1/72 - Rafale M - Hobby Boss - MàJ 16/08/26 - modèle fini
colargol
Re: 1/72 - Rafale M - Hobby Boss - MàJ 15/02/26 - cockpit
Message par colargol »
Je reviens maintenant sur les trains. Ma teinte métallique me plaisait moyennement et suite à une publication sur le forum dont j'ai parlé dans le post précédent, je vais tester cette méthode.
J'ai donc investi un peu dans une nouvelle gamme de peintures accompagnée du diluant qui va bien, à savoir les teintes Super Metallic 2 de chez Mr Hobby et le diluant à séchage rapide associé (Mr. Color Rapid Thinner). La teinte utilisée plus spécifiquement sera le SM206 Super Chrome Silver 2. J'ai hésité avec le Super Duralium qui est assez clair également.
Alors après beaucoup de déboires avec les teintes Vallejo, je dois dire que je nage en plein bonheur avec celles-ci. Honnêtement, ça se passe exactement comme une autre couleur acrylique quelconque. Il n'y a pas d'effet de pailletage ni de migration des pigments. Bref, du bonheur. Je peins avec un masque à cartouche, donc je n'ai pas senti sur le coup que le diluant avait une odeur de sale assez prononcée (enfin, ça me fait penser à ça ...)
Après ça, j'ai fait les détails au pinceau à la Prince August (et quelques teintes métalliques de chez Vallejo qui se passent bien au pinceau sur des petites zones). Comme j'ai mis des décals (provenant de la planche Syh@rt, flèches blanches), j'ai passé un petit coup de Klir sur les zones où j'allais poser les décals.
Après séchage des décals, j'ai fait une couche de vernis brillant (du Starwax dilué au X-20A), puis du sallissage au panel line "blue grey" de chez Ammo Mig (que je vais bientôt jeter parce que ça devient une pâte inutilisable), puis une couche de vernis mat Gunze H20, dilué au X-20A.
Je peux repasser à la cellule. J'ai déjà travaillé sur les sorties de tuyères pour préparer la pose des futures tuyères Reskit, ça consiste surtout à élargir les zones concernées, je ne me focalise pas dessus. J'ai aussi poncé à la lime les parties internes des bouches d'aération que j'avais ouvertes précédemment. Ça permet d'avoir une zone plane et également d'affiner les lèvres des ouvertures ...
... pour coller les grilles d'aération, découpées dans une grille de rasoir électrique usagée. On peut aussi noter le bloc de trains principaux mis en place avec les renforts que j'avais prévus précédemment pour assurer le bon écartement et le bon alignement de l'ensemble (ce qui demande pas mal de mise en place avant collage)
Et voilà dans l'autre sens ...
Je vais pouvoir passer à la mise en triangle !
à bientôt
colargol
le finesse des train est :shock: :shock: :shock:
colargol
Merci ;)
La mise en triangle se fait sans trop de réelles difficultés. Il faut un peu reprendre la gravure au niveau du nez. J'ai d'ailleurs viré les antennes triangulaires et la sur-épaisseur des bandes de formation en vol le long des flancs du nez.
Je passe ensuite aux entrées d'air. Alors, j'avais déjà pas mal préparé le terrain, en affinant la partie intérieure de la pièce inférieure du fuselage, au niveau des entrées d'air (pour que les canaux d'admission d'air puissent se positionner) et le dos du fuselage (pour que les fins des canaux n'interagissent pas trop avec le dos de l'appareil), mais c'était pas vraiment suffisant.
Il faut poncer généreusement les fins de canaux pour que ça se positionne correctement, mais genre jusqu'à commencer à voir à travers les pièces (flèches rouges). J'ai poncé un peu les zones des conduits de pièges à couches limite mais avec le recul, je pense que ce n'était pas nécessaire.
Il faut faire pas mal d'essai à blanc pour doser le ponçage en question et avoir une légère latitude de positionnement des entrées d'air. Celles-ci sont collées à la cyano. Alors les extrémités des conduits de pièces à couche limite (flèches noires) sont prévus pour un Rafale qui ressemble bien à un Rafale. Or cette zone là a été un peu ratée par Hobby Boss. Il y a donc un peu de ponçage/masticage (à la cyano ici) à prévoir.
