DEUX Consolidated PB4Y-2 Privateer Matchbox 1/72e terminés.
Snafu35
Re: Consolidated PB4Y-2 Privateer Matchbox 1/72e; Début.
Message par Snafu35 »
Merci, Siebel, pour les photos que tu communiques :x
La photo suivante m'a interpellé:
siebel59 a écrit : mer. 19 nov. 2025 13:39 Image
Source: ECPA
La bombe peinte en vert olive apparait plus sombre que les parois de la soute, et on peut imaginer que celle-ci pourrait être d'une teinte plus claire, comme de l'Interior Green ou du zinchromate. Le flash du photographe dénature les teintes, surtout sur un cliché en noir en blanc.
Je suis donc resté sur mon idée première, et le message d'Hawkmoon ainsi que le tien, Siebel, m'ont conforté.
J'ai peint la soute en Gunze H55:
J'ai été vite réapprovisionné en profilés Evergreen, et j'ai entamé le chantier du second Privateer:
_ changement de l'arrière des nacelles moteur extérieures ( en 1)
_ Préparation de la forme des nacelles intérieures (en 2)
_ Habillage des baies de roues (en 3)
Les nacelles internes en ont pris un coup:
c'est plutôt ressemblant, maintenant:
J'ai terminé la confection des baies de roues, en reprproduisant ce que j'ai fait sur les ailes du premier exemplaire:
J'ai repris les formes et la gravure des huit capots High Planes Model:
Les plus acharnés devraient ne garder que les capots et remplacer les moteurs par des exemplaires Quickboost, je vais faire l'impasse.
J'ai terminé le travail sur les ailes:
Ne relevez pas le fait que le premier exemplaire aurait pu avoir lui aussi des nacelles plus coniques... :mrgreen:
Les fuselages sont gravés, et je ne vais pas trop m'éterniser sur les tourelles.
@suivre.
Cordialement,
Eric-Snafu35
Re: Consolidated PB4Y-2 Privateer Matchbox 1/72e; les 4L (!?) sont prêtes.
joli boulot :x
Typhoon67
Message par Typhoon67 »
Grosse maçonnerie et détails précis. Quel grand écart !! Il révèle une grande maitrise de notre hobby.
@ +, :merci:
Snafu35
Typhoon67 a écrit : jeu. 20 nov. 2025 18:27 Grosse maçonnerie et détails précis. Quel grand écart !! Il révèle une grande maitrise de notre hobby.
Merci, Olivier :merci:
J'ai essuyé les plâtres en plus de cinquante années de pratique.
Je réfléchis actuellement à améliorer quand même un peu les tourelles Matchbox.
Cordialement,
Eric-Snafu35
Belle remise à niveau des nacelles ! :x :x
fombec6 a écrit : sam. 22 nov. 2025 07:50 Belle remise à niveau des nacelles ! :x :x
On peut le dire :x
Salut Eric
Deux Priv' ! Quelle motivation ! Je l'avais depuis longtemps en projet mais il y avait tellement de choses à corriger, remplacer, améliorer, que je l'ai revendu.
denis F
Message par denis F »
Magnifique taf et mention pour le scratch :shock:
Denis Fischer
Pifou16
Message par Pifou16 »
Abondance de bien, ne nuit pas.
Chapeau, pour ces montages.
Ah Matchbox, et ses maquettes que personne d'autre a sorti.
J'ai vécu cette époque formidable.
Bravo en tous les cas! :super: :super: :super:
febear
Message par febear »
quel travail impressionnant !! :x :x :ghee:
Ah bah j'avais encore loupé ce post!!! Merci de ton p'tit seumeuseu!!!!!! :merci:
Alors comme je l'ai aussi, cette boiboite presque aussi vieille que moi (pour une fois que c'est pas moi qui suis le plus jeune!!!! :mdr1: ) je vais suivre avec intérêt!!!! :x
Le premier que j'avais commis, même pas fini, vient de finir chez Denis (tout du moins les ailes)...
Question peut-être un peu "chieur" sur les bord, j'avais cru comprendre que les nacelles moteurs étaient déjà à la base un peu sous-dimentionnées en taille... (par rapport à un vrai )... :pasdrole: Confirmes ou pas?
Yann le normand (3898-414)
Snafu35
Saiun a écrit : lun. 24 nov. 2025 17:02 j'avais cru comprendre que les nacelles moteurs étaient déjà à la base un peu sous-dimentionnées en taille... (par rapport à un vrai )... Confirmes ou pas?
Bonjour Yann,
D'aucuns le disent...
J'ai transformé l'arrière des nacelles, les formes semblent correspondre aux diagrammes dont je dispose (et surtout aux photos glanées sur les tourne autour), et les capots moteurs de High Planes models s'adaptent bien.S'il manque un ou deux mm de diamêtre sur les nacelles ou autre, cela ne m'émeut pas.
A noter cependant que Matchbox a mal positionné les sorties des conduits des refroidisseurs d'huile sous le ventre des nacelles.
J'ai donc triché dans la gravure des panneaux, pour éviter de découper encore plus les nacelles.
Les sorties d'échappement ne sont même pas figurées.
Cordialement,
Eric-Snafu35
Snafu35
Voici l'état des travaux sur les deux Privateer ce soir.
J'ai terminé la construction des tourelles :
J'ai terminé la construction des cockpits des deux exemplaires:
Les cloisons arrière sont prêtes à être peintes :
J'ai comblé les rainures figurées par Matchbox sous les "velux" des blisters latéraux, parce qu'elles sont mal positionnées, et je les ai représentées plus haut:
j'ai collé une fine bande d'evergreen de 0,25mm qui occulte la rainure, et sur laquelle seront collés les canons des armes.
Et pour éviter de voir l'autre baie vitrée de l'autre côté, je me suis amusé à créer les demi-dômes intérieurs de ces tourelles sphériques ERCO ! J'ai réalisé une structure avec des bandes de plastique de 2 mm qui se chevauchent.
La photo ci-dessous montre l'intérieur du fuselage d'un des deux PB4Y-2 en chantier. J'ai recouvert ces sphères en plastique d'une couche épaisse de Surfacer un peu vieux et rallongé au diluant cellulosique. Ces gros patés à l'intérieur resteront ainsi, car rien ne sera visible une fois les fuselages fermés.
Cela fera illusion quand ce sera peint:
Et tant que j'y suis, j'ajouterai les corps des armes qui seront visibles sous les verrières, ainsi que des sièges en photodécoupe que je prévoyais d'installer dans un des cockpits.
Enfin, j'ai travaillé sur les dérives: j'ai refait les charnières, gravé des trappes d'inspection, revu l'arrondi supérieur et sculpté le plastique pour donner au gouvernail la forme correcte à la jonction dérive-gouvernail:
J'ai terminé les travaux d'amélioration, je commencerai à peindre ASAP.
Cordialement,
Eric-Snafu35
Re: Consolidated PB4Y-2 Privateer Matchbox 1/72e; Mise à jour avant début de barbouille.
Joli travail ...............
ça va faire une belle patrouille :frime1:
Avancée en finesse :x
