1/48 MIRAGE III E conversion OURAGAN sur III C Heller
Re: 1/48 MIRAGE III E conversion OURAGAN sur III C Heller
Bonjour HP
Cela m'arrive aussi.
Tout d'abord, je râle et j'énumère beaucoup de noms d'oiseaux.
Bon après ce défoulement bien nécessaire je passe un papier de verre 400 pour enlever le plus gros de la peinture. Ensuite, je finis par un nettoyage avec du papier "essuie tout" (d'où son nom) légèrement imbibé d'acétone.
Pour le collage, je n'utilise plus que seule colle cyano: celle que nous trouvons au centre commercial (qui porte le nom du char lourd français) et de la marque ECO. Prix embattable, l'embout ne se bouche pas...
A ta dispo
A ta dispo
Bonjour HP
Doublon supprimè
Doublon supprimè
Il y a fort longtemps ( pas dans une galaxie lointaine, n’exagérons rien ), lors d'une visite chez un artisan de la résine, j'étais surpris de voir comment les pièces passaient dans un bain d'acétone pur, pour les dégraisser en sortie de moules.... sans en arriver à ce genre de trempette de l’extrême, l'acétone sur un bout d'essuie-tout comme dit Jean-Marie, ou diluant Tamiya ou Mr machin, pour les laques, ça part vite fait bien fait, sans dommage pour la résine.
- Serge Texier
Mon ami HP désespéré
Comme les copains,
Tu grattes si tu peux, tu ponces comme tu peux, tu mouilles d'acétone au coton tige ou plus gros et tu attends que ça sèche,
Mais Cyano sur peinture propre ça tient bien aussi,
Fais un essai avant de passer beaucoup de temps pour pas grand chose, puisqu'au final la surface de collage ne se verra pas si j'ai bien compris,
Comme les copains,
Bah dis donc Henri
vous mépatez, pourquoi ne faites vous pas un test de compatibilité avec les produits à votre disposition sur un chutio de cette résine, c'est pas la base?
STOL?
Merci mktavion48 (mon voisin), Griffin et Serge : donc acetone (j'en profiterai pour sniffer un coup
Par contre pour la colle ce sera Araldite bicomposant parce qu'il y aura moult repositionnements pour parvenir à greffer au mieux Ce sera un collage en 4D ... On en reparlera beaucoup
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
That's all falks !
En cours
Terminé
Paske moi être faignasse, Altesserafju a écrit : dim. 7 juin 2026 17:27 Bah dis donc Henrivous mépatez, pourquoi ne faites vous pas un test de compatibilité avec les produits à votre disposition sur un chutio de cette résine, c'est pas la base?
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
That's all falks !
En cours
Terminé
Finition des différents joints de l’assemblage fuselage/ailes
Je me suis donc longuement attelé à cette tâche fastidieuse, interminable pour tenter de gommer les nombreux joints, soit plastic/plastic, soit plastic/résine. A cette fin, j’ai utilisé de nombreux papiers de grades divers et autres limes de toutes pointures. Tout cela le plus souvent à l’eau.
Puis mes mastics de finition de prédilection ont été les Mr.Surfacer liquide de 500 et 1200 appliqués au pinceau caoutchouc fin et poncés à l’eau bien sûr :
En final, j’ai contrôlé l’état des surfaces à l’apprêt en bombe TAMIYA Fine SurfacePrimer L For Plastic&Metal (Light gray), juge de paix redoutable … Je n’affectionne guère cette étape où je suis peu habile aggravé par ces dernières années d’inaction …
Tout ceci progressivement et avec force couches successives de mastic comme le résument les quelques photos suivantes :
Le résultat d’ensemble apparait finalement plutôt propre, y compris la greffe du croupion qui m’inquiétait en premier lieu.
Il n’en va pas de même en revanche pour ces satanés joints ailes/karman.
C’est côté bâbord que la marche entre l’extrados et le raccord karman est la plus importante.
Rechargée en tiges fines d’Evergreen et de Contrail, elle a été atténuée par ponçage puis noyée au liquide 1200. Résultat vraiment pas top avec des dégâts collatéraux dû à des ponçages fébriles, mal orientés et excessifs comme vous le verrez sur les photos suivantes :
Il conviendra donc de les reprendre en les noyant dans 2 couches de surfacer 1200 (voire 500 ?) et de les lisser patiemment et méticuleusement. Mais comme j’en ai marre je vais laisser reposer temporairement pour me concentrer sur d’autres parties du kit où il y a aussi fort à faire.