J'en ai profité pour faire quelques petits trucs en plus, à savoir le phare d'atterrissage (flèche jaune - je n'ai pas suivi la gravure de Hobby Boss pour la découpe, cette zone aussi n'est pas super réussie). J'ai aussi refait les petites antennes latérales (flèche verte) et j'ai positionné un bout de rhodoïd au niveau du HUD, que j'ai peint en ayant positionné un masque circulaire découpé à l'emporte-pièce pour simuler la lentille (flèche rose). J'ai eu quelques soucis d'ailleurs car la pièce représentant la planche de bord n'était pas solidarisé avec la casquette et bougeait pas mal. Je l'ai collée à la cyano en passant par l'ouverture du HUD, avant la pose du rhodoïd.
Vue de l'arrière, on retrouve les antennes latérales et le phare d'atterrissage. On peut aussi noter le travail préalable pour les entrées d'air, à savoir un élargissement des ouvertures pour faire passer les pièces représentant les tuyères et une reprise du galbe intérieur au mastic Perfect Putty.
En synthèse sur les entrées d'air, je dirais que les pièces Res Kit demande un peu de travail préparatoire (dont l'affinage du dos qui n'était pas prévu), mais c'est pas monstrueux non plus et ça apporte honnêtement un réel plus sur l'allure de l'appareil. En plus, ça fait un peu de poids sur l'avant ce qui permet de limite le risque de "tail-sitting"
à bientôt
colargol
colargol
Re: 1/72 - Rafale M - Hobby Boss - MàJ 15/03/26 - entrées d'air
Bon, je ne traîne pas trop là ... deux posts en trois jours ...
Je passe aux dents de requins sur le ventre de l'appareil (sous le ventre ? ...). En effet, on en retrouve à plusieurs endroits de la structure et Hobby Boss a malicieusement oublié d'en représenter à ce certains endroits ...
La solution que j'ai choisie consiste à les représenter en sur-épaisseur grâce à de la peinture Humbrol (du 86 ... c'est un vert olive foncé, même si le nom est "vert olive clair". Si vous trouvez des olives de cette couleur, mon conseil, ça serait plutôt de ne pas y toucher).
Je commence par imprimer des lignes de dents de requin sur du papier tout ce qu'il y a de plus normal, j'en découpe une bande, puis je colle dessus un bande de masquage Tamiya et je coupe les dents à la pointe du cutter ... ça donne ça ... (j'en ai découpé 10 cm comme ça, sachant que je dois avoir une réserve pour en fait 2 ou 3 mètres)
Ensuite, je positionne ces masques, avec les masques pour la partie arrière des dents et pour les parties latérales. On peut noter que j'ai ajouté les plaques de renforts sous les moteurs qu'on peut voir apparaître sur les Rafale M au cours de leur carrière (flèches blanches). Pour ce faire, j'ai utilisé comme modèle la notice du nouveau set Res Kit pour les moteurs de Rafale, mis à l'échelle et découpé à la main dans de la carte Evergreen de 0.13 mm.
Hop, 3 couches de Humbrol 86 au pinceau plus tard (en prenant la partie bien épaisse de la peinture), ça donne ça.
Il faut démasquer non pas latéralement, mais longitudinalement, pour que toutes les pointes se détachent en même temps. Après un peu de reprise de pétouille à la pointe du cutter, un petit ponçage léger au P1000 et à l'éponge 4000, j'en suis là. On verra ce que ça donne après peinture.
et voilà ;)
colargol
Re: 1/72 - Rafale M - Hobby Boss - MàJ 17/03/26 - Dents de requin
C'est toujours aussi plaisant à lire.
Beaucoup de boulot sur ce kit.
olivier99
Message par olivier99 »
Hello Colargol,
quel plaisir de suivre tes avancées :shock: je me régale :taré1:
Dagornson
Message par Dagornson »
Je prend le train en route, quel travail!
