Ju88C-6 Zerstörer - Hasegawa 1/72
Skyraider91
Re: Ju88C-6 Zerstörer - Hasegawa 1/72
Message par Skyraider91 »
Merci pour vos messages motivants ! :super:
Pendant que je m'échine à assembler correctement ce nez, faisons le focus sur les blocs moteur qui ont bien avancé :
• Détail intéressant, des jauges de températures sont visibles depuis le cockpit, derrière une vitre installée sur les capots moteurs. J'ai décidé de reproduire cela en commençant par percer la trappe en question de chaque côté. Une bande de styrène est peinte puis des cadrans en décals sont piochés dans la boite à rabiot.
J'ai aussi repéré un drain sur la partie basse. Ce dernier est moulé en creux, je l'ai simplement percé pour pouvoir y glisser un microtube.
• Les languettes de styrène sont collées par l'intérieur et les cadrans sont alignés en face de l'orifice en profitant du temps de séchage de la colle. Un lavis brun foncé vient renforcer l'effet de profondeur. Puis, deux gouttes de résine transparente au bout d'un cure-dent viennent remplir le trou. Une fois durcie à la lumière UV, elle peut être poncée et polie si besoin. Je dois avouer que le résultat est au-delà de mes attentes !
Notez également le microtube qui vient compléter le drain.
• Les volets de capots sont repris à l'aide d'une lame de scie pour bien marquer leur séparation. Idem sur les lignes de structures afin de bien les rendre plus visibles, c'est un souci très récurrent sur la maquette.
• Voici les blocs moteurs des Jumo 211 assemblés à blanc. Les radiateurs en résine (Quickboost) viennent compléter l'ensemble, ils s'adaptent à la perfection aux capots ! En bas de l'image, la pièce en plastique pour comparaison.
• Je vous partage aussi une de mes habitudes : étant un amoureux des chats, susceptibles de rentrer dans l'atelier, je ne laisse quasiment rien trainer en fin de session. :mrgreen:
J'utilise depuis un bon moment des boites de rangements compartimentées pour stocker les sous-parties. C'est aussi assez utile pour être mieux organisé dans son montage et éviter de perdre des pièces soit même.
A la prochaine,
Romain
Skyraider91 a écrit : sam. 24 janv. 2026 17:41 Merci pour vos messages motivants ! :super:
A la prochaine,
Romain
J'ai exactement les mêmes à la maison, les boites et les chats :mdr3:
Bravo pour ton travail minutieux sur les moteurs, ces petits détails donnent vraiment un gros plus !
Au 1/72 ème c'est bluffant,
denis F
Message par denis F »
Excellent travail :shock:
Denis Fischer
Encore un montage qui se présente on ne peut mieux :shock:
Bien la boîte de rangement transparente, ça évite de passer un temps fou à chercher dans quelle boîte de quel tiroir c'est allé se paumer.... :doctor: :mrgreen:
Skyraider91
Salut à tous et merci pour vos messages ! Je vois que je ne suis pas le seul à me méfier des greffiers :mrgreen:
Aujourd'hui, on se concentre sur le nez et le dos de l'appareil qui demandait un important travail.
• J'ai commencé par tracer la ligne médiane pour me repérer, et j'ai marqué les emplacements des différentes trappes à regraver en m'aidant d'un plan.
• Le gabarit est maintenu à l'aide de bande cache et une pointe fine vient achever le travail.
• Idem pour les trappes ovales, le tout étant de bien prendre son temps pour le positionnement.
• Pour les plus petites, j'ai plutôt utilisé un perloir. Une bande cache épaisse est mise en place afin de s'y adosser avec la pointe et ainsi s'assurer de l'alignement de toutes les trappes entre elles.
• Pour le nez, c'est une tout autre histoire ! Les orifices sont d'abord bouchés avec des sections rondes de carte plastique et le nez est positionné afin que le dessus (plus visible) soit bien aligné avec le reste du fuselage. Le gros du travail de mastic/ponçage à donc eu lieu dessous pour retrouver une surface plane. La gravure en creux est évidemment perdue dans la démarche.
• Impossible de positionner et de maintenir correctement le gabarit métallique pour reprendre les trappes, j'ai utilisé de la bande épaisse à la place, calquée sur le gabarit.
• La quasi-totalité des lignes de structures sont désormais regravées, y compris les cordons de soudure. Cela pourrait être mieux et plus fin, mais je commence à fatiguer sur ce fichu nez…
À la prochaine,
Romain
estevez
Message par estevez »
Joli travail.