Ce sera le prochain chapitre
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
That's all falks !
En cours
Terminé
Bonsoir HP
Quel boulot de dingue.
Bravo de ne rien lâcher
A suivre
A suivre
Merci Jean Marie.mktavion48 a écrit : dim. 14 juin 2026 23:02 Bonsoir HP
Quel boulot de dingue.![]()
Bravo de ne rien lâcher![]()
A suivre
Je vais avoir besoin de tes conseils pour le chapitre suivant, mais je suis en train de réunir un maximum de doc avant de solliciter les copains comme un paresseux.
Le rythme restera lent car de multiples occupations concurrentes comme je vous l'ai déjà dit. Tant pis ou tant mieux ... parce que "plus que c'est long plus que c'est bon" ...
Le lambin de service
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
That's all falks !
En cours
Terminé
- Serge Texier
Tu t'en tires comme un chef mon ami Haute Précision
- Blochmorane
Et bé ! Il y en a, du joint à reprendre ! Bon courage !
Merci l'ami.Blochmorane a écrit : lun. 15 juin 2026 22:45 Bonsoir
Et cela sont même pas bons à fumer ...
Restons au frais (autant que possible)
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
That's all falks !
En cours
Terminé
il y' a bientôt plus de mastic que de plastique sur cette maquette....
Je vais travailler pendant un temps sur la pièce principale de conversion en résine qui reproduit l’avant spécifique du IIIE à greffer sur le reste du fuselage. L’essentiel de l’intervention consistera à détailler les cockpit, tableau de bord et siège éjectable mais aussi le logement du train avant. Il ne faudra pas oublier non plus le micro-forage de la pointe qui recevra un tube pitot métallique de master. Il me semble que ce sera beaucoup plus maniable ainsi.
Cela étant pour une remise en jambes c’est vraiment ambitieux de ma part lorsque je vois les résultats minutieux et réalistes de bon nombre d’entre vous. Je vais tout de même m’y risquer et vous m’aiderez.
Avant de commencer j’ai réuni de la doc bien sûr, à savoir :
- Mirage DTU tome 2
- Complété par Mirages en image du IIIE
- REPLIC n° 158 photoscope du montage au 1/48
- REPLIC n° 138 Technique de peinture d’un tdb par Marc Guerrero
- WMaster n° 165 montage d’un IIIEE au 1/48 (pas de photoscope)
Je souhaiterais, à usage strictement privé bien entendu, pouvoir scanner et imprimer des photoscopes explicites pour suivre au mieux ma progression (je ne peux travailler sur écran mon ordi étant en bas et l’atelier à l’étage).
Avez-vous d’autres références pratiques à cet égard ?
De même j’ai des dessins mais point de photos du siège Martin Baker EAM-4 qui équipait le IIIE.
Bien sûr je pourrais pousser mes recherches beaucoup plus mais je manque un peu de temps.
Mon fonds documentaire est assez immense et en ce qui concerne les revues j’ai notamment :
- le Fana depuis le n°1 + les HS
- Replic complet
- Air Fan jusqu’en 2023 je crois
- W Master jusqu’au 114
- Jets complet
Enfin en matière de décals je n’ai trouvé dans mes 5 classeurs qu’une mini planche Airscale AS 48 DAN très intéressante mais ne comportant pas de cadrans et seulement une vieille Rheat Models au 1/72 qui ne pourra me dépanner que pour les petits cadrans. Rien au 48ème.
Vous pourriez certainement m’indiquer qques références à commander ?
Merci d’avance.
Je m’absente quelques jours à Paris où je vais pas mal suffoquer avant de retrouver ma Drôme des collines où l’on respire tout de même.
A mon retour je reprendrai mon pas à pas avec images.
Restez au frais.
- Mirage DTU tome 2
- Replic complet
- Jets complet
Merci d’avance.
Restez au frais.
HP
That's all falks !
En cours
Terminé
That's all falks !
En cours
Terminé
