OK on ajoute des bandes vertes
- Oui mais ajoute une grande cocarde des croix rouges dans un disque blanc qu'on le voit quand-même.
Serge Texier a écrit : dim. 9 nov. 2025 17:47 Magnifique,
C'est pas un Broussard, c'est un Beaver !
Merci pour vos commentaires :)
Curatorm a écrit : dim. 9 nov. 2025 19:41
Il y a eu pire en matière de diamètre de disque blanc :
Le plus étonnant c'est que ça n'a pas servi de leçon. En Algérie on a recommencé avec une grande cocarde sur le capot moteur du H19 et sur les H21 une énorme cocarde à l'emplacement moteur, probablement pour faciliter la visée des MG42 du FLN.
big jim
Message par big jim »
Encore un montage aussi magistral que rapide !
Pour le train, effectivement vu la conception du kit, on peut se poser la question de ce qui lâchera en premier : la jambe elle-même, sa fixation dans le fuselage ou la fixation de la roue... :(
Même un train SAC, si ça sort un jour, ne devrait pas vraiment répondre à la question, voire sera encore plus fragile au niveau des collages.
Sans doute faut-il refaire les jambes avant de forme simple en corde à piano, avec une insertion dans le fuselage prolongée comme dans la réalité :
https://www.reddit.com/r/ThingsCutInHal ... /#lightbox
Impressionnant boulot, comme d’habitude Alain
Quelle gueule ce ventilo !
