F-89J Scorpion Revell 1/72eme, Terminé
Re: F-89J Scorpion Revell 1/72eme, pazapa
D’accord, merci Patrick.
Lorsque j’utilise une Dremel pour polir, j’abîme la surface, car le frottement dégage trop de chaleur.
Ta Dremel doit tourner (beaucoup) trop vite.Typhoon67 a écrit : dim. 9 août 2026 19:36 D’accord, merci Patrick.
Quelle est sa vitesse de rotation minimale ?
- Patrickdessables
Entièrement d'accord. De mon coté, comme mon transformateur a un variateur je ne l'utilise qu'a tres faible vitesse...ou peut être que ton outil a polir n'est pas adapté, le mien est fait de plusieurs couches circulaires d'un espèce de tissu doux. Bon courage!
Merci messieurs.
Je ne connais pas les vitesses de rotation, mais en effet je n’utilise pas la plus petite. Je réessaierai plus doucement.
- Patrickdessables
Bonjour a Tous!
Je ressorts mon scorpion de son vivarium ou il est reste bien au chaud tout l'été (et c'est peu dire...). Donc reprise avec aujourd'hui la pose des décals. Comme la déco que je fais n'existe pas "dans le commerce", j'ai, comme d'habitude, fait appel a la boite a rabiot: les lettres "USAF sont "Insignia Blue" et, comme les cocardes, fournies par la marque "Fundekals". Les F-89 portaient énormément de stencils techniques (comme beaucoup de jets de cette époque) et comme le peu donné par Revell est beaucoup trop gros (sauf les marquages de sauvetage qui sont OK), la encore il a fallut piocher ca et la sur les planches deja utilisées.Quelques photos:
J'ai lancé un appel a la communauté pour récupérer la planche Microscale 72-640 car elle contient un avion de l'unité qui m'intéresse (465th FIS). Grace a Marc alias "SuperBlondinette", je l'ai eu mais au deception supreme ledit insigne est largement sous-dimensionné donc pas bon...Donc il a fallu que j'en fasse un maison:
Voila, prochaine étape le train, la encore pas mal de boulot!
Bonne journée a tous!
Je plussois concernant la constance de la beauté ;)
c'est un ravissement pour les yeux, ne plus d'être un sujet original
colargol
colargol
- Patrickdessables
Grand merci, venant d'un virtuose du 72, ca me motive encore plus pour la suite!colargol a écrit : jeu. 24 sept. 2026 21:45 Je plussois concernant la constance de la beauté ;)
colargol
Splendide.
- Patrickdessables
Bonjour a tous!
Aujourd'hui, je mets le Scorpion sur ses pattes... L'ensemble donné par Revell est assez convaincant, mais on peut faire mieux:
Pour la roulette avant, je l'ai garni de toutes ses durites et tuyauteries mais ca ne sert a rien, car une fois le tout plongé dans son étroit et profond logement, (pas evident car il ne faut pas arracher les details rajoutés sur les parois) on ne voit plus rien... Seule la partie basse du train est visible, meme si cachée par le diabolo. Donc des efforts pour nada!
En revanche, pour les trains principaux, ca vaut le coup: J'ai garnis les jambes de toute la tuyauterie nécessaire et refait la partie basse (axe de la roue) qui est inexacte. Il faut le refaire car celui ci est anémique et comme la bestiole pèse son poids, il y a risque que les célèbres "roues de tracteurs" fichent le camps meme bien collées. C'est un peu de la microchirurgie car il faut percer un trou dans la partie fine en base de la jambe, refaire un axe plus gros et bien coller le tout.
Les roues de Revell sont acceptables, mais celles de Reskit sont plus justes. Il faut les coller a la jambe avant de monter l'ensemble dans le logement car il y a une pièce spécifique a confectionner au dessus des tambours de freins qui se raccordent a la dite jambe.
Pour les trappes, bizarrement celles de Revell sont trop longues et doivent être raccourcies a hauteur de la ligne de structure de la piece. Une fois ca fait, je l'ai aussi garnie de quelques ajouts:
Voila ce que ca donne une fois posé sur la bête: J'ai également refait les bras de rétraction qui sont en deux parties. Les roues de tracteurs lui donnent vraiment un air special, la signature F-89!
Derniers moments d'angoisse, une fois posé par terre: vérifier que l'avion n'est pas bancal et trop bas car j'avais modifié la profondeur des puits et voir s'il n'est pas un "tail sitter"...et bien non, tout est au poil, le calcul du poids a mettre dans le pif est bon!
Prochaine étape la finition du cockpit et la verrière.
Bonne Journée!
Bonne Journée!
Wow, le scorpion pique
Toujours aussi chouette ce F-89, un régal à suivre
- Patrickdessables
Bonjour a Tous!
Aujourd'hui, re-travail sur (et dans) le grand cockpit de mon Scorpion.
Afin de faciliter l'étape peinture, j'ai pour habitude de poser les sieges apres la peinture et decals finis. Pour ce Scorpion, comme la console RIO déborde largement de la baignoire, j'ai decidé de la "casser" et de la remonter ensuite. Cela facilite le maniement et me permettra de la positionner correctement en hauteur.
Pour l'ajout des sieges, aucune difficultés, ils s'insèrent parfaitement dans la baignoire. Avant de refaire la maudite console RIO, j'ai refait les rails de fermeture de la verrière et ajouté quelques details ca et la (mécanisme de fermeture). La console arrière est donc entièrement refaite en scratch et positionnée a la bonne hauteur cette fois (celle de Revell est bien trop basse par rapport a la hauteur du siege avant qui fait reference). Petite particularité, cette console était sur la plupart des Scorpions, protégée par un sorte de demi-bulle en plexiglass renforcé. J'ai confectionné celle ci en Vac mais un examen approfondi et agrandi de la seule photo que j'ai de l'avion que j'ai choisi montre que cette demi bulle a été retirée. Encore du boulot pour rien! Au passage le scope radar est aussi refait, il n'est pas orangé comme je l'avais fait mais comporte une petite fenêtre carrée verdâtre.
Une fois la console terminée et posée, on attaque la verrière. Revell a eu la fausse bonne idée de donner celle ci en deux parties, support+plexi. Le tout n'est pas terrible, la partie transparente est trop épaisse et opaque (l'age peut être) et le support est faux dans sa forme. Donc le tout est avantageusement remplacé par une magnifique verrière Falcon, qu'il m'a fallu garnir de ses renforts, poignées et autres bidules. A noter aussi qu'il faut reprendre le socle de celle ci, qui n'est pas rectiligne mais incurvé dans sa partie avant. c'est bien visible sur les photos, il y a une grande "béance" entre son socle et le fuselage lorsque celle ci est ouverte. Comme les verrières de cette époque étaient pourvues d'une espèce de joint jaunâtre, je me suis amusé a peindre celui ci. C'est long mais ca rends pas mal. Etape finale, ne pas oublier de figurer l'antenne noyée en forme de U a la separation verrière pilote/RIO.
Enfin la verrière est posée sur le fuselage, a noter qu'elle ne coulisse pas entièrement mais recouvre le siege arrière. Voila ce que ca donne:
Enfin, pour completer le tout ne pas oublier l'essais glace de la partie frontale!
Voila, prochaine étape les finitions, bidons, armement, antennes etc...et la bête sera prête a piquer!
Bons montages a tous!
- Serge Texier
Ça devient une merveille sous nos yeux ébahis
