SNCASO 6000 Triton
lancaster21
Re: SNCASO 6000 Triton
Message par lancaster21 »
Malheureusement, aux Ailes Anciennes Le Bourget, il n'y a rien. Même pas de dossier de restauration. C'était les débuts de l'association. À l'époque, quand j'y étais, j'ai écumé la doc. Hélas, point de documents technique sur le Triton. Le Mae aurait peut-être plus,mais c'est pas sûr.
Amicalement.
Sébastien
big jim
Message par big jim »
Alors sinon, il y a un moyen radical : ouvrir les portières du Triton du MAE.
Compte tenu du (et même des !) projet(s) de Dimitri, sans doute qu'une démarche auprès du MAE pourrait être couronnée de succès. Cet appareil n'étant pas suspendu à 5m de haut, techniquement c'est quand même assez simple. Peut-être des contacts ici même pourraient faciliter les choses. Et qui ne tente rien n'a rien !
lancaster21
Effectivement, une demande en bonne et du forme , adressée à la directrice de la communication du musée, pourrais être une solution. Encore faut il qu'il y ai des gars du musée qui soit sur place. Maintenant, c'est des sociétés de surveillance qui sont sur place....
Le musée à bien changé, et , à mon goût, pas dans le bon sens , hélas
samdim
Message par samdim »
Merci beaucoup pour les photos ! Je n'avais encore jamais vu l'intérieur du 3, sans le gros tube au milieu. J'allais y placer une console rectangulaire - et maintenant je sais que c'est comme ça. Quant aux sièges, oui je sais qu'ils sont de Heinkel - mais que sur le 3 (et le 5). Sur le 1 et le 4 ce sont des sièges non éjectables. Philippe m'a montré une photo où l'on peut distinguer vaguement leur contour - j'ai donc modélisé en se basant sur cette photo (à 50%) et sur mon intuition (50% aussi).
Intéressant aussi de constater que contrairement aux premiers protos, le 3 a le tableau de bord asymétrique.
J'ai justement commencé la cabine du 3.
https://samdimdesign.com
Kekelekou
Message par Kekelekou »
Le n°3! Mon préféré avec son petit museau :)
Je te mets deux photos perso prises au MAE où on voit un peu les sièges. J'ai quelques autres photos de détail ou générales, fais-moi signe si tu penses qu'elles pourront t'être utiles.
Rémi
samdim
Merci, j'ai ce qu'il faut pour les sièges du 03. Le lien qu'on m'a partagé plus haut sur le Heinkel 162 permet de voir ce siège en entier et sous tous les angles.
J'ai à peu près terminé le modèle 3d et je commence la découpe pour l'impression. Et là - les difficultés arrivent. Je cherche la meilleure façon de faire la verrière, déjà imprimé une demi-douzaine de moules pour le thermoformage et toujours insatisfait du résultat.
Là - c'est le vitrage en PVC thermoformé - la jonction avec les châssis n'est pas parfaite.
je pense essayer les vitres imprimées - c'est plus facile de les faire correspondre parfaitement aux cadres mais c'est plus compliqué de les rendre très transparentes.
Le truc avec les vitres prédécoupées dans rhodoïd qui marchait bien avec le Griffon - ne marche plus ici car la courbure des vitres est importante. Et prédécouper sur des formes convexes - ce n'est pas possible.
Kekelekou a écrit : ven. 18 sept. 2026 13:58 Le n°3! Mon préféré avec son petit museau :)
triton clavier.JPG (1.98 Mio) Vu 2264 fois
J'adore le clavier de piano entre les deux sièges,
Aucune idée de l'usage qu'ils en faisaient ......
samdim
Voici deux essais de vitrage avec le thermoformage.
À gauche : les vitres sont formées avec des rebords et sont montées de l'intérieur. C'est assez facile à monter, mais le résultat n'est pas parfait : il y a un peu de jour entre l'extérieur du cadre et la surface de la vitre.
À droite : la feuille transparente est formée sur la cabine entière, puis les masques prédécoupés à la bonne forme sont collés dessus et les vitres sont découpées aux ciseaux en suivant les masques. Par la suite, les vitres sont montées depuis l'extérieur dans les châssis qui ont des rebords (comme sur le Griffon). Je pense que l'idée est bonne, car la surface des vitres est vraiment dans le prolongement de la surface de la cabine. Par contre, la réalisation a tout gâché : il faut avoir une précision diabolique pour couper le rhodoïd, même en suivant les contours des masques. Moi, je n'y arrive pas et, comme résultat, l'ajustement des vitres est mauvais, avec des trous béants dans certains coins.
Ne faites pas attention aux stries de l'impression, trop visibles : c'est une impression rapide pour les tests.
Reste à essayer les vitres imprimées en 3D, mais pour le moment, je ne peux pas : ma vieille imprimante Elegoo Mars, qui sert à imprimer les pièces transparentes, a perdu son écran et j'attends la livraison.
salut Dimitri la première solution me plait bien ,faut pas oublié qu 'au 72 ça passera , l'autre solution et un peu aléatoire , un coup de ciseau malheureux peut tout gâcher Domi
lancaster21
crusader 83 a écrit : dim. 20 sept. 2026 10:47 salut Dimitri la première solution me plait bien ,faut pas oublié qu 'au 72 ça passera , l'autre solution et un peu aléatoire , un coup de ciseau malheureux peut tout gâcher Domi
Bonjour à tous, effectivement, la première solution serait plus facile. Éventuellement, le rattrapage de l'épaisseur pourrait se faire par ponçage. Où alors, pour ta seconde proposition, prédécoupé tes vitresavec une imprimante style Silhouette
samdim
pré-découper les vitres sur Silhouette sur la surface de la cabine ? On met comment cette cabine dans la découpeuse ? L'idée avec les masques est justement qu'on peut découper les formes des vitres avec la Silhouette et puis coller ces masques sur la forme bombée de la cabine - comme ça le rhodoïd sous les masques a la bonne courbure.
lancaster21
Bonjour Dimitri, je me suis mal exprimée, désolée. Quand je parlais de silhouette pour les parties vitrées, c'était pour éviter tout problème de découpe avec des ciseaux.
Mais je vois que tu y a déjà pensé, où fait la découpe sur ta deuxième proposition. Le collage de celle-ci pourrait se faire au cristal clear, où colle à bois .
Désolé pour ma première explication hasardeuse.
Sébastien
samdim a écrit : dim. 20 sept. 2026 10:35 Voici deux essais de vitrage avec le thermoformage.
Sur mon C-119, j'avais comblé ce jour avec du KLIR appliqué autour, en finale.
samdim
OK, merci pour vos suggestion. Ne t'excuse pas, Sébastien, c'est moi qui ai probablement mal compris ton message.
Je vois que la solution 1 est plutôt plébiscitée. Je vais me pencher donc sur comment rapprocher au mieux la vitre au cadre.
...et je n'ai pas encore testé les vitres imprimées, j'attends un nouvel écran pour mon Mars.
big jim
Le souci de la solution 1, c'est qu'il doit y avoir un angle de raccordement entre la surface transparente qui est sous le cadre imprimé et celle qui est apparente et qui doit correspondre à la surface "vitrée" finale. Peut-être qu'une impression du cadre avec un biseau sur l'épaisseur qui reprend le profil de ce qui est réalisé sur la feuille transparente thermoformée pourra permettre d'éviter le jour. Cela veut sans doute dire que la forme qui sert à thermoformé la verrière doit être adaptée dans cette optique.
En tous cas, cette solution 1 sera plus facile à mettre en oeuvre si elle est maitrisée en amont.
