Merci pour ton montage qui m'a remotivé pour finir un seafire à l'abandon.
Peux-tu me dire quel vernis tu utilises pour obtenir un fini satiné ? J'utilise personnellement du Prince August Air et les résultats sont décevants :
Effet peau d'orange
Apparition de petites taches blanches
Bouche rapidement l'aérographe
Bon courage pour la suite. Le début de ton montage semble prometteur.
PS : je vote aussi pour une livrée satinée et usée.
la suite va être certainement longue et pas très spectaculaire, le trou des volets de capot malgré une autopersuasion reste trop grand, donc carte plastique, et mastique avant la pose de ces volets. Mais quelle idée merci Blochmorane
Bon j'ai craqué je les ai collé et cette fois ci je n'y touche plus, le résultat est pas terrible mais bon j'ai envi de l'avancer donc fini pour les volets.
Après les photos je me suis apperçu qu'un des flaps est plus bas que les autres donc décollé!
Le bidon a aussi été détaillé, bouchon en scotch alu découpé à l'emporte pièce, petit renforts sur le côté, quille dorsale, et tige de maintient en étiré.
Tres beau travail sur ce corsair
Le dash 4 est ma version preferee!!!
Par contre, il me semble que l espace entre les volets de capot moteur sur le dessus du fuselage est trop etroit. De plus il mesemble compter 6 volets de chaque cote au lieu de 5 (pas taper )
