F-4E Kurnass [1/72 Finemolds]
Re: F-4E Kurnass [1/72 Finemolds]
Joli peinture sur cet F-4, arf ça donne bien envi de s'y attaquer à un de ces Phantom FM :shock:
bx19gt
Message par bx19gt »
J'ai poursuivi sur la peinture de la zone des tuyeres
Je pense que je lui offrirais des tuyeres imprimées en 3D (l'achat du fichier reste tres rentable quand vous avez 3 autres F-4 en stock)
J'ai traité la zone de la meme facon que le F-4B que j'avais fait au 1/48
Peinture alu (de chez MRP), puis passage de smoke, de X-23 tamiya (mon flacon alcad pour l'effet bleuté des tuyeres est mort en devenant tout pateux) et de X-26 avec une pointe de smoke pour casser le orange.
Puis on passe deux heures à mettre des petites lamelles de bande cache. Et on pulverise du noir coupé avec du H313 pour casser le noir et virer au noir pneu. On dillue le tout fortement et on pulverise ca en 5 mn. Histoire de dire que tu as passé ton apres midi pour peindre 5 mn :D
Et ca donne ca
bx19gt
Aerophil a écrit : sam. 15 août 2026 17:21 Bjr,
Sacrée avancée avec un camo pas facile à faire. C'est fait à main levée ou avec masques ?
Je ne suis pas assez doué pour faire des camos à main levé
J'utilise la technique du boudin de patafix. C'est certes un peu long, mais ca permet de bien maitriser le pre/postombrage lors de la peinture.
Pour le manche, l'idée m'aurait bien plus mais je n'ai pas de manche de mirage en double
Typhoon67
Message par Typhoon67 »
La peinture alu a un rendu fantastique !
J’imagine que tu vas fondre le tout avec des voiles notamment.
@ +, :merci:
bx19gt
Pose des stencils
Finemols a fait des decalques combinés ce qui simplifie la pose.
Il y en a pres d'une centaine. Il se pose pas trop mal et reagissent bien au microsol pour les fixer definitivement
Question epaisseur, il en existe des plus fins mais aussi des plus epais.
dewoitine
Message par dewoitine »
Bravo pour ce magnifique camo et les décalques sont nikel :shock:
Le nombre de stencils est impressionnant 8) j'imagine le temps et la patience pour leur pose :x
Bravo et bonne suite
Michel
il a une sacrée allure!
le temps passer à masquer est largement récompensé!
bx19gt
dewoitine a écrit : jeu. 3 sept. 2026 09:34 Bravo pour ce magnifique camo et les décalques sont nikel :shock:
Michel
Les stencils sont regroupés donc c'est assez facile à poser.
On est loin du boitage Eduard du F-4 academy avec ses 450 stencils à poser (là ils sont individuels).
Il m'a fallu deux grosses soirées donc ca va . :hehe:
Aerophil
Message par Aerophil »
Bjr,
Belle avancée ! Bravo !
Aerophil.
bx19gt
Je me suis attaqué aux tuyeres en impression 3D
Le fichier prevu pour le kit GDH doit etre un peu adapté.
La tuyere est decoupée en 3 parties ce qui facilite la peinture.
J'ai modifié les proportions pour qu'elle se monte
La partie arriere (les petales) est restée à 100% (mais je pense qu'un petit 98% serait mieux)
La partie centrale est à 90%
La partie avant est à 75% pour pouvoir respecter la longueur et c'est cette partie qui souffre moins d'une reduction car moins visible
Un petit avant gout de la peinture
Pour la partie arriere :
Sous couche noire
Peinture au Gunze MC212 avant passage d'un coton tige pour avoir le rendu brillant
Passage du Tamiya X26 (orange translucide) hyper dillué sur le bas des petales jusqu'au deux tiers.
Et on fini par de nouveau un coup de coton tige pour faire revenir le brillant en sortie
L'interieur est traité comme suit :
Sous couche noir
Passage du MC212
Passage sur le centre des petales de H313 tres dillués
Et fin avec du panel line tamiya sur l'intervale des petales
Typhoon67
Quelle technique !
@ +, :merci:
bx19gt
Ce Kurnass avance doucement mais surement
J'ai monté les tuyeres
Probleme malgré avoir mesuré la taille maxi de l'ensemble et bien c'etait trop grand
Donc passage au plan B pour eliminer le bloquage en passant une dremel dans le trou de l'emplacement des tuyeres en faisant attention de ne pas toucher à la partie peinte
Bah ca a pas manqué j'ai abimé l'endroit situé en arriere des tuyeres. J'ai pu reconstituer la partie abimé et la repeindre. Cela se voit pas trop
Apres montage du train.
Pas de commentaire sur cette partie. Ca se monte tres bien
Pose du bidon ventrale. Puis des premiers pylones
J'ai ajouté l'ejecteur TER pour mettre des bombes. C'est un ejecteur Reskit. C'est impressionnant de finesse au point que je sais pas si j'arriverais à faire tenir les bombes.
La pointe est aussi ajouté et le vernis final passé, j'ai pu demasquer la verriere
Quelques details
Typhoon67
Je reste épaté par la peinture de la zone à l’arrière des tuyères.
@ +, :merci:
bx19gt
Peinture des bombes et mise en place des charges
Typhoon67
Aucun missile ?
@ +, :merci:
