Hawker Hurricane MkIICtrop égyptien 1/72
Re: Hawker Hurricane MkIICtrop égyptien 1/72
J’ai lu quelque part que certains Hurricane étaient équipés d’une antenne HF qui était tendue entre le mât et le sommet de dérive
Petite portée, environ 35 à 50 km, mais ça permettait les com lorsque le sol n’était pas équipé en VHF
Attends peut-être un peu avant de couper tes fils 🤡
jorg
Message par jorg »
Antenne ou pas, il est très chouette ce Hurricane égyptien !
Cocardes only
Pour moi,les photos du vrai montrent bien un mât sans l'accroche d'u cable et l'absence du matereau sur la dérive,donc,pas de cable pour ton sujet.
VMoyet
Message par VMoyet »
Oui, quand il peut y avoir des exceptions à une règle (avions en Afrique dans une zone non équipée en VHF), la meilleure solution est de s'occuper du cas particulier qu'on traite. Et effectivement:
-sur ces photos de qualité moyenne, le câble n'est quasiment jamais visible donc çà ne prouve pas son absence
-mais sur les photos de MkIIC égyptiens que j'ai, on ne voit jamais ni le point d'attache sur le mât, ni le petit mât de gouvernail
-à l'inverse, sur la photo du bas d'un MkI/trop dont la qualité n'est pas meilleure, il y a bien un câble: on distingue l'attache, le petit mât et même un isolateur en avant de la dérive:
La conclusion est bien que l'avion ne devrait pas avoir de câble
Vincent
laisse donc, y a pas que des Jean Robert dans le public :D
VMoyet
Non, c'est bien moi qui ai fait du zèle inutile: sur les bouquins dont j'ai tiré le plan que j'ai utilisé, il n'y avait ni attache, ni mâtereau, ni câble et je les ai rajoutés avant de l'imprimer, croyant à une erreur (et me croyant plus malin).
Vincent
Salut Vincent
Je suis du même avis que Jean : ton Mk.IIC n'avait pas de câble d'antenne.
VMoyet
Ni aucun des MkIIC égyptiens dont j'ai des photos. Donc c'est fait: j'ai coupé le matereau, décollé le mât, supprimé câble et attache, petites retouches de midstone et recollé le mât. Et j'ai noté dans mes futurs montages de Spit IXc et Vb de vérifier la présence des attaches et du câble. Pour les avions anglais de fin de guerre (j'ai encore un Typhoon, un Spit XIV, un Mustang III) c'est l'antenne-fouet bien identifiable.
Par contre, les Hurries égyptiens, au moins les KZ883 et 886, ont un mât vertical sous le fuselage à hauteur du marchepied, dont je n'ai pas trouvé trace de la fonction dans ma doc.
Vincent
chrispit
Message par chrispit »
Je n'avais pas fait attention à ce détail je vais rectifier le mien.
VMoyet
Heureusement c'est pas difficile à faire même sur un kit fini.
Et le voici collé sur son socle de terre égyptienne aride, avec un groupe de démarrage Airfix vu sur la photo d'époque.
Vincent
Et voila :x
VMoyet
Merci de l'info, j'ai appris des choses au passage sur les radios HF et VHF de la RAF, qui me serviront pour d'autres chasseurs anglais.
J'ai fait l'impasse sur le rétro de parebrise, impossible de le distinguer sur la photo du KZ886 "A", mais le KZ883 en a bien un.
Vincent
Jean ROBERT a écrit : mer. 7 oct. 2026 06:56 Et voila :x
Pas mieux :x
VMoyet a écrit : mar. 6 oct. 2026 12:42 Par contre, les Hurries égyptiens, au moins les KZ883 et 886, ont un mât vertical sous le fuselage à hauteur du marchepied, dont je n'ai pas trouvé trace de la fonction dans ma doc.
Ce serait l'antenne IFF mk III ou alors cette du faisceau d'approche pour localiser l'émetteur au sol.
Les Hurri équipés du récepteur d'approche transmettait via la radio TR1143 (VHF , sans fil d'antenne)les codes de position de la balise.
Ce serait l'antenne IFF mk III ou alors cette du faisceau d'approche pour localiser l'émetteur au sol. l'antenne se trouvait sous le fuselage, près du feu d'identification.
Les Hurri équipés du récepteur d'approche transmettait via la radio TR1143 (VHF , donc sans fil d'antenne)les codes de position.
[/quote]
ce Hurri exotique est une tempête du désert. Sympathique
