Bristol Bulldog MkII letton 1/72
Re: Bristol Bulldog MkII letton 1/72
Joli travail de regravure!
Merci.
J'ai sans doute mis la charrue avant les boeufs pour l'aile supérieure. J'ai ajouté l'encadrement des réservoirs d'aile, les bouchons de remplissage, les évents et les mâts d'antenne, pour m'apercevoir après que çà va gêner la pose des grandes croix lettones. Je pense que je vais être bon pour retirer les évents et les mâts pour les remettre après la pose des croix.
Vincent
Pour info, y a une petite subtilité dans l'installation du bourrin. Je vous montrerai çà avec des photos quand je pourrai: la couronne de carénages derrière le moteur comporte l'avant des goulottes de mitrailleuses, et pour la placer correctement, elle a des ergots qui s'emboitent dans le moteur, qui a ensuite un détrompeur pour que le tout soit correctement orienté sur le fuselage.
Vincent
Il va s'écouler un peu de temps avant que je puisse remettre des photos, parce que j'ai pas pu ré-installer mon vieux logiciel d'images qui a fini par faire son temps. J'ai donc installé The GIMP mais il va falloir que je pige comment corriger luminosité et contraste, ré-équilibrer les couleurs quand la balance des blancs est bancale et recadrer les photos.
Vincent
- xan
merci pour le truc. Efficace et en plus automatique, alors qu'avant je relevais à la pipette la valeur des blancs et je voyais s'il y avait un décalage dans R, G ou B, puis je corrigeais manuellement les couleurs de la photo pour compenser en ajoutant R, G ou B.
Vincent
Hier j'ai d'abord désinstallé GIMP car la version MS app store est imbuvable (dossiers d'installation inaccessible par Windows donc impossibilité d'ajouter des plugins, icône seulement dans la barre des tâches) et j'ai ré-installé une version standard. Puis j'ai passé l'après-midi à chercher comment faire des flèches (l'option n'existe pas dans le logiciel, surprenant...). J'ai donc dû parcourir des liens pour apprendre qu'il faut installer un script, récupéré celui destiné à la version 3.0...qui finalement ne marche pas. Donc passablement énervé, j'ai fait des flèches à l'arrache au pinceau en attendant de trouver quelque chose de plus propre.
Donc la suite:
D'abord, ce que j'ai récupéré pour bricoler le cockpit. La pièce en plastique provient du PZL P23 IBG et a l'avantage d'être similaire à l'aménagement du Bulldog, avec des glissières rainurées pour les pieds et des gaines d'approvisionnement de mitrailleuses latérales:
Le bloc de Milliput qui formera la cloison arrière. A sa base, je lui ai fait épouser la forme de l'encoche à ouvrir pour fixer le kit sur le support transparent Airfix (absent du kit d'ailleurs), çà servira de point d'ancrage:
Le très joli TdB Yahu:
Comme d'hab, il est trop large (reconnaissons qu'il est prévu pour un kit HR Models), et çà m'arrange car j'ai creusé des encoches dans les parois du fuselage qui serviront de fixation:
J'ai ensuite ajouté la structure interne en étiré, puis transformé les supports du siège du plancher de P23 en tenons, qui viendront s'emboiter dans des trous de la cloison arrière:
Les différents éléments ont ensuite été peints, les harnais RAF Eduard ajoutés sur le siège, puis le TdB, le palonnier (simple tige plastique) et le manche, et le tout collé dans le fuselage:
Passons à l'aile supérieure: les 3 parties sont assemblées et le joint comblé au Milliput lissé à l'eau pour éviter tout ponçage destructeur:
A l'intrados, les réservoirs sont faits d'alu adhésif gravé en place:
A l'extrados, encadrement des réservoirs: j'ai d'abord posé des rectangles d'alu adhésif sur lesquels j'ai tracé la partie à supprimer (à gauche et le résultat à droite):
puis ajout des bouchons de remplissage, évents et mâts d'antenne:
Au passage, l'ancienne aile inférieure sur laquelle j'ai finalement utilisé une méthode ancienne: des morceaux d'étiré noyés dans la colle pour simuler les nervures, puis ponçage à la lime ronde pour adoucir l'ensemble. Ce serait finalement similaire à ce qu'on voit sur beaucoup de kits, mais j'ai finalement récupéré l'aile du 2° kit:
PS: alors non, je ne ferai pas de 2° Bulldog, il y a trop de boulot d'amélioration et je n'ai pas d'autre exemplaire des pièces pour construire le cockpit. La pauvre maquette pillée ira rejoindre les pièces pour essais de peinture...