Impressionnant ! :wink:
Modifié en dernier par Dagornson le dim. 22 mars 2026 16:20, modifié 1 fois.
colargol
Hello et merci pour vos messages ;)
Je passe maintenant à la dérive. Au départ je m'étais dis que je n'aurais que les détecteurs sur le carénage supérieur à modifier. Ils avaient initialement une allure pyramidale, mais sur les dernières évolutions du Rafale, il s'agit plutôt de lentilles hémisphériques, sachant que de toutes façons, ces détecteurs étaient mal positionnés sur le kit Hobby Boss.
Après avoir collé le rostre moteur du set Res Kit, je me suis rendu compte que le pavillon de dérive présentait un gros jour avec le reste du fuselage. Dameunède, me dis-je en moi-même avec un accent qui ne trahit pas mes origines géographiques parce que de là où je suis originaire, on a plutôt tendance à virer des lettres qu'à en rajouter. Après vérification sur différentes réalisations du kit Hobby Boss, j'en suis venu à me dire que c'était plutôt un problème du kit Hobby Boss et que j'avais eu tort de m'inquiéter pour le stagiaire de chez ModelCollect qui avait bossé sur le kit du B-2A, il a trouvé du boulot chez Hobby Boss.
Bref, il faut corriger ça. Donc, première correction (flèche rouge). Les joints entre les pièces sont repris à la cyano, j'ai pas envie de me prendre la tête avec le mastic Tamiya qui commence à me sortir par les yeux avec ses petits trous systématiques.
Je consulte ma doc ... oh ... il manque un petit détecteur à l'arrière du carénage. Hop, un petit bout d'Evergreen qui va bien (flèche blanche). Mais du coup, le truc un peu arrondi au-dessus (feu de nav ?) n'arrive plus au bon niveau ... hop, correction (flèche verte).
Et le bidule au sommet de la dérive semble sur-dimensionné (je ne suis pas ingénieur en aéronautique donc je ne creuse pas sur la nature des différents sous-systèmes représentés) ... hop, flèche jaune.
L'avant du carénage me semble aussi trop court ... hop, flèche bleu claire.
Je refais évidemment les détecteurs latéraux hémisphériques (rappelez-vous, c'était le but initial des corrections) ... hop, flèches mauves.
Et là, je me rends compte que les petites antennes en forme d'ailette n'ont pas la bonne forme ... hop, flèches noires.
Bref, c'était plus long que prévu et en écrivant ça, je me rends compte que j'ai un peu fait l'impasse sur un truc que je corrigerais sûrement par la suite (la zone en dessous de l'avant du carénage supérieur et son lien avec le bord d'attaque de la dérive).
Voilà l'ensemble en place (montage à blanc) et on voit la correction de l'espace qui aurait béé sur rien sinon. On utilise trop peu ce verbe, c'est dommage.
à bientôt
colargol
Re: 1/72 - Rafale M - Hobby Boss - MàJ 22/03/26 - on part à la dérive ...
Pour compléter ce vocabulaire du Sud de la Loire, je dirai simplement que je suis esbaudi à la vue de tout ce travail minutieux,
cesar
Message par cesar »
moi que comptait monter ce kit directe ne pensant que c'est pas loin de la vérité, merci pour toutes ces indication de légères (ou lourdes) modifications mais qui apportent un plus indéniable!!!!
finis 2024-2025:
en cours:
colargol
Hello et merci encore pour vos commentaires ;)
Bon, ce montage commence à traîner en longueur ... Là où je pensais m'attaquer à une petite promenade de santé, je me rends compte qu'il faut reprendre la plupart des pièces.
C'est notamment le cas de la crosse d'appontage dont l'allure du support a été bien loupé par Hobby Boss. Je reprends donc l'ensemble en commençant par tronçonner la partie avant du support pour en refaire la forme, et par séparer la crosse en tant que telle dont l'attache articulée sera refaite. Il faut aussi raccourcir la zon arrière du support et refaire le tampon d'amortissement (c'est comme ça que je l'ai interprété) de manière séparée.