Manuel
Bonsoir Romain
Étonnant que Hasegawa ait oublié toutes ces trappes sur le dos. Superbe travail, en tout cas.
Skyraider91
Merci beaucoup !
En réalité Haseg' n'a pas oublié ces trappes, mais la gravure sur le dos de l'appareil est quasiment effacée d'origine, chose assez commune sur les maquettes de la marque j'ai l'impression (moules fatigués j'imagine ?).
Le ponçage du joint lors de l'assemblage du fuselage a eu tôt fait de les effacer complètement.
Dans tous les cas il vaut mieux les regraver soit même, les trappes étant divisées en deux, à cheval sur la jointure et ne tombant pas exactement en face lorsque l'on approche les deux demi-fuselage.
Modifié en dernier par Skyraider91 le ven. 6 févr. 2026 14:12, modifié 1 fois.
denis F
Quel taf 8|
Denis Fischer
denis F a écrit : ven. 6 févr. 2026 06:00Quel taf 8|
Ouais, ça chôme pas. :x
Bonsoir Romain
Skyraider91 a écrit :En réalité Haseg' n'a pas oublié ces trappes, mais la gravure sur le dos de l'appareil est quasiment effacée d'origine, chose assez commune sur les maquettes de la marque j'ai l'impression (moules fatigués j'imagine ?).
Oui, c'est vrai que j'ai déjà remarqué ce souci sur certains kits Hasegawa.
Bonne continuation...
Skyraider91
Lors de la dernière mise à jour, je pensais pouvoir mettre en croix et passer rapidement à la peinture, mais je me trompais. Comme on va le voir, la gondole et la verrière se sont révélée assez pénible.
• La gondole situé sous le cockpit, est composée de 3 pièces, pas très bien ajustées. La gravure est encore une fois entièrement à revoir, et la goulotte d'évacuation des douilles est trop longue. Elle est ici en cours de raccourcissement. Le nez, un peu trop long, est également corrigé par ponçage.
• Les deux canons de 20mm, les chargeurs tambour, et le support sont reproduit dans leurs formes générales pour ne pas laisser l'intérieur de la gondole complètement vide. Peinture noir et pigment Gun Metal.
L'ajustement de la gondole sous le nez de l'avion est assez mauvais, j'ai fait au mieux en ponçant les bordures pour épouser la forme du fuselage mais le placement ne sera complètement pas fidèle à la réalité. La gondole aura un angle par rapport au sol, alors qu’elle devrait être bien perpendiculaire.
• L'une des vitres latérales du cockpit est ouverte afin d'apporter un semblant de visibilité sur l'intérieur de l'habitacle. D'abord en perçant une série de trou avec un micro-foret...
...Puis en affinant les bordures avec des limes aiguilles.
• L'ensemble de la verrière est constitué de 3 pièces, je ne m'explique pas pourquoi Hasegawa a découpé la partie arrière en deux, cela complique beaucoup l'assemblage et le collage, d'autant que l'ajustement des pièces est assez mauvais.
Autre surprise, les masques Eduard pour le Ju 88C6 sont incomplets, il manque un gros tiers des masques. Confusion entre la version ne comprenant qu'une seule tourelle dorsale et celle en comportant deux comme ici ? En tout cas c'est une chose dont je me serais bien passé vu la véranda...
• Les blocs moteur reçoivent leurs échappements accompagnés d'une fine bande d'aluminum autocollantes par-dessus.
• La maquette reçoit enfin une couche de Surfacer 1500 noir.
Je passe sur le reste de la mise en croix, les ajustements sont corrects dans l'ensemble. J'ai fait en sorte que les interstices soient plutôt situés côté intrados. Ils sont traités à l'aide mastic lissable. Le ventre de l'appareil est constitué de deux pièces qu'il faudra prendre soin de bien ajuster dans la continuité du fuselage, et supprimer les jointures qui n'existent pas sur l'appareil réel.
A bientôt,
Romain
Beau travail, ça se précise pour la mise en couleur du "zozio". :x
Decapod
Message par Decapod »
Blochmorane a écrit : mar. 10 févr. 2026 23:40 Bonsoir Romain
Si le fuselage de la maquette Hasegawa est traditionnellement injecté en deux moitiés, Hasegawa ne peut techniquement pas graver correctement ces trappes sur le dessus (et le dessous) du fuselage à cause de l'angle de dépouille.
Très beau montage, je suis vraiment impressionné.
David
toniosky
Message par toniosky »
Très beau montage, et pas-à-pas bien sympa à suivre :)