A l'arrière du fuselage, j'ai creusé en biseau la fente destinée au tenon de la dérive, et ajouté un peu de matière côté gauche pour combler l'espace vide. Ainsi la dérive sera décalée vers la droite comme sur l'original:
Le montage plutôt malin du moteur: la couronne de carénages des cylindres a des détrompeurs qui s'emboitent derrière 2 cylindres, puis c'est le moteur qui a un picot de centrage permettant de positionner le tout sur le fuselage:
Enfin, Airfix s'est trompé: sous le fuselage, les 2 cylindres n'ont pas de carénage pointu, il y a une plaque de tôle emboutie à la place. J'ai donc découpé un gabarit en papier ajusté sur le kit, puis découpé et plié la pièce dans de l'aluminium alimentaire:
Donc la suite:
Vincent
Salut Vincent, bravo, jolis avancées et détaillage!
finement bien fait
Merci à vous. Je m'en suis mieux sorti que je pensais avec la pièce en alu, n'ayant pas de forme pour la mettre en forme dessus.
Stéphane, pratiquant les kits velus, tu connais l'intérêt qu'on a à ajouter ses propres détails.
Vincent
- xan
Belle remise à niveau de la maquette...
Nouvelle photo:
image améliorée a l'aide de l'IA:
Je cherche à savoir comment s'articule le capot moteur en haut mais ne trouve ni plan sans ailes ni photos...
J'image que les plaques se séparent au milieu en B mais pas en A ni en C..
Tu as pu voir quelque chose ?
Ah! j'ai du aussi retravailler la plaque:
Bonne continuation!
Nouvelle photo:
Bonne continuation!
- Blochmorane
Salut Vincent
Ah il y en a, des améliorations. Mais connaissant le kit, ça ne me surprend pas. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai plutôt retenu un Gladiator Airfix nouveau moule pour porter les couleurs lettones. Ah, si Airfix avait repris son Bulldog de la même manière...
Merci pour la photo Xan. Joli, ton panneau ouvrant en alu sur le fuselage. Je me suis contenté de le regraver sur le mien. D'ailleurs je croyais ce type de panneau spécifique aux Bulldog lettons mais on voit le même sur des exemplaires anglais, çà a dû être une évolution en cours de production.
En C, il y aura le carénage triangulaire derrière le cylindre du haut par dessus. Je n'ai pas de photos du dessus de ces panneaux, ni de plan sans l'aile supérieure, mais en B il y a un bouchon de remplissage qui me fait penser que c'est plutôt d'une seule pièce, comme en A mais sans certitude. Bizarre qu'il n''y ait pas de trous pour fixer le viseur télescopique. Il est bien dans le kit? Cette lunette télescopique est décalée sur la droite, c'est le viseur (un cercle avec une croix) qui est dans l'axe.
Jean-Luc, le Gladiator je ne sais pas à quelle sauce le manger. Je rechigne à faire deux fois le même kit et pour éviter de monter 5 ou 6 Gladiator, j'ai déjà dû trouver pas mal d'alternatives: Curtiss H75 pour la Norvège, Bulldog pour la Lettonie, D501 pour la Lithuanie, Hurricane pour l'Egypte, et je crois que finalement mon Glad sera belge.
Vincent
Ah, le Gladiator.....portugais, finlandais, letton, français, c'est pas les décos qui manquent
- Blochmorane
Salut Vincent
Personnellement, j'en ai retenu 3 : Lettonie, Lituanie, et norvégien. Mais je comprends ta feuille de route.VMoyet a écrit :Jean-Luc, le Gladiator je ne sais pas à quelle sauce le manger. Je rechigne à faire deux fois le même kit et pour éviter de monter 5 ou 6 Gladiator, j'ai déjà dû trouver pas mal d'alternatives: Curtiss H75 pour la Norvège, Bulldog pour la Lettonie, D501 pour la Lithuanie, Hurricane pour l'Egypte, et je crois que finalement mon Glad sera belge.