Voilà ce que ça donne au final (la crosse n'est pas collée, pour simplifier les opérations de peinture qui finiront bien par commencer un jour). Je me suis un peu pris la tête pour faire les axes d'articulation de la crosse en essayant de faire des trous dans de la carte plastique, puis de découper l'ensemble à l'emporte pièce pour avoir un anneau, mais c'est pas vraiment une réussite en général. Finalement, en ayant juste une rondelle de carte plastique dont on vient forer le centre après collage permet d'avoir un meilleur résultat (un peu plus stressant, mais plus efficace !)
Sans vouloir déprimer ceux qui se lanceraient dans le montage, je dois admettre que j'ai eu une grosse baisse de motivation en découvrant l'étendue des approximations sur les bidons de 1250 litres. J'ai commandé ceux de Res Kit du coup ...
Les carénages des articulations des volets me semblent aussi sous dimensionnées en hauteur, mais je vais sans doute faire l'impasse dessus. Bref, c'est peut-être une bonne idée d'attendre que Modelsvit se penche sur le sujet du Rafale pour avoir un kit de qualité qui ressemble à un Rafale (parce que je n'ai pas encore abordé la thématique du radôme, mais c'est encore plus déprimant que le reste).
colargol
colargol
Re: 1/72 - Rafale M - Hobby Boss - MàJ 29/03/26 - on me cherche des crosses ...
Je continue avec les volets. Je les avais préalablement découpés. Après avoir chercher à acheter des quarts de rond Evergreen au bon diamètre sans succès (sûrement que je n'étais pas au bon rayon), j'ai collé des languettes de 1 mm par 1 mm sur les parties supérieuresdes volets, puis je les ai arrondies par ponçage. J'ai aussi poncé en biseau pour essayer d'avoir le bon angles de braquage avec une surface de contact suffisante. J'ai ensuite découpé les encoches des articulations à la scie en photo découpe. Au final, il a fallut que je rajoute une languette de 0.25 ou 0.4 mm sur la partie basse de chaque volet pour faire le joint avec le fuselage (le bord supérieur de l'extrados n'étant pas au droit du bord inférieur). J'ai aussi affiné les bords de fuite.
Bref, ça donne ça ...
J'ai ensuite voulu passer au carénage des vérins de braquage des gouvernes externes. Alors primo, ils sont mal positionnés, mais en fait c'est tout l'ensemble des ailes qui est mal positionnés. Tout devrait plus ou moins être décalé 1 mm vers le fuselage (autre possibilité : c'est la limite entre les deux flaps qui n'est pas au bon endroit), mais j'ai fait à moitié l'impasse. Deuxio, j'ai refait les carénages car ceux proposés par Hobby Boss me semblent trop petits. J'ai sculpté l'ensemble dans des profilés de 2 mm x 4.8 mm. L'arrière est ensuite retaillé à la bonne forme et il faut un peu s'acharner sur la partie arrière pour que la liaison soit potable entre les deux pièces. Au final, je les ai collées au plus près du fuselage pour cacher les trous de fixation des carénages d'origine. Alors le fait que Res Kit ait sorti plein de trucs de remplacement pour le Rafale Hobby Boss mais pas pour les carénages de vérins me questionne un peu, mais en même temps, c'est pas la correction la plus dur à faire.
Les volets en place avec les vis correspondant aux différentes articulations (0.6 mm de diamètre, faits à l'emporte pièce en 0.25 mm d'épaisseur (flèches jaunes) ou 0.13 (flèche rose)).
Le ventre de l'appareil, les joints au niveau des carénages ont été fait au mastic perfect putty, légèrement dilué à l'eau et lissé dans le frais avec des cotons-tiges humides (flèches bleu ciel). J'ai refait une partie des arrondis des articulations des volets côté extrados de la même façon.
à bientôt
colargol
Re: 1/72 - Rafale M - Hobby Boss - MàJ 06/04/26 - Tu l'as pas volet
C'est vraiment un superbe travail !
J'ai enregistré tes photos pour mon futur montage :frime1:
Siegfriedt a écrit : lun. 6 avr. 2026 15:54 C'est vraiment un superbe travail !
pareil :shock:
